Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1303 сообщ. | Показаны 901 - 920
RE[ACIDSky]:
от: ACIDSky
https://disk.yandex.ru/d/M5n_CKs0XBX9Zw
В комплекте профили ДО сброса, профиль ПОСЛЕ сброса, РАВ файл.
Спасибо еще раз. Из присланных профилей все прояснилось. После чистой установки матричный элемент RR цветовой матрицы на вкладке iWE RAW оказался равным нулю вместо единицы, что убивает красный канал. Лечится двойным кликом по данному элементу (установкой единицы) с последующим сохранением профиля по умолчанию.
RE[IWE]:
По известной ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1Hvx3-j_gHf5_2QMl78z0NO3JmZ_F4f3M?usp=drive_link
Можно выгрузить версию v.5.4-01 (iWE_54-01.zip), где исправлен ошибочный коэффициент в пользовательской цветовой матрице после чистой инсталляции, когда в папке инсталляции отсутствует профильный файл. Кроме того, пользовательская цветовая матрица исключена из оригинальных установок по умолчанию.
RE[IWE]:
Не могу получить из этой программы ничего путного. Не могли бы пользователи, освоившие программу, конвертнуть мой рав на свое усмотрение, чтобы я понял, стоит ли бороться дальше?
https://drive.google.com/file/d/1Ommd3Vr_iGYpRY_vUgLR3lPc-9mGhbDv/view?usp=sharing
RE[kkk]:
от:kkk
Примерно десятисекундная незначительная коррекция яркости, баланса белого и скина кожи в соответствии со стандартом L*a*b* для  результата по умолчанию.
RE[IWE]:
от: IWE
Гораздо лучше чем у меня, но есть куда стремиться. Есть ли возможность перенести настройки Вашей обработки на мою машину?
Для сравнения 10 секунд в DPI:
RE[kkk]:
от:kkk
Путь к совершенству бесконечен.
И Да. Конечно, я могу поделиться профилем. Мне нужно лишь знать какой формат чисел Вы используете. У меня в Windows в качестве разделителя дробной и целой части чисел используется точка. Если для Вас не проблема установить точку в качестве разделителя в "региональных установках Windows", то я могу сразу поделиться профильным файлом. Если у Вас используется "запятая", и Вы не знаете как установить точку,  то мне надо будет установить "запятую" у себя и заново создать файл профиля. В общем, сообщите русифицированная или оригинальная Windows на вашем компе.
RE[kkk]:
от:kkk
По ссылке
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1cE61XAQ7qoMJsAGt1Dybuu5ZTUrz_LeL?usp=drive_link]https://drive.google.com/drive/folders/1cE61XAQ7qoMJsAGt1Dybuu5ZTUrz_LeL?usp=drive_link
[/url]есть два типа профиля. Для русскоязычной версии Windows  (запятая разделитель дробной и целой части в числах) в имени файла присутствует "RU".
Загружаете RAW -> Загружаем профиль (кнопка с ключом) -> Проявляем или включаем "Смарт бокс" для просмотра результата.
RE[IWE]:
По ссылке
https://drive.google.com/file/d/1lqMmhhkXhXkvaptgrSmPo10l_81x6ZCZ/view?usp=drive_link
можно посмотреть видео о стэкировании в версии 5.4 (файл "стэкинг.mkv")
RE[IWE]:
от: IWE
Спасибо большое! Попробую разобраться.
RE[IWE]:
https://cloud.mail.ru/public/2Fy8/SEQnWGf3N
Не IWE
RE[Victor_K]:
от: Victor_K
Не IWE
Похоже на на результаты из ветки "Я обработаю лучше". Этакий авторский взгляд.
Благодаря настроечному файлу, предоставленному автором, стало понятнее, что и как крутить. Вроде уже результат стал адекватный. Правда интерфейс для меня очень мелкий, ничего не вижу, приходится пользоваться экранной лупой.
RE[IWE]:
С сегодняшней прогулки c Lumix G9 (микро 4/3). Снимок сделан при ИСО400, но для сохранения скорости затвора был недоэкспонирован примерно 2.5 - 3 стопа. Поэтому в iWE пришлось серьезно давить шум на стадии до демозаицирования (эквивалентное ФФ-ИЗО около 12000).
