Canon EOS R5 Mark II
Всего 9597 сообщ. | Показаны 9441 - 9460
RE[SergSS]:
от:SergSS
Это ошибка контроллера батареи. Контроллер останавливает процесс зарядки, на всякий случай. У меня такое регулярно случается на поюзанных аккумуляторах, и на родных , и на китайских. Просто передёрнул аккумулятор и мигание пропадает. Снял аккумулятор, снова поставил на зарядку - мигание зарядного устройства пропадает, заряд стартует. Иногда несколько раз так приходится делать, прежде, чем начинает заряжать. Зарядные устройства родные, четыре штуки. Рандомно такое происходит, может любое зарядное на любом аккумуляторе начать мигать
Благодарю за ответ. Развёрнутый. Да у меня такое было на старом 5д3 аккуме, но там ему сколько лет то, там такое реально было и перетыкаешь да, здесь как будто задаёшься вопросом, что за этим последует теперь. Техника стала сложнее, дороже и ломучее.
RE[feog]:
"ЛитрКала" далеко не лучшие как аккумы, так и зарядники.
RE[ded_pihto]:
от: ded_pihto
Чем плохи их зарядники? Акумы может быть в абсолюте не лучшие, но по цене качеству вроде всегда неплохо смотрелись.
Ну и по мне такое коверканье как-то странно слышать от взрослого человека)
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Всем доброго дня. Вопрос.
Заряжал аккумулятор, по времени он уже должен был зарядиться, не обращал внимания на индикатор, крайний раз, когда смотрел мигал как обычно по 3 раза - приближаясь к завершению зарядки. Через минут 30 примерно пошёл проверить - индикатор беспорядочно мигает. С чем может быть связано? Скачок электричества или что? Вроде бы не было ничего такого.
У меня такое было на родном пару раз. Просто вытаскиваю из зарядки и снова ставлю. Нормально доходит.
RE[feog]:
Посоветуйте защитные фильтры.
Кто чем пользуется.  Вообще не в теме.
Давно не использовала, а тут прям что-то "запаниковала" - от копыт что только не летит на поле. Вроде камеру с объективом отвожу  в сторону - всегда так делаю, но надумала продавать ЕF оптику и знаю ж - закон подлости - обязательно что-нибудь да поймаю на линзу перед тем как...
RE[IkaR]:
от: IkaR
и тайн в их зарядке для них точно нет
А я и не говорю, что это какая-то тайна. Я говорю о том, что у них нет такой цели париться о ресурсе кэноновских акков.
Достаточно того, что как-то заряжают.
Не, я не спорю, может вы и правы и разница в плане ресурса никакой. Но вы можете быть на этом 100% уверены?
Поставили бы свои деньги на то, что в тесте через несколько лет родные аккумы после левых зарядников покажут тот же результат, что и после родных? Я вот не поставил бы.
RE[LEYA]:
от:LEYA
Сейчас оптимально брать китайцев. Классика - это k&f concept nano-x серия (именно она, а не более дешёвые, они попроще) . Также прекрасный опыт с haida nano pro Mc clear. Работаю долго грязь с них прекрасно удаляется даже если на них подышать и протереть футболкой Если уж тряпочки под рукой не оказалось. Ну и выносливые они, за 2-3 года при моей мягко говоря не Бережной эксплуатации ничего с ними не случается и просветление не стирается. В общем всячески рекомендую
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Ну при их объёмах выпуска аккумуляторов у них есть как минимум стимул париться о том чтобы их аккумуляторы не деградировали раньше времени)
И вообще мне кажется вы путаете зарядку единичного элемента где действительно зарядное устройство определяет зарядный ток в конкретный момент и зарядку готового аккумулятора в котором по идее должен быть какой-то чип который и обеспечивает нужную кривую тока зарядки, а роль зарядного устройства просто в том чтобы выдавать стабильный ток на выходе, а уже аккумулятор возьмёт столько сколько надо по аналогии с зарядкой телефона. То есть париться о том какое зарядное устройство в данном случае примерно то же самое что париться о том какая розетка фирменная или китайская питает в данном случае зарядку)
Я не помню как давно я уже использую исключительно хотя бы двухпортовые не оригинальные зарядки, мне кажется что-то в районе 10 лет с момента их более менее массового появления, и никакой особой деградации аккумуляторов я не наблюдаю Поэтому да я бы поставил свои деньги на то что деградация аккумуляторов не будет зависеть от того заряжается Он в оригинальном устройстве или же в нормальном стороннем. В общем-то когда я пользуюсь не оригинальными зарядками я уже в какой-то мере ставлю на это свои деньги)
RE[feog]:
RE[IkaR]:
от:IkaR
"мне кажется", "по идее должен быть", "какой-то чип" - вы разберитесь чтоль сначала сами в вопросе, а потом уже вешайте ярлыке кто там что путает.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Ну то есть вам чтобы чушь писать ни в чём разбираться не надо а от других вы требуете исключительно высокой компетенции) я по крайней мере знаю какие элементы стоят в наших аккумуляторах. Ну и собственно что там стоит чип благодаря которому аккумулятор вообще определяется камерой как родной тоже в целом очевидно.
