Цвет при съемке против солнца, в нережимное время
Всего 72 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги-знатоки, прошу помощи.
При съемке на открытом воздухе "против солнца" (в нережимное время) зелень получается сизой и блеклой. Можно ли и как именно цифровой обработкой поправить цвет? Фокусы с кривыми и выборочной коррекцией цветов не помогают.
Вот такое, например:
Пример съемки той же камерой примерно в то же время "по солнцу":
Совет "снимать в благоприятных условиях" понятен, но не интересен.
Re[Ivan Labuda]:
Пока воздержусь, хотя имхо по этому вопросу имеется. Подожду, что умные люди скажут.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Так можно в личку ))
Я делаю так: снимаю с недодержкой в один стоп, при проявке кривыми поднимаю тени, потом селективной коррекцией цвета высветляю зеленый, "утепляю" его и добавляю насыщенности. Проявка - в основном фуджовским RFC3 (он же - silkypix8 ). Результат показывал, не нравится.
Re[Ivan Labuda]:
Нужно показывать не только результат, но и давать исходник, чтобы было что крутить..
Re[Ivan Labuda]:
брекетинг, склейка
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
DSCF0028.RAF
Re[Ivan Labuda]:
Попробую постепенно накидать зеленки с Фуджи х.транс и других камер.
Фуджик X100S камерджипег, маленько обработанный, в контровике.
Re[Мёрзлая Собака]:
Только не смотрите на телефонах!
День довольно пасмурный, но уровень освещение очень высок. Цвет изначально жухлый, это ранняя осень. При обработке цвет и контраст накручены до корочки, на грани пригорания. Иначе будет тускло, жухло и скучно.
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan Labuda
Конвертер - ACR 15.4.1
ББ выставил по верхней гряде облаков слева.
Далее включил автомат и дополнительно двинул движок теней до 72%.
Включил две маски, одну - по цвету верхушек деревьев, прибрав затем с 50% до 23% и подняв этот цвет в маске в тенях и светах кривыми.
Вторая маска - небо, слегка прибрал дымку и уменьшил насыщенность, которая слишком поднимается вместе с удалением дымки.
Затем включил "улучшение типа NR", которое отлично убирает шумы на больших площадях и цветовые шумы, но сделал в нём не 50% по умолчанию, а 16%, чтобы не убивать слишком сильно детали в тенях.
И- да, брекетинг при съёмке сильно упростил бы обработку именно в тенях и именно при контре, благо, в ACR сборка брекетинга давно уже есть, на полном автомате, если не считать трёх ступенек устранения двоения, если что-то в кадрах шевелится.
Часто даже из кадров брекетинга следует брать не все 3 (5 или 7), а два или даже один, но со смещением от замера камеры, в зависимости от удобства редактирования.
Кстати, на Вашем варианте заметно излишнее высветление неба над лесом, предполагаю, это фокусы захвата лишнего при сопряжении зон обработки, такое раньше было и в ACR.
Нужно ли больше цвета в явно проваленных тенях - тоже вопрос интересный.
В данном случае, когда полоса леса с сильным контрастом, по сделанной экспозиции оказалась практически полностью проваленной в черноту, что автоматом означает и бедность цвета, и падение контраста в данном месте, удивительно, что хоть что-то удаётся вытащить.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Тут вот какое дело. Я спрашивал про зеленку в контрастных сценах при жестком контровом свете - чем и как поправить то, что получаю из коробки.
Что получается в более щадящих условиях, я примерно себе представляю ))
(последовательно: жесткий фронтальный, рассеянный, контровой на малоконтрастной сцене)
P.S. с 3dlut еще попробую что-то сделать.
Re[alexandrd]:
Спасибо, есть над чем подумать.
Re[Ivan Labuda]:
от: Ivan Labuda
Тут вот какое дело. Я спрашивал про зеленку в контрастных сценах при контровом свете - чем и как поправить то, что получаю из коробки.
Без поправки экспозиции с учётом света на зелени будет тяжко. Есть ещё съёмка с поляриком, вот она может сильно освежить цвет бликующей зелени
[url=http://ixbt.photo/?id=photo:1135780]05120002.jpg на ixbt.photo:
 [/url]
[url=http://ixbt.photo/?id=photo:1135779]05120001.jpg на ixbt.photo:
 [/url]
от: Ivan Labuda
Тоже вариант, который хорош ещё и тем, что сам полученный LUT можно дополнительно крутить в Photoshop-е как слой, в том числе менять тип наложения, никак не меняя исходник.
Re[Ivan Labuda]:
В щадящих и не в щадящих условиях на фудж я получаю ровно тоже самое, что и Вы.
Вот так Фудж не может. Он обязательно провалит тени, и при этом с него не будет полутонов. Контровик здесь не причем. Это гнусмас клон пентакс на CCD. Без обработки.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Смена системы не рассматривается :D
Вопрос в средствах и способах обработки сырца с фуджа, снятого в определенных условиях. Этот конкретный фудж - на CMOS байере, если что.
P.S. Вот в похожих условиях:
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Возможно, это связано с применением Фуджем плёночных профилей по умолчанию, в том числе и в ACR. К счастью, в ACR можно профиль сменить.
Re[alexandrd]:
Возможно.
У Ивана на фото не вполне похожие условия. Я бы сказал что более щадящие, света значительно больше теней почти нет.
Re[Мёрзлая Собака]:
Это обработка. Подняты тени, убраны света, подкрашено (не очень удачно) небо.
Ну и снято в безоблачный день утром в начале июня, а не чуть заполдень в начале сентября и, насколько я вижу, с облачками на небе )))
В той же сессии были и "контровые" кадры, там проблема с зеленкой заметна.
Re[Ivan Labuda]:
Вот зелень начала лета, нежная и с оттенками,самая сложная.
Сентябрьскую проще сделать.
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan Labuda
При съемке на открытом воздухе "против солнца" (.............
Типа такого?
Re[RFT]:
от: RFT
Типа такого?
Да, вроде того, только еще и вот этот сизый оттенок в тенях прибрать бы...
А настройки корректирующих слоев покажете?
