Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1303 сообщ. | Показаны 821 - 840
RE[Victor_K]:
от:Victor_K
Левая (оба варианта моя собственная панель инструментов - мне так удобно) панель - пресет DxO Standard, а правая после нажатия на кнопку Reset (после нажатия стала серой). Как видите все настройки полностью отключаются, в том числе и резкость, т.е. только чтение RAW без какой-либо обработки. Что опять не так?
В любой программе есть те или иные инструменты. У них есть диапазон значений. Именно пользователь определяет какие значения он будет применять или вообще отключит. Так в iWE и так в любой другой программе.
Ну тут уж дело вкуса. Вас устраивает вариант после конвертера, а других нет.
Еще раз напоминаю. Эта ветка посвящена iWE.
Изучивший  iWe поймет, что здесь есть ВСЕ, что нужно.
RE[IWE]:
Зря вы так. Конкуренция позволит сделать ваш продукт только лучше.
Смотрю в последнее время активность пользователей I'WE на форуме практически сошла на нет. Всё замечательно или повод задуматься?
RE[IWE]:
Очень популярное ИСО для формата м43 - это ИСО1600 (6400 для ФФ).
Ниже пример сравнения iWE  с Adobe LR 14.5
№1 - это стандартный результат без подавления шума (для сравнения).
№2 - iWE-Wave демозаицирование с подавлением шума и восстановлением деталей. Видно, что все детали, видимые на изображении №1 не пострадали, а шум устранен.
№3 -результат от Adobe LR 14.5. Установки по умолчанию за исключением подстройки яркости для облегчения сравнения. По умолчанию в LR подавляется цветовой шум и применяется шарпинг. Как видно, результат существенно уступает результату от iWE. А именно, из-за подавления цветового шума имеет место потеря цветности оперения. Из-за пост-шарпинга  наблюдается чрезмерный яркостной шум, приводящий к деградации детализации оперения. Применение ИИ частично может решить проблему, но это отдельная история. Изображение от Adobe №3 существенно уступает изображению от iWE №2.
№0. Тестовое изображение
№1. Кроп без подавления шума.
№2. Кроп после iWE-Wave/
№3. Кроп после Adobe LR 14.5.
RE[IWE]:
 По известной ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1Hvx3-j_gHf5_2QMl78z0NO3JmZ_F4f3M?usp=drive_link
доступна обновленная версия (файл iWE_53-00.zip) :
1. Добавлена поддержка новых камер:
  • Canon EOS R1, EOS R5 Mark II
  • Fujifilm X-T50, GFX 100S II
  • Leica Q3 43, D-Lux8
  • Nikon Z6-III
  • Panasonic GH7, S9
  • Sony ZV-E10M2, UMC-R10C
2. Расширен список экспортируемых TIFF-форматов и ихсвойств. 48-битный формат теперь без ограничений, диктовавшихся Windows GDI+, а сжатие идет в ZIP вместо LZW, который анти-продуктивен в случае 48-битного формата. Добавлен экспорт в 24-битный TIFF.
3. Изменен профиль конвертации RAW по умолчанию.
4. Добавлена возможность простого использования цветовых профилей от камер других производителей в RAW от вашей камеры. Например, цветовой профиль от определенной камеры Кэнона можно легко использовать для обработки RAW от камеры Lumix. Для этого требуется лишь RAW от целевой камеры (если к этому будет интерес, то запишу видео).
5. Множество других полезных изменений.
RE[IWE]:
от: IWE
Конечно.. будет! И всякие супер детализации как достичь... тоже интересно... особенно мне, с моим умом... который или не принимает новую информацию...или принимает в таком виде, которую потом метлой не вымести )))
RE[IWE]:
 ээх, я тоже попробовал бы, но вчера качнув, получил либо сине-зеленую картинку без намёка на красный, с Pentax645D, либо чб картинку с никон д600. До этого лет 5 назад тоже пробовал, с таким же успехом, не помню что было не так, но помню, что не получилось вообще.
RE[IVX]:
от:IVX
RAW файлы от D600  и Pentax645D дадите?
RE[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Ок. Заявка принята....
RE[IWE]:
https://disk.yandex.ru/d/p6nKKo9UAvBIlw
RE[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
По  известной ссылке можно посмотреть видео (файл "Цветовой профиль_iWE53.mkv"), где показано как использовать цветовой профиль от Кэнона для конвертации RAW файлов от камер других производителей.
https://drive.google.com/file/d/1YJi1jhUZwWrIxm-4xecL2smlPVzRg9v_/view?usp=drive_link
RE[IVX]:
от: IVX
Вот что получается прямо из iWE-коробки (никаких дополнительных фильтров - просто конвертация вашего RAW с установками iWE по умолчанию.
Возможно в вашем случае произошла установка iWE на старое место, где сохранился старый файл установок по умолчанию. Чтобы обновить этот файл зайдите на панель "RAW import and iWE Options" и нажмите кнопку " Reset Optoions to Software Originals" с последующим подтверждением действия.
Для просмотра изображения ниже в полном размере нажмите над ним правую кнопку мышки и выберете показ в отдельной вкладке.
RE[IWE]:
точно, сбросил и цвет появился..
