Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23794 сообщ. | Показаны 18661 - 18680
RE[dimanes]:
Вот такой добряк
24-50
RE[Erindel]:
от: Erindel
А вопрос такой. Вот у меня сядет батарея и я хочу запитать от внешнего аккумулятора. Нужно ли обязательно вытащить батарею, чтоб не сгорело ничего?
У китайцев есть батблок для R8 под две батарейки. Может вам пригодится такая приблуда. Я пока снимаю фото, мне хватает и одного аккума. А вот, думаю, если видео начну писать, то такой батблок сгодился бы.
У форумчанина modus2000, на сколько я помню, есть такая штуковина.
RE[Aex1]:
от: Erindel
Ничего не сгорит, кэноны поддерживают питание и зарядку через USB-C с помощью протокола Power Delivery. Соответственно нужен банк и кабель с поддержкой этого протокола. Единственное - есть порог по мощности, какой именно он для R8 - не подскажу. R6/R6-2 от 33W работают и заряжаются, от 22.5 - уже нет. Думаю, если возьмете 33W+, не ошибетесь.
Есть еще вариант пустышки вместо аккумулятора, но это менее надежная тема. С пустышкой -  если банк разрядится (а этот момент можно упустить, на морозе вообще легко) камера вырубится, а файл, который пишется - не сохранится, причем скорее всего без возможности восстановления. Аналогично - можно случайно задеть и вырвать провод, что также приведет к некорректному отключению камеры и потере последней записи.
В случае питания через тайп-с кабель можно вставлять и вытаскивать хоть во время записи, как только камера увидела питание - значок батареи загорается серым, идет внешнее питание. Если провод отключить или банк разрядится - камера просто снова будет запитываться от аккумулятора.
Единственный плюс пустышки - это свободный порт тайп-с, когда его нужно использовать для других целей. Например, для управления камерой через гимбал или ноут.
RE[dimanes]:
MaMoHTuK
Правду говорите насчет пустышки, мое сообщение по ней неправильное. Перепутал. Хотел удалить его, но уже нельзя.
RE[Aex1]:
от: Aex1
Понял и результат меня порадовал, поскольку он никак не отличается от работы отдельного электронного стабилизатора, который на порядок тяжелее и неудобнее, особенно в походах.
От гимбала не то, что отличается. Это разные девайсы совсем, с разными задачами и результатом, их и сравнивать-то поэтому некорректно.
Гимбал нужен в первую очередь для проводок и панорам по выбранным осям, он умеет управлять их скоростью, плавностью. Он фактически движением камеры управляет по всем осям, а не только сглаживает тряску.
Сравнить хоть как-то можно электронный стаб с IBIS/OIS - тут хоть задачи схожи..   Однако ж область применимости разная, начиная с того, что электронный - только для видео. Плюс кроп, плюс ограничения по выдержке...
Вот со стабом в монтажке коробочку сравнить да - корректно. По сути, это две разных реализации одного и того же. Коробочка - да, быстрее, но несомненный плюс стаба в монтажке в том, что его можно использовать совместно (то есть после) IBIS/OIS и ограничений по выдержке при этом почти нет. Все же после работы IBIS/OIS откровенно мыльных кадров, для которых и требуется короткая выдержка - обычно не остается, физический стаб, собственно, и нужен для того, чтобы колебания, приводящие к мылу, скглаживать.
RE[Aex1]:
от:Aex1
MaMoHTuK
Нет, ну плюсы у нее все равно есть. Если нужен тайп-с одновременно с питанием. У меня вот пустышка именно для этих целей, когда также требуется управление камерой / мониторинг через порт. Редко, но бывает.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
А можно для дураков меня немножко понятнее?
Вот, например, ситуация. Я где-то на улице, фотографирую. Разрядилась батарея.
Мои действия?
-вытащить батарею из фотоаппарата и через type-c подключить повербанк? (я правильно понял там какое-то специальное напряжение нужно?)
-или есть батарейки пустышки которые, как я понял, служат неким переходником между фотоаппаратом и повербанком?
Т.е.  Вставляешь пустышку в фотик и в неё уже зарядное устройство?
-ну и самое простое и безопасное - достаю заряженую запасную батарейку.
RE[Erindel]:
от:Erindel
Мои действия?
