Линейка камер Sigma FP / FP-L примеры фото и видео работ.
Всего 1451 сообщ. | Показаны 941 - 960
RE[Давид Бродский]:
Вот попробовал использовать встроенные профили, с компенсацией ББ в сторону адекватных оттенков (WarmGold, SunsetRed, PowderBlue)
RE[Давид Бродский]:
Fp-L, Sigma 85 1,4
RE[Novo]:
Первое фото с точки зрения палитры прямо напомнило мне что-то
Но сам я как-то так и не подружился с jpeg-ами
А вот с dng зашло, хотя много возни и не всегда получаешь то, что ожидаешь
Вот пример фотки, которую я сделал между делом, и глядя на jpeg ничего особо не ожидал,
но в dng мне понравилось как проявилась:
Sigma 45mm
SDIM0218_01 by Eduard Weimar, on Flickr
RE[Давид Бродский]:
FP-L, 14-28 mm
RE[Давид Бродский]:
summicron 40
RE[Давид Бродский]:
FP-L, Sigma 85 f 1,4
RE[Давид Бродский]:
Понравились фотографии с Canon EF 50mm f/1.2 L, здесь на форуме есть ветка по этому стёклышку. Кто -  нибудь пробовал на сигме эту Эльку?
RE[Давид Бродский]:
Малютка 7Artisans 35mm f5.6 смог дать приятный jpeg из камеры (съемка с рук)
SDIM0527 by Eduard Weimar, on Flickr
RE[Давид Бродский]:
FP=L. панасоник 28-200 mm
RE[Oleg_borovik]:
У меня почему то ваша картинка с вороной показывает оч медленную загрузку ( возможно по ошибке слишком тяжелый файл залили в ветку ) ... - напомню по форумным правилам от 1200 до 1600 пикселей по длинной стороне максимум для разрешения  снимка в превью местном .
 + Chinon LTM 38/2.7 by David Brodsky, on Flickr
RE[Давид Бродский]:
RE[Novo]:
По стилю напомнило цветные фото советских времен
Под последним можно сделать подпись про то, что порт досрочно принял отгрузил тысячи тонн товаров народного хозяйства)
RE[Давид Бродский]:
FP-L, Panasonic 28-200 mm
RE[Давид Бродский]:
Попробовал бокешки на И-61
(jpeg из камеры без редактирования)
SDIM1076 by Eduard Weimar, on Flickr
Когда с фокусом не промахиваешься, нравится резкость Индустара
RE[Давид Бродский]:
Концертное. Группа "Помни имя свой"
FP-L, 7Artisans 50 f 1,05   На открытой.
RE[Давид Бродский]:
 SDIM1651 by No Vo, on Flickr
RE[Oleg_borovik]:
Вчера тоже попробовал поснимать в темном помещении темным объективом, притом с рук
С одной стороны, если не рассматривать на большом экране, для телефонного рассматривания результат очень даже хороший, но если рассматривать, то на троечку с минусом
Думаю, монопод возможно сильно бы улучшил результат (шевеленка знатная получилась), ну и ручное управление ISO, чтобы не дать фотоаппарату задирать его до потолка
В общем кажется для такого рода сюжетов надо сильней готовиться и продумывать детали
С другой стороны, в редких случаях звезды сошлись и получилось достаточно четко
SDIM1438 by Eduard Weimar, on Flickr
RE[Давид Бродский]:
в инете попадаются слухи о некой сигме FP-Q https://youtu.be/MxCBZEsQoFI?si=sxdUmIimiihspMbI
RE[Claygod]:
от: Claygod
У ФП второе базовое ISO 3200 ,  ону должна приемлемо снимать вплоть до ISO 25600 ( установите диапазон AUTO ISO в желаемых пределах). Большая проблема не словить полосы при искусственном освещении, и вариантов нет - выдержка на 1/100 (или 1/60, предварительно надо тестово снять), а ИСО в Авто, шумы и резкости добавить потом в редакторе можно. Фото ниже при ISO 20 000
И считаю что при слабом свете лучше снимать в raw: dng с Сигмы, как по мне, супер редактируемы, аналог с dng-рав это только Лейки
 111111111
RE[Vadium]:
от:Vadium
Допускаю,  что в Сигма решили попытаться выжать еще что ни будь из уже отработанной платформы  на базе FP ...  И если вынести за скобки вечное ожидание когда то обещанной матрицы Foveon,  то логичным будет предположить появление некой "золотой середины" между FP и FP-L.  Тогда бы у них появилась мотивация обыграть по своему - какую то из очередных  матриц Sony (с  разрешением 43 мп к примеру ) и с небольшими плюшками в виде допов из лишних лутов по цвету в профиле, очередного обновления прошивки АФ (с гомеопатическим эффектом )), ну и выжать какие то оптимальные параметры по скорости съемки плюс видео (с учетом внятного облегчения жизни процессору, по сравнению с 60 мп ).  Если вдруг (потому что я просто пальцем в небо ткнул ) окажусь со своей версией где то близко к реальности - камера получится вполне универсальной,  но по нескольким причинам конкуренцию составит только для FP-L ...  Потому как на 24мп изначально будет меньше требований к выбору годной оптикиm, картинка будет чище, скорость считывания dsit и смаз /"ролинг шаттер" - меньше выражен).  А еще скорее всего с повышением цен (уже сейчас , тли еще будет на рынках к осени...) новая камера продаваться будет все так же не очень (из чего Сигма будет делать вид, что так и задумано ).  Иначе без проявления Foveon или внедрения полноценной сисntvs АФ (хотя бы на уровне камер Panasonic ...) какого то качественного шага вперед ждать не приходится (имхо)
