Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23804 сообщ. | Показаны 18701 - 18720
RE[Fet47]:
от: Fet47
Думаю, что софтово, причем без каких-то интеллектуальных фишек. Если приглядется, то синие фермы крана должны быть иначе размыты, а тут он просто делает резкой горизонтальную полосу посередь кадра.
То есть делает все же один кадр, а потом его по маске размывает..  Жаль, тогда не так интересно.
RE[dimanes]:
от: JuriJ
от:Nikolas77
Ух ты! Классно! А я для этого присматривался к тилт-шифт объективу, у китайцев есть мануальный. А оказывается, для побаловаться, хватит и возможностей камеры.)
Если я не ошибаюсь, то такой эффект можно применить в камере и после съёмки в JPEG.
Возможно. Я в камерный редактор еще не лазил.
от: didgik
от:Nikolas77
Видео не снимаете? Две батарейки могут пригодиться.
Неа, не снимаю. Да и батареек четыре, полторы родные и две китайские с юсб. На короткие видео должно хватить. А длинные наверно лучше снимать с пустышкой или пауербанком по юсб. Ручка с батарейками это чтоб бомбить.
И то верно.
RE[dimanes]:
Добрый вечер. С недавнего времени стал обладателем камеры R8. В фотографии новичек, только учусь. Вопросов миллион и маленькая тележка))
В данный момент возникла необходимость в дополнительном свете.
Посоветуйте пожалуйста вспышку для любителя. Коммерческую съёмку не планирую.
Самостоятельно пробую разобраться. Но получается не очень)) уже вроде остановился на Yongnuo YN-968EX-RT III для Canon, но не сложновато ли она в освоении для новичка? Вроде не самая простая по функционалу.
Буду благодарен за любой совет и любое мнение. Заранее благодарен.
RE[dimanes]:
Камрады, поделитесь ссылкой на неоригинальную батарейку, которая показывает разрядку аккумулятора
RE[Ярослав]:
от:Ярослав
Была у меня 968, но для Никон. Хорошая вспышка.
Сложностей в освоении будет столько же, сколько с любой другой накамерной.
RE[dimanes]:
А у кого-нибудь был опыт приобретения камеры или стекол у фирм обитающих на ВДНХ и продающих дешевле чем у остальных? Поделитесь опытом...
RE[Ярослав]:
от:Ярослав
Godox tt600. Вспышка работает в режиме М, без ttl, подойдёт для большинства фирм фотоаппаратов. Ведущее число такое же, как у  YN-968. Простая вспышка в управлении. Надёжная. В два раза дешевле YN-968. При помощи синхронизаторов Godox может срабатывать на удалении от фотоаппарата
RE[Ярослав]:
от: Ярослав
Сразу вопрос почему именно вспышка, а не постоянный свет? С постоянным проще работать и его легче смешивать с тем светом, что есть.
от: Ярослав
А если все же вспышка, я бы годокс сразу брал как самую популярную систему с кучей аксессуаров, со сквозной совместимостью в большинстве студий итд. Можно самую дешевую tt350с. Маленькая и компактная.
RE[Alexey]:
от: Alexey
- А ваши парашюты всегда раскрываются?
- Да никто пока не жаловался...
Вот здесь примерно так же, думаю...
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
NewKJ на алике поищи
RE[Alexey]:
от: Alexey
Этих выходцев из Индии/Бангладеша крайне не рекомендую, даже если тушка будет новая, подкинут левый аккум или левую зарядку. Бегавшую линзу под видом новой тоже на раз два.  Для них это норм.
От сюда и цена ниже.
Лучше обходить за 10 км этих дельцов. Аккаунты на авито они постоянно открывают закрывают как только набирается негатив.
RE[Ярослав]:
от:Ярослав
yongnuo эта огромная и покупать её стоит только из за синхронизатора, но к нему нужен передатчик ещё
если нужна вспыха на камеру я бы взял в авито родную Canon speedlight ex II
а вообще вспышка это «поиграться»
потому что хороший результат можно получить с модификаторами - софтбоксом или зонтом, это всё гемор
а просто накамерная вспышка как правило убивает красоту фото
видеосвет с озона за пару тыщ решает вопрос с «подсветить»
и за счёт бОльшего размера дает более интересный свет
 IMG_9450 by modus30, on Flickr
 IMG_2214 copy by modus30, on Flickr
RE[modus2000]:
от: modus2000
И работает с электронным затвором.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Импульс гораздо мощнее. Очевидные вещи, нет? Маленькая накамерная вспышка освещает целую комнату отражением от потолка. А на улице можно и солнце перебить. Место немного в сумке занимает. Можно прикрутить к софтбоксу, например к triopo k65 с ручкой и получить равномерный приятный свет.
RE[Ярослав]:
от:Ярослав
Поддержу godox tt350c. Маленькая. Два аккума энелуп и вперед. Встроенный приемник для синхронизатора. Докупить синхронизатор на камеру - и вообще хорошо.
RE[dimanes]:
Питерский уличный проходизм
RE[dimanes]:
Привет, камрады! Ну что, можете поздравить, взял и я нашу красавицу! Пока на эмоциях, ведь это мой первый полный кадр! До этого кропами пробавлялся. Да, тоже думал про фирмы рядом с ВВЦ, но передумал.  В итоге, как всегда, взял с рук с малым пробегом и хорошим комплектом. Пока вроде всё работает.
Из того, что успел понять: объективы 16мм 2.8 и 50мм 1.8 дают таки лёгкое гудение в видео, в тишине это слышно. Причем если 24мм и 35мм 1.8 стрекочут как бы, то у этих лёгкий гул именно. Без внешнего микрофона никак и то, надо посмотреть.
Дальше, как говорил уже, чтобы купить Р8, пришлось кое-что продать из своих залежей. И вот что удивило: наибольшим спросом из камер на Авито сейчас пользуются старые компакты с матрицей мышиный глаз. А тяжёлые камеры, даже с лучшей матрицей, хотят меньше. Оказывается, такие компакты сейчас в тренде у молодежи. Причем компактов на Авито можно без комиссии разместить 10 штук, остальные фотокатегории по 3 и меньше. Так что если у кого завалялось старые компактные камеры в хорошем состоянии, то самое время их продать.
RE[dimanes]:
По размышлении, Canon R8 сейчас самое выгодное фотоприобретение, особенно если старые компакты продать. Ну реально, стоила 1500$, сейчас новую можно взять за 75000. Посмотрим, конечно, но пока по соотношению цена-возможности это самый выгодный полный кадр. А если ещё ту коробочку добавить, то вообще нормально.
RE[Aex1]:
от:Aex1
А я сразу написал, что на встроенный микройон звук писать - такая себе затея. Либо пушка, либо петличка. И дело не только в звуках механизмов оптики.
RE[JPoul]:
от: JPoul
За 10км не надо. Ибо буквально в паре километров от них, на Алексеевской, есть неплохая контора, торгующая фототехникой) В топе по популярности на aвито, найти не проблема.
