Всего 5232 сообщ. | Показаны 3281 - 3300
RE[аВИТАМИНoz]:
от: аВИТАМИНoz
Конкретно под Zf не хватает телезума компактного на F4. Чтоб например 100-300 и не тяжелее самой камеры.
Есть 70-300 от тамрон, но это конечно совсем не то, бюджетный, нет там постоянной f4.
Зато не дорого, и вроде как вполне себе ничего.
RE[aqtaket]:
Мимоходом девять вертикальных кадров с рук. Любопытно было как соберется панорамка. С цветом не мудрил(не цель), на автомате адаптивный профиль в ACR.
135/1,8 Lab
RE[Kvit]:
от:Kvit
135/1,8 Lab
нормально получилось.
как пример склейки поместить  бы в темы "Nikon Z полный кадр" и "135мм объективы". не все знают такой прием (или делают вид, что не знают).
RE[sergtum]:
Это скорее тестовое фото, там в два ряда снимать нужно было, а времени не было. Да и полуденное солнышко не для пейзажей. Вечером там красиво.
RE[Kvit]:
от: Kvit
так и показать как тест. что можно в "безвыходных" ситуациях использовать большие фокусные для, например, пейзажей. у меня весной был случай, когда в один двор со 135-м фокусным "запоролся", а там редкий вид на храм, (вид) не попадающий и не попадавший на открытки. тоже "клеил". только из трех кадров.
RE[sergtum]:
в тему 135 мм продублирую
RE[aqtaket]:
 DSC_5473 by Al Ch_nik, on Flickr
 DSC_5668 by Al Ch_nik, on Flickr
 DSC_5670 by Al Ch_nik, on Flickr
RE[Валентин]:
от:Валентин
Судя по зарубежным обзорам уступает по резкости, кроме центра кадра.
И сильное виньетирование даже при f8.
 В качестве плюсов - металл, чуть меньшие размеры, во всяком случае в диаметре, отдельное кольцо диафрагмы с щелчками))
Цена)
https://phillipreeve.net/blog/review-ttartisan-af-40mm-f-2/
Посмотрел ещё обзор на ютубе, оказывается второй прошивкой уже поправили виньетирование)
RE[sergtum]:
от: sergtum
Хороший кадр.
Лайтрум клеит панорамы на "ура". С любых объективов. Постоянно пользуюсь. С рук. Главное с запасом брать поле обзора. Чтобы перекрывало процентов на 30 требуемый кадр. А последних версиях через ИИ, еще и лишнее убрать с панорамы не проблема.  И стабилизация матричная помогает хорошо при съемке панорам.
RE[Valis]:
Фотографирование на глаз происходит (сдвиг, горизонт, второй ряд по необходимости)?  Или есть какие то инструменты и приемы? Не пробовал LR в этом контексте, поэтому не знаю, что он хочет.
RE[Белкин Александр]:
от: Белкин Александр
Да, на глаз конечно. Просто двигаете камеру аккуратно, с обязательным перекрытием кадров 30-50%  друг друга.
Второй ряд в крайнем случае. Аккуратно. Без штатива сложно.
Желательно зафиксировать экспозицию и фокус. Снимать в лучше ручном режиме "М".
В сложных случаях, при разноплановой съемке (объекты должны быть в фокусе, спереди в центре и на заднем) конечно нужен штатив и снимать с брекетингом фокуса. Для пейзажей брекетинг экспозиции, или HDR режим. И потом клеить и доводить до ума. Снимать в NEF/RAW конечно. Диафрагму поменьше (больше ГРИП) ISO пониже (меньше шумов).
PS. Вот я "наумничал" тут ))) Это же теория. Для всех камер одинаковая. Zf не исключение.
RE[Valis]:
от:Valis
Хороший кадр.
А где там, в Лайтруме, находится функция склейки, подскажите пож-та?..
RE[dmi]:
от: dmi
Посмотрите вот тут:  https://prophotos.ru/lessons/18056-kak-skleit-panoramu-v-adobe-lightroom?ysclid=mfc9jr8f17798486712
Там все просто. Выделяете несколько фото (снятых для панорамы) далее несколько щелчков мыши (выбрать желаемый режим склейки, панорама появится там же, в каталоге справа от выделенных фото.
Если склеить невозможно, Лайтрум напишет.
RE[Valis]:
от:Valis
Спасибо! То, что нужно!
Смещение на глаз, с достаточным перекрытием. Горизонт по электронному уровню в камере, в каждом кадре, небольшая ошибка в этом не страшна, LR/ACR кадры ровняют. Фиксировать экспозицию по первому кадру (AE-L). Многорядные панорамы только со штатива.
RE[Валентин]:
от: Валентин
TTArtisan AF 40mm F2
Тоже посмотрел на Ютуб обзоры зарубежные. Металл, бленда в наличии, главное - кольцо диафрагмы. Хороший автофокус. Картинка не "стерильная", как в Nikon 40/2.0 или как Viltrox 40/2.5 Air.  Объектив не идеален, но в целом не плох. 24 Мп. разрешает и больше. Как дополнение к дизайну Nikon Zf, для прогулок неспешных, думаю можно брать.
https://ttartisan.store/products/af-40mm-f2?variant=45740399460514
RE[George_N]:
А если серией с AFS? Выбрал объект, полунажал кнопку затвора, зафиксировал экспозицию и фокус (включил соответствующие настройки по необходимости), выставил камеру на точку начала, "полил" на определенный угол в горизонтальной плоскости с определенной постоянной угловой скоростью .
RE[aqtaket]:
Z40/2
от:Белкин Александр
Это надо угадать с угловой скоростью или сделать несколько попыток. И при такой проводке будет движение камеры и во время экспозиции, зачем это? Можно, если света много и выдержка очень короткая, а если не очень?
RE[aqtaket]:
обожаю мист фильтры. считаю лучшим своим приобретением
40/2