Просто присоединить повербанк к камере. Только повербанк нужен с хорошей выходной мощностью и протоколом PD и шнур который умеет эту мощность передать.
Но проще запасные батареи иметь, хотя бы тех же копеечных китайцев.
RE[Nikolas77]:
от:Nikolas77
не, у меня просто ручка для хвата, без батарейки
RE[Erindel]:
от:Erindel
Мои действия?
батарея внутри камеры заряжается не нужно вынимать
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Можно на маркетплейсах сидеть и ловить по 2,5-3к аккумуляторы родные.
Выбираем проверенные магазины на озоне, яндексе, вб типа яркого фотомаркета (не реклама, а пример) и т.д.
Добавляем в избранное. По возможности проверяем ежедневно утром и после 13 по Москве и вечером, после 19-21. Рано или поздно поймаете скидку, главное не раздумывать, а сразу покупать (и не забывать проверять, что продавец не изменился).
Проще 3-4 шт. за 9-12к купить так, чем по 8-10к платить за штуку. Ну и явно лучше, чем китайских набрать по 1-2к.
Из минусов: если нужны прямо сейчас, то не вариант. Да и скидку можно ждать очень долго.
P.S. аккумы 2024-2026 года приходят. В серой коробке.
RE[Erindel]:
от:Erindel
Мои действия?
Вы зря так заморачиваетесь. Потом удовольствия никакого не получите. Можете купить тушку и 1 объектив, а потом по ходу добавлять все под ваши нужды.
Если отключить все в R8 (связь), то его на 1600-2500 снимков на 1 аккуме хватит, если быстро снимаете (это про одиночные, не про серии). И около 800 кадров сделаете на вдумчивом режиме. На постановочную съемку +-400-500 снимков выйдет сделать от 1 аккума.
Зимой меньше.
RE[MGVN]:
от:MGVN
У меня четыре родных, еще со времен рп.  Под закрытие связного взял по трешке новые
Впрочем китайцы то все одно дешевле, там за тыщу-полторы четыре аккума с зарядкой
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Понятно, что разные, но если результат устраивает - зачем эта лишняя тяжесть? Про IBIS/OIS тоже всё правильно, за исключением некислого кропа, который на камерах Sony, про которые вы упоминали, с их уже 1,5 кропом по умолчанию в 4К 60fps, оставляет от кадра такое мааленькое окошко. Особенно после динамического стаба. На многих Кэнонах, вкл. R8, кропа в этом случае нет, но он есть при совместном использовании IBIS/OIS, а значит, запаса на посте для стабилизации меньше. И при резких движениях это может быть критично. При работе коробочки, напомню, лучше все стабилизации выключить, как при любой работе с гироданными. Т.е кропа никакого не будет по определению. И кстати, когда один раз попробовал застабить те телодвижения, которые выполняю в том видео (т.е. просто иду) в Давинчи, там пошел такой мрак, что я больше никогда к этому не возвращался.При динамической съемке с рук помогут экшн камеры и гироданные, но не стаб Давинчи.
А это я вспомнил про встроенную в R8 панораму. С рук, на 24мм, опоздал минут на 10... Кадр надо было, наверное, влево сместить, но тогда классический вид пострадал бы... И зум бы сюда. Панораму пришлось урезать на четверть справа, иначе сток не принимал.
RE[Aex1]:
от:Aex1
r8 умеет клеить панорамы?  Я даже и не знал.  С другой стороны зачем мне эти извращения, у меня ширики есть
RE[Nikolas77]:
от:Nikolas77
У меня есть
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Ха-ха! Точно есть! Надо же. Режим "панорамный снимок". На крутёлке - SCN, значит будет только JPEG.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Да, где отдельные режимы, нажимаешь кнопку и молотишь. Предпочитаю при этом держать камеру вертикально. Получилось получше многих других камер с аналогичной опцией. Но это, конечно, на крайняк, для соцсетей...
RE[Aex1]:
от:Aex1
Я так понял не с первой прошивкой завезли. Впрочем scn ни разу не включал пока. Так то интересно
RE[Erindel]:
от:Erindel
Мои действия?
Все вы норовите батарею вытащить) Не надо ее вытаскивать, просто кабель в тайп-с и все. Причем желательно еще не ждать, пока она разрядится полностью, а запитать заблаговременно. Банк в карман/сумку и все, пусть заряжается.
