Canon 650D -> БЗК
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[NickTheNick]:
У Canon и некоторых других вредная привычка писать макро на объективах которые таковыми не являются.
Макро это когда 1:1 увеличение или больше без всяких колец.
И многие путают макро со съёмкой объектов вблизи.
Цветочег целиком это не макро. Тычинка в цветочке в большом размере это макро.
Решите что Вы хотите снимать. Если цветочки вблизи, то хватит и таких коротких объективов. Если Вас интересует именно макро, то даже с классическими Canon 100mm макро объективами переднее стекло начинает загораживать свет когда хочется снять как можно ближе.
Re[NickTheNick]:
Если для живности, то от 100 мм
Re[KoFe]:
от:KoFe
не нужно ваше понимание вопроса выдавать за то, как оно есть на самом деле. Кэнон не скрывает нигде, что макро в той оптике 1:2
с сайта Кэнона
Macro Photography is commonly defined as close-up photography of tiny insects or objects with images that result in the subject being life-size or larger.
результатом может быть отпечаток, где цветок будет крупнее, чем есть на самом деле и уже не придерешься - это макро фотография.
wiki
The ratio of the subject size on the film plane (or sensor plane) to the actual subject size is known as the reproduction ratio. Likewise, a macro lens is classically a lens capable of reproduction ratios of at least 1:1, although it often refers to any lens with a large reproduction ratio, despite rarely exceeding 1:1
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro APO - вот такое нашёл. Даже под EF-M напрямую.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Да!
Точнее от ~1м. Стрекозы и бабочки улетают, боятся.
Re[NickTheNick]:
от: NickTheNick
Не, нужна 100-ка и далее. выше коллеги писали почему. я на 55-250 телевик с 1.2 метра стрекоз на 180-250мм кроп 1.6 - это нормально, эффективно, и не сложно.
Нет, ну если очень медленно подкрасться, ползком, то и на 50мм 1.8 можно, но красться надо долго и медленно, снимал на 50 - лягушки, стрекозы, бабочки.
Re[NickTheNick]:
от: NickTheNick
Раньше не было макро, хочу попроовать. А лучше от скольки мм фокусного эквивалентного?
А что снимать собираетесь? Можно купить макрокольца с автофокусом. На EF-M байонет есть.
Re[Tany]:
от: Tany
Да я попробовать хочу всякую мелочь. И ползучих живностей, и просто мелкие детали часов, плат и так далее. Цели особой нет.
Re[NickTheNick]:
Для побаловаться макроколец на первое время хватит.
Система другая, но тоже 1,5 кроп.
 SAM_1622_s
on Flickr
Но фокусное объектива имеет значение. Эффективней на коротком.
Для животинок лучше макро объектив. Они не перенесут такого близкого соседства с оптикой )) На первое время хватит 18-150 в телеположении.
Re[Tany]:
от:Tany
Да, вот и присматриваю. Пока начну с фикса 32мм, потом макруху
Re[Полесов]:
от: Полесов
у меня была м200.
Как дополнение к R было ОК, но, как единственная камера в хозяйстве не катит.
а чем не катит то? я пятак не доставал после покупки м200
а человек купил м50 с глазком - и спорт можно снимать
да и ФФ это понты на самом деле кроп во многих задачах лучше - например бОльшая грип и лучший АФ при открытой дырке
Re[NickTheNick]:
от: NickTheNick
в макро главное свет
потому что при съёмке в упор надо зажимать диафрагму
на 28мм стекле не зря подсветку кольцевую сделали
Re[NickTheNick]:
от: NickTheNick
блин 22мм ф2 очень хорош
32 1.4 того не стоят если нет лишних денег для баловства
Re[modus2000]:
от: modus2000
Мне эквивалентные 35 мм не особо нужны. И они к тому ж есть в 18-150.
Почему 32 плох?
Re[NickTheNick]:
от: NickTheNick
На попробовать - какого-нибудь зум-кита хватит. 18-55 если ЦЗ кроп 1.6. От фикса отличается, но не очень сильно, процентов 10-15 отличие, на мониторе FHD - вообще почти никакой разницы, а это при распечатке 30х40см. Просто рисунок на фиксе 50 1.8 как-то красивее.
Свет нужен - вспышка внешняя объективом закрывает объект (с макрокольцами снимал).
Малая ГРИП - это основная проблема. А если F на 16-22 вывернуть -то получается картинка как с 8-6мп камер кроп ЦЗ. Это видно даже на 10мп кропе, когда на 22 зажать, то как с 6мп камеры получается.
Re[NickTheNick]:
от: NickTheNick
Почему 32 плох?
потому что на открытой 1.4 можно только снять портрет в полный рост
а если "бытовые" кадры (они как правило по пояс) то все равно придётся зажимать диафрагму до 2-3
поэтому большой и дорогой 32 1.4 не имеет особого смысла
для бытовых кадров в темноте 22 ф2 практичнее - дешевле, компактнее
Re[modus2000]:
от:modus2000
потому что на 1.4 можно только снять портрет в полный рост
а если "бытовые" кадры они как правило попояс то все равно придётся зажимать диафрагму до 2-3
35 мм я всё равно крайне редко использую. Вопрос-то не в цене особо
Re[NickTheNick]:
просто фикс все равно захочется
а 22 очень приятная игрушка с клевым размытием
Re[modus2000]:
от:modus2000
Кролика придется приобрести заранее
