как модифицировать 550D+70-200 f4 чтобы снимать спорт в помещении
Всего 148 сообщ. | Показаны 141 - 148
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Без потери качества можно менять баланс белого, параметры контраста, насыщенности, шарпа, шумодава, коррекцию оптических искажений объектива... Экспозицию - нет. Ее в любом случае надо выставлять правильно. Темные фото вытянуть хоть и можно, но результат все равно будет хуже, чем если изначально снимать правильно. Хотя и лучше, чем из jpg.
Совершенно не обязательно. Но разумные пределы никто не отменял
Re[Edmus]:
значит если указывать качество фото RAW, а не mRAW, как у меня было, то DxO будет читать?
Re[shel.k]:
от: shel.k
Должен
Re[Edmus]:
от: Edmus
Должен
попробую...спасибо)
Re[Edmus]:
от: Edmus
Работает, конечно. Только mRaw и sRaw не поддерживает, смотрю.
точно! все работает!) спасибо!
Re[shel.k]:
от:shel.k
примеры отредактированных фото
https://disk.yandex.ru/i/XuweSynEuZaTbA
https://disk.yandex.ru/i/CKDyCJl3JO9oGA
https://disk.yandex.ru/i/s2SUOO5yrBNLMw
1) Поставьте замер экспозиции на точечный (у Вас замер экспозиции идёт по всему кадру, а требуется лишь для центра).
2) Старайтесь подбирать стандартные значения ISO (100, 200, 400, 800, 1600, 3200...), старайтесь по возможности избегать его промежуточные значения (500, 640..., 2000 и т.п.). В этом случае у Вас будут более правильно подобраны экспопары.
3) если снимаете объективом 70-200, то старайтесь снимать на фокусных в районе 150 мм. Это даст возможности получать максимально резкие кадры и подбирать менее короткие выдержки. Например, у Вас на одном из фото фокусное расстояние было 78 мм, выдержка 1/1250 сек... На фокусных в районе 150 мм можно было бы поставить выдержку 1/800 сек, что, соответственно, позволило бы снизить ISO до значения 1600.
4) не знаю, выбранные параметры съемки тому виной или обработка в редакторе, но качество карточек при наличии такой фото-техники оставляет желать лучшего.
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
Спасибо большое за такой конструктивный ответ)
Да, с экспозицией пока никак не разберусь..думаю, она и является причиной такого качества..
вот тут похожи параметры на те, о которых Вы пишите в п.4?
https://disk.yandex.ru/i/y_604hexomsXYA
https://disk.yandex.ru/i/DORMWCCJoWbS5w
https://disk.yandex.ru/i/JemPqUqR2PP2Mg