Ну ерунду же написали, нет никаких проблем не оригинальными зарядками. Да и быть не может, если они технически исправны. И  вместо того чтобы просто сказать да ерунду написал начинаете упрекать оппонента в некомпетентности хотя она гораздо выше вашей в данном вопросе)
RE[IkaR]:
от: IkaR
Какую именно чушь? Это же вы начали кричать, что при наличии всей россыпи левоты родные зарядники уже не уперлись и зачем их использовать, вы не понимаете. Я вам ответил, что использовать их стоит как минимум за тем, что полной уверенности в том, что левые заряжают настолько же корректно (например, в плане ресурса) - нету. Поэтому не надо ля-ля про чушь. Это вам следует обосновывать свой тезис, что левые зарядники ничем не хуже, а не мне обратное.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Чушь про то что  неродная зарядка может убить аккум быстрее очевидно.
Каким образом вы определили что  я начал именно кричать а не шептать не подскажете?
Я обосновал свой тезис своим 10 летним применением левых зарядников с кучей родных и неродных аккумов а также тем, что нет никаких предпосылок что неродные исправные  зарядники будут убивать акуммы, потому что выдают тот же ток а чип в акуме сам решает сколько брать и получается что марка зарядки на это влияет  примерно также как марка розетки в которую зарядка воткнута.
Ну и у вас есть логическая ошибка. Тезис о том что неродная зарядка может убить аккум быстрее чем родная при идентичных характеристиках исходит от вас - вам его и доказывать. Иначе получаем классический Чайник Рассела когда я с какого то перепугу должен доказывать отсутствие декларируемого вами явления)))
RE[IkaR]:
от: IkaR
Это не чушь. Подумайте над значением слова "может".
Ибо чтобы доказать справедливость этого тезиса, достаточно найти хотя бы одну зарядку из всего множества, которая приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя.
А вот чтобы его опровергнуть, нужно доказать что с ЛЮБОЙ зарядкой из существующих на рынке аккумулятор не выйдет из строя быстрее.
Так и что тут более очевидно?
от: IkaR
Про "тот же ток" - на заборе тоже написано, а про "чип решает" - не более, чем ваша догадка.
К тому же ваши выводы противоречат вашим же наблюдениям:
от: IkaR
раньше китайские зарядки особенно при работе с двумя аккумуляторами одновременно заряжали их в два раза медленнее
Если существуют зарядки, в которых время заряда зависит от количества установленных аккумуляторов, значит и ток в них не всегда идентичен родному (один вставил - ток такой, два вставил - другой), и решает не только чип.
от: IkaR
что по вашей же логике должно было исключительно положительно сказаться на ресурсе.
А вот это, кстати, ваши фантазии. Из моих слов не следует, что более медленная зарядка, чем в родном заряднике "исключительно положительно сказывается на ресурсе".
от: IkaR
Неверно. Мой тезис в том, что "идентичность характеристик" - вольное допущение.
Об идентичности можно говорить, только если время заряда будет 1в1 как в родном заряднике. Причем не только до 100%, а до промежуточных значений тоже.
RE[feog]:
StarSW, on Flickr
