Panasonic S5,S9 все версии (S5, S5II, S5IIX, S9)
Всего 4549 сообщ. | Показаны 1461 - 1480
Re[Nik79]:
от: Nik79
вкладка геометрия сильно режет снимок и пропорции не очень после такой коррекции.
интересно, как на смартфоне на 17мм удается получать такие хорошо скорректированные снимки
Для этого помогает линия уровня на камере - если ее контролировать, то проблем меньше. Если на ширик снимать объект, расстояние до отдельных частей которого существенно различается, то и эффект вплоть до комичного можно получить.
Для тяжелых случаев в ФШ можно использовать инструмент WARP - тянуть вручную разные части снимка...
Re[Alf-Romeo]:
это понятно. вопрос о 16мм-18мм.
даже если горизонт выставлен корректно, пропорции на снимке с смартфона на порядок корректнее чем если править с ширика в ФШ.
думаю, это тот случай когда вычислительная фотография рулит.
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
В наших магазинах к ценнику в 700 долл. будут добавлены еще 250. В результате он будет стоить как Сигма 35 1.4...
В московских магазинах появились ценники (пока без самих объективов) по цене 62 990₽. Т.е накрутка от 700 баксов - довольно божеская.
Re[Alf-Romeo]:
строго говоря, за 700 его сложно купить даже за рубежом.
почти везде есть налоги сверху, грубо 10%-18%.
Re[Лич]:
Промазал по белке - нужно бить в глаз, а вышло в нос (с натягом)
Canon 70-300 IS II
Re[Александр Барабанщиков]:
от:Александр Барабанщиков
Всем спасибо. Так конечно же лучше.
Как я это пропустил? Панасонику - кол, тебе пятерка, родителям девочки - 6.
Можно РАВ глянуть?
Re[www user]:
от: www user
Можно РАВ глянуть?
Спасибо, отправил в личном сообщении.
Фантастической красоты/фотогеничности девица.
Если она совершеннолетняя, надеюсь, ты подписал ее в модели.
Но заколдована сильно. Свет сквозь листья - смертный приговор любой фотографии.
Как вариант:
Re[www user]:
от:www user
Как вариант:
На мой взгляд излишне теплый. Исходный вариант мне нравится больше, даже несмотря на местами "выбитые света".
Самое классное в этом фото - глаза девочки, а при "теплой обработке" они потерялись.
Re[Лич]:
Asahi Super-Multi-Coated 50mm f/4 Macro-Takumar
Re[Alf-Romeo]:
Знатный Котэ 👌
Re[DonRumata]:
от: DonRumata
Знатный Котэ 👌
Спасибо Он у меня уже 16 лет фотомоделью работает
Чет подумал, в ч/б будет выглядеть выразительнее:
Re[Alf-Romeo]:
Модель в возрасте, но выглядит отлично 😀
Re[DonRumata]:
от: DonRumata
Спасибо я ему передам
Re[Лич]:
Стрит-фуд
Sigma 35/1.4 DG
Re[ojushminald]:
от: ojushminald
Стрит-фуд
Sigma 35/1.4 DG
Очень атмосферно
35-ка новая версия?
Re[Alf-Romeo]:
Спасибо.
Это старушка, вдобавок под Canon.
Взял посмотреть, могу ли я вообще таким снимать.
Похоже, стоит попрактиковаться
Re[Лич]:
Что-то на Фликре, мне фото с новой, как-то не очень. Вот и думаю, взять её к сезону, или пока 35/2.0. или новый Панасоник, с 1.8
Re[Лич]:
ждем новую 18/1.8.
судя по всему, будет маленькая, около 300гр и в разумную цену.
ИМХО, самое то для путешествий.
Re[Nik79]:
от: Nik79
ждем новую 18/1.8.
По габаритам и весу будет примерно такое же как остальные из серии (специально для видеографов). А вот про разумную цену большие сомнения. Не дешевле 24/1.8 точно.