Для просмотра полноразмера используете правую кнопку мышки и просмотр в отдельной вкладке
RE[IWE]:
Сильно
RE[IWE]:
от: IWE
Это почему так?
RE[Victor_K]:
от: Victor_K
Это почему так?
В приведенном примере недоэкспозиция  около 3 стопов компенсируется усилением в 8 раз. Т.е. для компенсации недоэкспозиции установленный коэффициент усиления, соответствующий ИСО400, требуется увеличить примерно в 8 раз. Т.о. дополнительное усиление для нормализованной яркости соответствует ИСО (400*8)=ИСО 3200. При одинаковом количестве пикселей на камере ФФ и м43 и одинаковой интенсивности света на сенсоре, пиксель камеры ФФ получает примерно в 4 раза больше света. Соответственно, эквивалентный коэффициент усиления для камеры ФФ, при котором будет одинаковое отношение сигнал/(фотонный шум) (т.е. оба снимка получат одинаковое количество света), в 4 раза больше, т.е. в нашем примере ИСО 3200 м43 эквивалентно ИСО 12800 ФФ  в смысле равного отношения сигнал/(фотонный шум).
RE[IWE]:
А разве увеличение экспозиции в конвертере увеличивает шумы? Они же просто становятся светлее.
И зачем вы снимали с такой недодержкой?
RE[Victor_K]:
от: Victor_K
В конвертере нельзя изменить экспозицию. Экспозиция - это выдержка и диафрагма, которые можно менять только в камере. В конвертере меняется только цифровое усиление сигнала, которое часто ошибочно интерпретируют как изменение экспозиции. При усилении сигнала в равной степени усиливается и сигнал, и шум. А вот при реальном увеличении экспозиции в камере (например, при уменьшении скорости затвора) сигнал увеличивается больше, чем шум. Например, если уменьшить скорость затвора в два раза, то сигнал увеличится в 2 раза, а вот шум увеличится примерно в 1.4 раза.  Таковы законы физики. То же самое и при изменении ИСО в камере (ИСО нельзя отождествлять с экспозицией). ИСО - это лишь коэффициент усиления. В камере он аналоговый. В конвертере - цифровой. Если камера обладает высоким динамическим диапазоном, то существует определенный диапазон ИСО-инвариантности, для которого без разницы где менять ИСО - в камере или в конверторе за счет цифрового усиления.
Теперь, в отношении показанного снимка. В камере были фиксированы скорость затвора 1/250 (для исключения динамического смаза - птички довольно подвижные) и ИСО400 (апертура полностью открытая). При имевшихся погодных условиях это обеспечивало оптимальные условия для отношения сигнал/шум в большинстве случаев, исключая пересветы (что не всегда гарантируется при ИСО Авто). С учетом низкого темнового шума сенсора G9,  при таких установках обеспечивается ИСО-инвариантность вплоть до коэффициента усиления, соответствующего ИСО3200. Это было в свое время мною проверено для G9, используя iWE. Поэтому менять ИСО в камере не имело смысла, так как планировалась RAW обработка.  Благодаря ИСО-инвариантности, при обработке в iWE конечный результат от G9 одинаков независимо от ИСО  в камере, если только ИСО-Авто не превышает 3200.
RE[IWE]:
Ниже, на примере кропа изображения, показанного выше, приводится сравнение подавления шума в iWE и ИИ-Adobe (Lr).
Первый кроп №1- подавление шума отсутствует.
№2 - подавление в iWE на стадии волнового демозаицирования
№3 -подавление с помощью "искусственного интеллекта" в Adobe Lightroom
№1
№2
№3
RE[IWE]:
RE[IWE]:
Ниже очередной пример из недавней прогулки. Фото №1 -это сильный кроп от  №2 (посмотреть №2 в полном размере можно открыв изображение в отдельной вкладке).
Особенность этого снимка в том, что он снят при базовом ИСО 200 (Lumix G9), когда шум мал и есть возможность восстановления очень тонких деталей оперения, используя высокочастотное спектральное усиление в iWE. В отличие от традиционных методов шарпинга, где, например, используется "подчеркивание" границ, в данном случае нет порождения новых (не существующих в оригинальных данных) спектральных компонент. Усиливаются реальные детали.
№1.
№2
