Canon EOS R5 Mark II
Всего 9633 сообщ. | Показаны 4101 - 4120
RE[hunter07]:
от:hunter07
Купил второй аккум на известной торговой площадке. Ценник выгодный (10тр), но без благотворительности.
Отзывов у конторы много и все положительные.
С коробкой все ок, внешне со штатным аккумом никакой разницы (голограмма, маркировки, все совпадает).
Штатной зарядкой заряжает и в камере регистрируется, но... заметил небольшой нюанс...
У штатного аккума 8 значный код регистрации, а у этого 7 значный.
Нет ли тут какого то подвоха?
Подвоха явного нет - так как у подделок бывают коды и семизначные и восьмизначные тоже. Так что если дали подделку - тут подвоха быть не должно))) . Если ёмкость совпадает с комплектным аккумулятором , количество кадров сопоставимое - значит не подделка . Подделку отличает заметно меньшая ёмкость - процентов так на 30-40
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
А вообще, Сергей, ты поторопился с покупкой этого монитора. Для MacMini тебе бы зашёл нормально Apple Studio Display - там все с цветами отлично из коробки. По цене плюс минус тоже вышло бы.
+- с чем бы вышло?
Apple Studio Display стоит 150тр, при том что не имея при этом ничего сверхестественного
RE[SergSS]:
от:SergSS
Вопрос обязательно ли должен быть у оригинала 8 значный код?
Пока это единственные различия.
А так да, думаю провести тест, зарядить оба по максимуму и поставить за сьемку какого нить 4к видео на полчасика и поглядеть сколько там процентов от каждого потом останется
RE[hunter07]:
от: hunter07
+- с чем бы вышло?
А BENQ в чем особенный? Те же 60 Гц экран. Никаких дополнительных фишек, а по цене такой же.
Монитор от Apple для MacMini совместим как родной. Даже True Tone поддерживается в отличие от того же BENQ
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Женя,ну тогда надо было от Виндус избавлятся,или ставить два монитора.А этот и на Мак и на Вин.Компромиссное решение
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
а какая именно модель? что то не видел мониторов за такие деньги
RE[matrosik]:
от: matrosik
Ну так зачем тебе эта винда? У тебя все софты работают на Mac быстрее чем на Windows - сам же говорил
от: hunter07
Сергей себе этот взял - BenQ PD2730S
RE[feog]:
Нашёл равы с Эрки.Эрка бледная с зелёным оттенком,вторая пятёрка более красная и темновата.Видимо та обработка с Эрки у меня до сих пор сидит в уме.Поэтому и фотки получаются грубоватыми.Бум перестраиваться.  https://disk.yandex.ru/d/W4agA3E4vAri7w
RE[matrosik]:
от:matrosik
а мож это не она зеленоватая) а в R5m2 льет мадженту всюду? (в тенях особенно)
первая пятерка та вообще не стеснялась во второй вроде поменьше но тоже дофига.
RE[JPoul]:
от: JPoul
Сложно понять.Я вот просматривал равы с R3,так там оранжа очень много.Тут маджента,меньше чем в первой,но тоже лишняя.А Эрка зелёная.Идеала ни где нет
RE[feog]:
....Я уж не выдержал...Если нет сюжета-да похрену манжента....
RE[matrosik]:
от:matrosik
Сергей цвет у пятёрки прекрасный, сразу готовый, у эрки ну так себе.
RE[hunter07]:
от: hunter07
У Рки был цвет от 4го пятака.
Я вот как раз с него перешел на R5m2 и никак не могу сказать что цвет стал хуже. Скорее даже лучше, рожи не ловят так рефлексы как было раньше
Под рефлексами вы имеете в виду зоны света с отличной от основного температурой? Как например в солнечный день если снимать у зелёных деревьев на лице можно увидеть зелёные оттенки? Или при сьемке днем в комнате с искусственным освещением можно на лице увидеть зоны подкрашенные от света из окна отраженного от различных поверхностей?
RE[serg_ufa]:
Вы не совсем правы или недавно здесь.
Матросик часто снимает, и неплохо на мой вкус, пейзажи и купил новый монитор.
Что то пошло не так, как обычно.
Ну, и потом: сюжет – сюжетом, это ясно, но настоящим джедаям, „погружённым“ и попиксельный анализ интересен.
Мне, например, не особо – эта стадия прошла.
Ясно, что цвет из RAWa можно почти любой сделать, или, скажем, в шопе, масками.
Но при съёмки интерьеров, предметки, большого количества JPEGoв…
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Если монитор имеет широкий цветовой охват, например, 100% Adobe RGB или DCI-P3, он может отображать более насыщенные и яркие цвета, чем монитор, ограниченный sRGB.
Если в системе всё правильно настроено то всегда всё  будет отображаться правильно не зависимо от пространства монитора.
Если софт и система "знает" что к ней прицеплен монитор AdobeRGB то она сама пересчитывает координаты цветов и отображает правильно.
В  Windows с этим сложнее - для этого надо поставить драйвера монитора и использовать софт который поддерживает управление цветом. При этом софт который не умеет управлять цветом (фильмы, игры,  рабочий стол винды 10) натягивает sRGB на AdobeRGB и картинка перенасыщена. Но  как правило  фотошоп и всякие просмотрщики отображают фото верно.
В Macos всё проще, даже если пользователь не понимает как устроен цвет, макос сама как правило из инета подтягивает профиль монитора (можно проверить появилась ли в меню управления экраном модель монитора) и управление цветом работает сразу правильно везде,  включая фильмы,  игры, рабочий стол и  весь софт. Если модель автоматом не подтянулась надо либо скачать профиль с сайта монитора, либо просто откалибровать в нужное прстранство.
Сейчас  даже китайские ноунейм мониторы с завода калибруют поэтому особого восторга  калибратор не приносит
RE[modus2000]:
от:modus2000
Я про то, что в мониторах есть специальный режим работы (пресет) sRGB, включив вручную который цвета не будут уходить за диапазон sRGB и будет выглядеть все бледно, ненасыщенно.
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Да, рожи с зеленоватым оттенком в солнечный день в парке на четвертом пятаке были обычным делом.
На R5m2 такого нет
RE[hunter07]:
от:hunter07
Сам спросил сам отвечу. Фиг оно знает какой код должен быть у аккумулятора в камере при его регистрации, 7 значный или 8 значный. Просто в каком то обзоре ляпнули про то, что 7 знаков это мол левак, хотя никакого обоснования этому нигде не нашел.
По факту запись 30 минутного 4к видео на обоих полностью заряженных аккумуляторах съела примерно одинаковый процент заряда, разница была 1-2% Но тут еще непонятно насколько точно камера способно определять этот остаток.
Так что никакой существенной разницы в емкости нет, по крайне мере сейчас пока оба аккума свежие.
RE[feog]:
Друзья, у кого есть неоригинальные аккумуляторы и кто поставил прошивку 1.1.0 - аккумуляторы все работают?)
