Вопрос по объективу.
Всего 91 сообщ. | Показаны 81 - 91
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Лайтрум.
Нет, только не он. Пробовал.
На кэнон - DPP.
На Никон - 2 рав конвертера, NX и еще какой-то.
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Подойдет ли Falcon Eyes MF-45? К ней еще нужен синхронизатор?
Софтбокс заказал.
Для первоначальных экспериментов хватит. Можно обойтись без синхронизатора - внешняя вспышка будет срабатывать от вспышки на фотоаппарате.
Меня смущает другое - я просмотрел еще раз ваши фотографии и у меня складывается впечатление, что с вашим фотоаппаратом или его настройками что то не так. Картинка должна быть гораздо резче при ваших настройках.
RE[Andrew]:
от: Andrew
На кэнон - DPP.
NX Tether?
RE[Suoqat]:
от:Suoqat
То есть фотографировать  с двумя вспышками? Я подумал, что встроенную надо отключить.
Картинка получается резче, если предмет расположить ближе к объективу, а на таком расстоянии резкости действительно маловато.
[url=https://disk.yandex.ru/d/vIVXPZuTtYbfOw]https://disk.yandex.ru/d/vIVXPZuTtYbfOw
[/url]Если дело в настойках фотоаппарата, то какие смотреть?
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Внешние ведомые вспышки поджигаются либо через ведущую вспышку (вспышка на фотоаппарате или внешняя вспышка подключенная через синхронизатор) либо с использованием синхронизатора установленного в разъем вспышки на фотоаппарате.
По настройкам фотоаппарата. Нужно посмотреть настройки коррекции автофокуса. Попробуйте включить/выключить стабилизатор изображения. Также посмотрите настройки фото - резкость, контраст, насыщенность и тд.
Также нельзя исключить технический дефект самого фотоаппарата.
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
NX Tether?
нет, более старые - для Никон 40Д, 80Д.
RE[Дмитрий]:
Пенопласт справа/слева/снизу/сзади, сзади на нем белая ткань. Софтбокс сверху, штатная вспышка через молочный пластик. Монитор новый, матрицу пока не почистил. Установил NX Studio, но фото пока без обработки. Посмотрите, пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/i/XAK6JuB_s9dgig
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
по сравнению с предыдущими Вашими примерами уже существенно лучше.
Тем не менее, кадр вышел немного недоэкспонированным. Можно либо диафрагму слегка открыть, либо выдержку чуть длиннее сделать.
Но сначала попробуйте прибавить мощности вспышке.
Не совсем понятно, какой у Вас источник света. Если обычная внешняя вспышка, то это неплохо на начальном этапе (я об этом ранее говорил), но лучше всего использовать студийную вспышку. Для предметки свет является главным фактором. При этом, чем больше пятно света, тем лучше освещается предмет.
RE[Дмитрий]:
А почему бы не использовать не непонятно какого цвета /типа цвета кожи, но нет/ модель под бусы, а например обычный белый лист (для принтера А4)? - Xerox Performer, Xerox Office мне нравится.
Может быть выложить "модель под бусы" этой бумагой, а наверх бусы накинуть - и снять. - Чисто для теста цвета.
RE[Дмитрий]:
Просто снял, что было под рукой. Совсем не думая, и без правки цвета.
кэнон 450д + кит 18-55ISII + встроенная пыха.
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Софтбокс заказал.
Наверное:
1. Сначала добейтесь отличного цвета с накамерной встроенной в фотоаппарат вспышкой.
2. И только после этого - всё другое.
