Nikon Z (полный кадр)
Всего 13944 сообщ. | Показаны 2841 - 2860
RE[George_N]:
от: George_N
Лечите...
Приложить подорожник к камере? Или помазать звёздочкой объектив?
RE[Ska3o4nik]:
Дел
RE[Вадим]:
от:Вадим
Господа, на Никон Z 20мм/1,8 фото на 1,8 получаются темнее чем на 5,6 (в данном примере) вроде должны быть светлее? Как вариант, снимаю в приоритете диафрагмы и камера на открытой слишком укорачивает выдержку или как?
1,8
5,6
Выдержки на порядок отличаются...
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Отнести к экстрасенсу... ))
RE[serg67]:
у вас брекетинг не включен ли?
RE[Mike_P]:
Это не у меня, смотрите выше.
RE[Mike_P]:
от: Mike_P
Начал с того что сбросил все настройки съёмки, на всякий случай.
RE[Шуруп]:
Спасибо всем кто пытался помочь и рад за тех кто повеселился за мой счёт. Всем удачи.
RE[Вадим]:
от: Вадим
Носкорбить или обидеть и в мыслях не было.  Если обидели, извиняемся.
Пы.сы. но советую проще относиться к разговорам на форуме. Мне вон недавно намекнули, что я закушавшийся оболтус, и ничего, поспорили и дальше продолжили общение)
RE[Шуруп]:
Сияние 10.2024
Z5 + Viltrox 16mm/f2
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Не знаю поможет ли
НО есть слухи что если неисправен стаб. могут быть смазы
Пробуйте выкл. стаб если станет лучше то возможно дело в нём.
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Не парьтесь, мне в общем пофиг, это просто констатация факта, не более того. Удачи.
RE[Шуруп]:
И последние т.с. тестовые фотки нашего городского храма, геометрию не правил, всё на 2.0 Лично мне стекло понравилось, ничего подобного из шириков у меня не было, справедливости ради, их у меня было мало.
RE[Шуруп]:
RE[Шуруп]:
RE[Vital]:
от: Vital
Не знаю поможет ли
С деталями всё норм, сам объект при переходе с 1.8 даже на 2.0 становится совсем чуток светлее, грубо говоря если хочешь прям совсем в ноль, то пользуй начиная с 2.0 или коррекция на фотике на 0,3 или в обработке т.е. проблемы нет, есть некая особенность которую никто пока не объяснил. Стаб хоть и не имеет отношения, проверил, чем чёрт не шутит, всё так же.
RE[Vital]:
от: Vital
Не знаю поможет ли
Не стаб неисправен, а он тупо не работает нормально на некоторых прошивках с частью объективов. У меня так на Z5 было в начале. Уже думал что стаб сломанный, подсунули брак. Потом пошел обновлять прошивку, вах, а там написано, что с версии 1.21 исправили работу стаба с некоторыми объективами. Поменял прошивку и стаб стал работать нормально.
RE[Шуруп]:
Всё оказалось просто, обновился с версии 1.60 до 1.62 всё встало на свои места.
Всем ещё раз спасибо.
RE[Шуруп]:
RE[Шуруп]:
