Canon EOS R6 mark II
Всего 7612 сообщ. | Показаны 621 - 640
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Я тоже не понял, что не так со внешними конвертерами. Можно и получше камерного, запросто
Покажите на личном примере фотографию, снятую на электронном затворе, доведенную с помощью стороннего шумодава по ДД до уровня аналогичной фотографии, снятой с механическим затвором, с такой же итоговой детализацией. То есть сделайте парные снимки на ИСО 100 контарстнй сцены, выкурутите экспозицию +5 и тени +100, и сравните результат
Re[MaMoHTuK]:
Ещё раз для тех, кто читает только последние несколько сообщений, и отвечает, не вникая в начало беседы. Вот тут один товарищ выше утверждает, что настоящий ДД у р6м2 мы видим на графике с полностью электронным затвором, а бОльший ДД на механическом получается только в результате внутри камерного шумоподавления, о чем (для них) свидетельствуют треугольники вместо кружков на графике
То есть, из того же графика по той же логике матрица Р7 на ИСО 100 обладает "настоящим" ДД ещё выше, и если ее зашумодавить, то она превзойдет р6м2.
Вот всем приверженцам этой логики я и предлагаю на примере доказать свою теорию
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Было бы пофиг, умей шумодав в конвертере так же хорошо давить как встроенный в камеру, чтобы и шумов не было и резко и детализированно все оставалось
То есть, вы относитесь к той уникальнейшей категории фотографов, которые специально отключают шумодав в конверторе? Да ладно? И как результаты?
Re[MaMoHTuK]:
Меня уже бомбить начинает!!! Прежде чем ответить, ЧИТАЙТЕ ВСЕ, а не один пост!!! А то у нас тут как в анекдоте получается -
Искусствовед на выставке в музее: "Посмотрите на это буйство красок, на игру света, на эти потрясающие уходящие в бесконечность линии..."
К нему подходит мужик.
- А вы когда-нибудь *любили* ежа?
- Что?
- Вы *любили* ежа?
- В смысле?
- Ну вы какую-то *ерунду* несете, почему я не могу?
Re[AntonBelyi]:
от:AntonBelyi
Кроп с пушем EV +4, тени +100%
Не совсем понимаю, что я должен увидеть. Ну ладно, ок, вышел только что во двор, снял со штатива в полдень в контровом дерево на тёмном фоне на полной механике и электронном. Покрутил. Разница нулевая. Где свет выбит, там выбит, где тень, там тень. Все эти графики имеют весьма опосредованное отношение к фото.
По ссылке raw, выгрузка из DxO (дефолт) и камерный JPEG, так что можно круть в чём больше нравится.
https://shorturl.at/gkuDP
UPD Если яростно присматриваться, то на пуше видна микроскопическая разница.
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Так не несите всякую чепуху. По факту в Canon R6 обеих версий применяется шумодав в RAW в диапазоне ISO 100-1300, но он практически незаметен человеческим глазом, так что можно об это забыть. Тем более, что фотографы проявляют RAW в стандартных конверторах, где по умолчанию стоит мощный и эффективный шумодав, который сразу видно, тем не менее его используют в подавляющем числе случаев.
Re[AntonBelyi]:
от:AntonBelyi
Вот мне и интересно, каким таки образом, в принципе, шумодав способен поднимать динамический диапазон?
Может кто-нибудь описать в общих чертах физику процесса?
Насколько я понимаю, шумодав занимается тем, что находит пиксели, сильно отличающиеся по яркости или цвету от соседних и заменяет их усредненной информацией, рассчитанной по соседним пикселям. За счет этого снижается шум, но теряется детализация, но увеличить ДД применением шумодава в принципе невозможно. Можно только ухудшить, так как ДД - это количество ступеней градации яркости от самой яркой точки, до самой темной. Если мы часть пикселей при применении шумодава из картинки выбрасываем, и заменяем усредненными значениями, то мы можем только потерять при этом информацию, а следовательно, ухудшить ДД, но не наоборот. Разве не так?
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
Вот есть основания полагать, что аппаратные шумодав в данном случае эффективнее, чем в конвертерах. И что не работает на ИСО1250+ видимо тоже неспроста, скорее всего там добавляются другие шумы, которые "бесплатно" он давить уже не может.
Re[SergikMak]:
от:SergikMak
Я представляю себе ситуацию также)) не может шумодав добавить битности в информацию о светах, тенях, цветовом пространстве и тд, ну вообще никак. Может быть алгоритм основаный на ИИ этим занимающийся но это уже не шумадав) у шумодава задача срезать не системные выбросы в данных и чем круче алгоритм тем меньше он будет за эти выбросы принимать границы объектов, светотеневой рисунок и тд, съедая детализацию и объем!
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Может и так, но конверторным шумодавом пользуются всё равно подавляющее число фотографов, и их всё устраивает. А вы, стало быть, конверторный шумодав специально отключаете? И много от этого выиграли в качестве картинки? То, что можно выиграть, я не сомневаюсь, но мне лично банально лень закрывать автоматический шумодав в ноль и самому по маскам убирать шумы в ручную.
от: MaMoHTuK
На сегодняшнем флагмане Canon R3 аппаратный шумодав действует на всех ISO...
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Прошу извинить за занудство, но аппаратных шумодавов не существует. Шумодав - это программа. А программное обеспечение бывает встроенным, системным, пользовательским, но не аппаратным
Re[Kuban4]:
а откуда достоверная информация про камерный шумодав на всех ИСО?
Re[Сергей Старостин]:
от: Сергей Старостин
такие хар-ки принято смотреть на https://www.photonstophotos.net/
Re[SergikMak]:
от: SergikMak
существуют конечно-же - не занудствуйте о терминах - например https://ieeexplore.ieee.org/document/8835067
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
есть основания полагать что некоторый (вкупе с Ricoh - даже два) производитеЛь камер думает о маркетинге, да и о возможностях ПО внутри камеры и о своем родном конверторе ( а не о DxO например ), поэтому давит шум на сенсоре насколько получается
Re[SergikMak]:
от: SergikMak
прочитайте определиние DR и вам полечгает
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
я кстати не вижу что земля круглая - и ничего с кроватКи во сне не падаю !
Re[AntonBelyi]:
от:AntonBelyi
товарищ ( я ) утверждает что график DR у Canon'a с сенсором образца 2022 года в режиме ES/12 bit в сравнении с графиком DR у Sony с сенсором образца 2017 года в режиме ES/12 bit показывает
(А) никаких dual gain у Canon нет
(Б) сравнивая разницу между двумя парами графиков ES/12 bit без шумодава оба и MS/14bit Canon с шумодавом/Sony без шумодава прекрасно видно насколько Canon повышает творческие показатели за счет оного ...
просьба меня цитировать а не использовать корявые переиначивания на свой (ваш) лад.
На разных фоторесурсах типа "dpreview.com" грамотные люди смотрят в специальных программах гистограмму RAW-а. Если гистограмма с пропусками, то шумодав есть наверняка, а если гладенькая - есть надежда на "чистый файл".
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Спасибо за ссылочку, конечно, но там текст статьи не открывается без платной подписки, а из преамбулы мало что понятно.
Также непонятно, о каком устройстве идет речь в статье, и какое отношение оно имеет к матрицам в фотоаппаратах Canon.
Так что все это мимо кассы, увы...
