Canon EOS R5 Mark II
Всего 9597 сообщ. | Показаны 9421 - 9440
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Всем доброго дня. Вопрос.
Заряжал аккумулятор, по времени он уже должен был зарядиться, не обращал внимания на индикатор, крайний раз, когда смотрел мигал как обычно по 3 раза - приближаясь к завершению зарядки. Через минут 30 примерно пошёл проверить - индикатор беспорядочно мигает. С чем может быть связано? Скачок электричества или что? Вроде бы не было ничего такого.
Это ошибка контроллера батареи. Контроллер останавливает процесс зарядки, на всякий случай. У меня такое регулярно случается на поюзанных аккумуляторах, и на родных , и на китайских. Просто передёрнул аккумулятор и мигание пропадает. Снял аккумулятор, снова поставил на зарядку - мигание зарядного устройства пропадает, заряд стартует. Иногда несколько раз так приходится делать, прежде, чем начинает заряжать. Зарядные устройства родные, четыре штуки. Рандомно такое происходит, может любое зарядное на любом аккумуляторе начать мигать
RE[SergSS]:
У меня 2 оригинала и 6 неоригиналов, так вот один при полном разряде порой не может стартануть на зарядке, его по 10-20 раз иногда перетыкать надо.
Пометил его и как только замигал в камере, вынимаю. Видимо что то с БМС у него, в переразряд уходит.
RE[ded_pihto]:
от:ded_pihto
Да, есть такой момент. Стараюсь не допускать разряд любых литиевых аккумуляторов ниже 15%, иначе можно поймать блокировку контроллера , аккумулятор вообще перестанет заряжаться, даже если банки будут живые
RE[ded_pihto]:
от:ded_pihto
У меня такое постоянно с неродными, что с 5-10-го раза стартуют, что бесит. Некоторые вообще перестали заряжаться в родном заряднике, в итоге неродные теперь беру с Type-C. Также обнаружил опытным путем, что вероятность старта повышается, если засовывать в зарядник не до упора, а чуть не до конца (уперев сильнее контактами).
RE[feog]:
И еще, кстати, в продолжение про неродные аккумуляторы.
Уже две черные кингмы lp-e6p с type-c, купленные весной, перестали определяться как оригинальные в камерах (R5-2, R5C, R6-2, с ручками или без) - пишут "есть ли логотип?", работают с ограничениями (не показывают даже заряд). Причем, что странно, красная кингма lp-e6p без тайп-с, которой 1,5 года - живет себе и здравствует в R5C, определяется как LP-E6P.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Брал Batmax вначале на пробу 2шт, потом еще 4 дозаказал с Алика, проблема только с одним, именно его перетыкивать надо. Делал тест, выкладывал в этой ветке давно ранее, так у меня китайцы по кол-ву снимков больше родных сняли.
Уже не помню дату покупки, но нужно наверно сделать тест с оригиналами по прошествии времени, у кого как со здоровьем и емкостью после года эксплуатации.
RE[ded_pihto]:
от:ded_pihto
А сколько они живут уже примерно? Месяцев и кадров? У меня вот около полугода и не больше 20к кадров на каждый убитый. Еще одну живет, которую летом уже взял, но думаю попробовать прикупить как раз Batmax или Smallrig с тайп-с.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
У меня только один zgcine из трёх комплектных начал таким страдать (кстати возможно после глубокого разряда как раз) , я его просто выкинул, если батарейка работает нестабильно Нафиг она нужна на съёмки нужно перекинуть будет и срочно что-то снять а она тупить будет) нафиг такое надо.
Оригинал и Kingma красные тоже работают без проблем, единственная одна кингма как будто немножко ёмкость потеряла, но не критично.
Насчёт глубокого разряда в целом согласен что лучше до него не доводить. Ещё во времена Мавика 2 про на аккумуляторах для квадрокоптера было очень хорошо видно что сильный разряд очень негативное влияет на ресурс. У меня аккумуляторы без проблем работали по 150 циклов без вздутий и значимых потерь ёмкости А у ребят которые любили полетать почти до нуля ещё и в спорт режиме и на двадцати и на тридцати циклах батареи уже могли начинать вздуваться. Современные батарейки в этом плане вроде получше но в любом случае ниже 15% лучше не разряжать без крайней на то необходимости.
RE[feog]:
Привет всем владельцам этой камеры.
Требуется помощь. Может быть кто-то из вас занет или сталкивался сам. Здесь в ветке искал и не нашел ответ, возможно что-то упустил.