PS: но теперь ни один слайдер ничего не меняет в картинке, а до ресета помнится менялось то, что я пытался крутить.
RE[IVX]:
от: IVX
И еще. После того как сбросите установки к программным по умолчанию, для вашего Пентакса лучше выключить мою цветовую матрицу (на вкладке "iWE RAW" снять галочку  "use for RAW"), а на вкладке "LIGHT" ползунок авто-яркости установить на 0.7. См. мое сегодняшнее видео(ссылка выше).
RE[IVX]:
от: IVX
Слайдеры на панели импорта - это установки для стадии конвертации. Т.е. изменения можно увидеть лишь  после перезагрузки файла, например, нажав кнопку обновить. Эти установки для  того, чтобы оптимизировать начальную конвертацию для произвольной камеры и минимизировать последующее редактирование с помощью фильтров iWE.
Для редактирования в iWE с применением фильтров и наблюдения изменений в реальном времени надо включить "Смарт бокс", нажав соответствующую кнопку на главной панели. В общем надо чуть-чуть прочитать в описании. Там, правда, совсем чуть-чуть надо знать, чтобы начать работу.
RE[IWE]:
Благодарствую за Ваш труд, Сергей Петрович!
RE[IWE]:
 Сергей Петрович, спасибо за программу, около месяца изучал, пересмотрел все видео,понравилось в ней работать. Много способов получить результат, главное знать, что ты хочешь, а работа с матрицей это высший пилотаж. Теперь такой вопрос: как сделать, что бы программа открывалась в последней папке, где работал. И еще, сохранил файл, потом открыл его же, что то сделал, проявил и закрыл, файл сохраняется другим, а можно, что бы он сохранялся в прежний файл с внесенными изменениями, как в фотошопе.
RE[Gre4ishko]:
от:Gre4ishko
Спасибо за проявленный интерес к программе.
Политика в отношении свойств iWE - это минимализм, что исключает загрязнение рабочей папки всякого рода временными или вспомогательными файлами, хранящими Историю сессии. Эта политика также  включает бережное отношение к оригиналам, даже если это jpg-файлы (часто люди снимают в RAW+JPG и камерный JPG тоже относится к Оригиналу). Поэтому при сохранении iWE-версии изображения предлагается добавлять суффикс к имени. Впрочем, пользователь может убрать его на вкладке "Files" панели "RAW import and iWE Options", но в этом случае возникает опасность перезаписи камерного JPG-файла.
Если Вы работаете с RAW, то естественно RAW неприкасаем. Его нельзя перезаписывать -это золотой фонд. RAW только для чтения. Как только iWE прочел данные из RAW, файл освобождается и доступен для других программ.
Если найден какой-то приемлемый и более-менее универсальный для ваших фото сценарий обработки, то его можно сохранить, как файл Профиля обработки.
Для исключения потерь, связанных с ограниченной точностью при работе с целыми числами, iWE всегда уже на стадии загрузки преобразует данные и  работает  в формате с плавающей точкой. Поэтому в большинстве случаев, если предполагается дальнейшая обработка в iWE, то не обязательно сохранять изображение в громоздкий 48-битный TIFF-формат. Можно  редактировать и улучшать даже сохраненные в 8-бит/канал JPG-файлы (8-ми и 16-ти битные форматы используются лишь как стандартные контейнеры для отображения изображений на мониторе). В этом случае важно лишь следить за гистограммой, чтобы не было выхода за пределы диапазона 0-255 и, как следствие, обнуления или насыщения данных на уровне 255.
Расширения файлов  могут быть ассоциированы с iWE стандартным образом средствами Windows так, что двойной клик будет загружать файл в iWE и делать соответствующую папку рабочей. Впрочем, даже если Вы просто работали с файлами и завершили работу в iWE стандартным образом, то при последующем открытии iWE Вы должны попасть в папку предыдущей сессии. За этим следит сама Windows.
RE[IWE]:
У  меня при первоначальном  открытии или после перезагрузки компьютера программа открывает папку документы, а не та где завершил работу. Может что то в настройках изменить? И второе: я спрашивал, но ответ не нашел, на пример отрыл файл JPG iWE изменил цвет неба, проявил и сохранил, программа сохранит его другим файлом, будут два файла с одинаковым именем, я хочу спросить нельзя ли сделать так, что бы программа переписала последний файл, спросила заменить файл?
RE[IWE]:
Sigma fp + Pentax Limited 31/1.8 IWE + PS (только в  IWE пока не могу)
 _fp00286_IWE by D0K, on Flickr
RE[Gre4ishko]:
от:Gre4ishko
На ваши вопросы были даны ответы.
То, что у Вас по умолчанию открывается папка "Документы"  связано с установками по умолчанию в вашей Windows (для открытия файлов iWE использует браузер  Windows). Кстати, какая у Вас версия Windows? При случае проверю. В моей версии Windows 10 Pro по умолчанию все работает как я писал - открывается последняя папка рабочей сессии.
Вы можете записывать файл под тем же именем (ответ был дан выше). На панели "RAW import and iWE Options" на вкладке "Files" есть поле "Output filename suffix". Удалите в этом поле суффикс "_iWE" и файл будет перезаписываться с вопросом о замене файла. Установки можно сохранить в файл установок по умолчанию.
