Canon EOS R5 Mark II
Всего 9633 сообщ. | Показаны 4121 - 4140
RE[kouchuk]:
от: kouchuk
Друзья, у кого есть неоригинальные аккумуляторы и кто поставил прошивку 1.1.0 - аккумуляторы все работают?)
Сейчас заряжаю родной аккумулятор для прошивки. Загружу - отпишусь.
RE[feog]:
Перепрошила камеру. Вставила Batmax аккумулятор.  Поменяла перебором режимы - фото, видео - ни на что камера не "ругалась".
А с чего вы взяли что неродные аккумуляторы и новая прошивка будут агриться друг-на друга?
RE[LEYA]:
от:LEYA
Кэнону невыгодно, чтобы использовались левые аккумуляторы, в новой прошивке могли расширить список запретов. У меня их штуки 4 неродных аккумуляторов прошлого поколения. Не работает 1. Хотя они одинаковые. В отличном состоянии, почти новые и на других камерах работают замечательно.
RE[feog]:
На европейском сайте поддержки появилась свежая прошивка 1.1.1.
Кто решится установить и заметит отличия в работе автофокуса, аккумуляторов или ещё чего-нибудь интересного, оставьте комментарий, пожалуста.
RE[dimanes]:
от:dimanes
На 1min:35sec видно, что там есть некий защитный материал, поэтому переживать на счет этих технологических отверстий для охлаждения я бы точно не стал.
Спасибо! Видно, сетка стоит, мелкая даже вроде.
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
Самому страшно?
Поставил, глобальных отличий не заметил. За исключением нового пункта в настройках SERVO - фокусирование за сеткой
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Самому страшно?
Не страшно - страх - это чувство. У меня рациональность - не хочу рисковать. Подожду отзывов и поставлю, если всё норм.
RE[hunter07]:
от: hunter07
Да, рожи с зеленоватым оттенком в солнечный день в парке на четвертом пятаке были обычным делом.
На R5m2 такого нет
Ну вообще если есть рефлексы от листвы то в тенях на лице и будет зелень, физика жеж.
Налить мадженту в тени чтобы забить зеленку вполне себе решение. (в новых камерах)
На первой эрке/5dm4 не было этого фокуса вот и выходили порой крокодилы в лесу:) если не править самому баланс в тенях или селективом.
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Я про то, что в мониторах есть специальный режим работы (пресет) sRGB, включив вручную который цвета не будут уходить за диапазон sRGB и будет выглядеть все бледно, ненасыщенно.
а я про то что даже если монитор в расширенном охвате а картинка хоть в srgb хоть в adobe rgb все равно все будет правильно отображаться
в перенасыщенных цветах виноват не монитор а ненастроенное управление цветом в системе
если вы сначала системе сообщите что монитор adobergb а потом не сообщив системе переключите монитор в srgb будет бледно. Ведь система по прежнему думает что она отправляет изображение на adobergb и пересчитывает координаты цвета под ваш монитор, но система не знает что в мониторе есть свои пресеты
RE[JPoul]:
от:JPoul
Понятно что физика, но мне как потребителю важен результат)
И там потом этих крокодилов целое дело было извести при обработке, а сейчас сразу все красиво)
RE[matrosik]:
от:matrosik
 Поменял монитор на BenQ PD2730S,как то не привычно выглядит картинка по сравнению с моим старым BenQ PV270.
Вроде оба калиброванные с завода,вроде и цвет очень схож.Если заметите что обработка стала хуже,дайте знать
у вас мак ? попробуйте на мониторе надо включить режим совместимости с мак
Switch to M-book Mode via the Hotkey Puck or in the monitor’s OSD.
Go to Color > Color Mode > M-book
в настройках выбрать пресет Apple Display P3 (500 nit)
https://www.benq.com/en-us/campaign/monitor-for-mac/usage-guide.html#a1
чтобы и в системе и на мониторе было одинаковое цветовое пространство
и отключить HDR в настройках макос (расширенный диапазон, но не путать с расширенным охватом P3)
И его не надо калибровать! (пока он новый)
потому что это профессиональный монитор и на заводе он калиброван дорогущим спектрофотометром.
А калибровщик к вам придет с дешёвым колориметром и всё испортит
самое простое - поставить везде sRGB (и на мониторе и выбрать пресет в макос)
но это тупо, потому что монитор будет использоваться на 80%. Но для фото сойдёт.
Чуть сложнее -  разобраться с режимами монитора и пресетами в макос (они там появились в меню экран?)  - чтобы на мониторе стоял расширенный охват P3, и чтобы Macos знала что это монитор Benq с охватом P3 и тоже начала работать в P3
тогда макос начнёт sRGBшные фотки отображать правильно, но при этом останется включенным P3 если захотите посмотреть картинки в  P3 они тоже будут правильно отображаться
Если у вас сейчас бледно показывает
то скорее всего в МАКОС стоит охват P3 а монитор работает в sRGB
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Самому страшно?
Есть еще ряд полезных обновлений как то:
1. Добавлена возможность автоматического обнаружения мерцания при 120 ли 120 Гц при отображении в режиме Live View.
2. Добавлена возможность выбора числа снимков для режима предварительной съемки.
3. Добавлена возможность включения [Exposure Simulation] (Имитация экспозиции) при установке вспышки.
4. Улучшена следящая автофокусировка при видеозаписи для объектов, на которых сложно сфокусироваться.
еще много ошибок Err70 исправили.
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Этой возможности раньше не было в R5II? Для уточнения: при каком затворе сейчас добавили?
RE[modus2000]:
от:modus2000
Похоже что в этом дело.Переключил на Виндовс,все в норме с насыщенностью.Картинка намного лучше.Завтра буду разбираться.Спасибо за наводку!
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Ну так зачем тебе эта винда? У тебя все софты работают на Mac быстрее чем на Windows - сам же говорил
Сергей себе этот взял - BenQ PD2730S
а у этого монитора матрица настоящие 10бит или 8+frc?
вообще ценник высокий, конечно... для 60hz.. для себя понял, что имеет смысл смотреть OLED тандемные... но там свои минусы и проблемы, месяца 3 обратно озадачился покупкой, сплошное уныние было... из за того, что немог найти желаемое. так и не решился.
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
10 бит(8 бит+FRC)
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
А BENQ в чем особенный? Те же 60 Гц экран. Никаких дополнительных фишек, а по цене такой же.
Монитор от Apple для MacMini совместим как родной. Даже True Tone поддерживается в отличие от того же BENQ
если заморочиться цветом, то трютон и прочую муть надо отключать. Монитор Элл реально не стоит своих денег.
аап... посмотрел равы с r-ки, ну совсем ничего выдающегося, обычный кенон..
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
При том что ноуты те же у них свои денег стоят абсолютно.
Жалко что они аймаки нормальные перестали делать. 27 дюймов на процессоре m4 pro отличной рабочей станцией для фотографа была бы, а них только печатные машинки на 21 дюйме.
RE[feog]:
Закатное
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
возможность включения [Exposure Simulation] (Имитация экспозиции) при установке вспышки в беззерказках кэнон не было и появилась только в июльских прошивках этого года
Включения [Exposure Simulation] (Имитация экспозиции) при установке вспышки появилась в R5II, R3, R1, R6II и др камерах.
Работа [Exposure Simulation] (Имитация экспозиции) при установке вспышки не зависит на каком затворе снимать