И  так, камера куплена две недели назад, прошивка новая, вчера установил. При съемке серией( не важно с какой скоростью 30 или 20 кадров в секунду), при заполнении буфера, камера зависает. Буфер не успевает освобождаться на карты. Проверил и карты на другой камере (Canon R3), там все в порядке. Значит дело не в картах. И вот вопрос, кто-то сталкивался с таким? Возможно есть какие-то настройки, которые я упустил? Снимаю в craw, на эл.затворе. Режим копирования на вторую карту. Карты ProGrade Gold type B 1700 M/s , 3100MB/s. SD карты того же производителя ProGrade V90 300 MB/s . Пробовал снимать на одну карту, без дублирования на SD, тотже результат.
Спасибо за помощь.
RE[Alexander7]:
от:Alexander7
Спасибо за помощь.
Если не ошибаюсь то Duade Paton говорил об этом недостатке, типа такая особенность камеры. Я в своих сценариях ни разу в буфер не упирался поэтому ничего сказать не могу.
Если вы снимаете вещи которые не требуются тянуть на обработке больше четырёх стопов то могу порекомендовать только снимать в craw - это увеличит буфер в два раза
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Какой смысл в использовании родного зарядника когда есть куча отличных неродных которые могут быстро заряжать 2-3 или четыре аккумулятора в зависимости от задачи а также работают от пауэрбанка И им пофиг родные в них акумы или нет?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ну как минимум родной лучше знает, как лучше заряжать свои аккумуляторы, чтобы не убить их раньше времени. Что касается неродных - да, наверное смысла нет, но и плодить дома неродные зарядники при наличии родных тоже особо незачем. Поэтому Тайп-с для неродных по мне - идеальное решение.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Про связь этого эффекта с глубоким разрядом не думал, поэтому соответствие установить уже сложно. До красного бывало, доводил, хотя это скорее исключение.
от: IkaR
У меня вот красная кингма LP-E6P год с небольшим назад так же перестала определяться как родная, думал, что сдохла. Оставил на всякий случай, периодически проверял в разных камерах и где-то через несколько месяцев (внезапно) она вновь завелась и по сей день идеально определяется как родная. ХЗ, что это было, но две свежесглюшившие кингмы тоже оставил и посмотрю, что будет.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Да там офигеть какие секреты) аж 2 типовых аккумулятора в батарее) вот это сложность дикая) и на зарядке все параметры написаны на всякий случай чтобы никто не догадался
Главное аккумуляторы с чипом которые фотик от родных не отличает китайцы делать научились, а заряжать их видимо нет))
Спасибо, посмеялся на ночь глядя
Я родные лет 10 из коробки не доставал)
RE[IkaR]:
Не только Дуад Патон говорил, вот еще профи жалуется, что R5 2 всем хорош, кроме буфера и поэтому он снимает на R1 длинные серии. Надеется, что в новых камерах R5 3 будет больше буфер или может R1 2 будет 32 мп иметь, что его устроит, как фотоохотника.
RE[SergSS]:
от:SergSS
Это ошибка контроллера батареи. Контроллер останавливает процесс зарядки, на всякий случай. Снял аккумулятор, снова поставил на зарядку - мигание зарядного устройства пропадает, заряд стартует.  Рандомно такое происходит, может любое зарядное на любом аккумуляторе начать мигать
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
С начала июня прошлого года. А вот тест, который проводил в паре с оригиналом https://foto.ru/forum-posts/14104593
Нужно найти время и провести такой же спустя год с лишним.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Какие еще "все параметры"? Насколько и как уменьшать в процессе заряда зарядный ток там точно не написано.
от: IkaR
Причем тут это? Одно дело - просто заряжать, а другое дело заряжать так, чтобы не убить раньше времени ресурс. Второй целью они точно не заморачиваются. Для них приоритетнее конкурентные преимущества вроде более быстрой зарядки. А мне вот как-то хочется, чтобы родные аккумы по 12к/штука пожили подольше. Ибо вовсе не факт, что кэнон очередной прошивкой не возьмет и не отсечет весь левак.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Китайцы уже давно и успешно делают базовые аккумуляторы типа 18650 ну 18500 как в наших аккумуляторах и тайн в их зарядке для них точно нет, тем более те же litokala одни из лучших зарядок.
Кстати раньше китайские зарядки особенно при работе с двумя аккумуляторами одновременно заряжали их в два раза медленнее что по вашей же логике должно было исключительно положительно сказаться на ресурсе. Сейчас они заряжаются скоростью оригинальной неважно сколько в них поставлено аккумуляторов
Собственно оригинал с мая 2021 года ни разу не заряжавшийся в оригинальной зарядке в р5 до сих пор работает, хоть и с 2 квадратами ёмкости из трёх. Но по мне за 5 лет и кучу фотографий и видеороликов это нормальный естественный износ
Насчёт отсечь левак - пока прецедентов с прошивками не было только в новых камерах старый левак может не работать
