Panasonic S5,S9 все версии (S5, S5II, S5IIX, S9)
Всего 4553 сообщ. | Показаны 4041 - 4060
RE[Nik79]:
от: Nik79
из чего можно сделать простой вывод - сильный разброс по качеству у линз
Есть и еще одно объяснение - разница в подходах к тестированию. Т.е. 1000 единиц у одного тестировщика не эквивалентны 1000 единиц у другого.
Вот еще картинка из обзора про-зума на микре:
Лучшие значения резкости на уровне худших значений у 28-200. Однако про мыло и кашу никто почему-то не говорит и на проблемы со зрением не указывает.
Это печально на самом деле, когда кто-то что-то утверждает просто на основании каких-то своих домыслов, второй не подумав подхватывает и байка про 5-кратный зум ушла в народ, хотя как выяснилось, ничего общего с реальностью это утверждение не имеет.
RE[Лич]:
Я думаю так: там (Ephotozine)  резкость  меряют в попугаях LW/PH, где PH-высота всей картинки. Микро объективу надо из кожи лезть, чтобы такое же количество линий разрешить на матрице в два раза меньшей по высоте.
Другими словами, один и тот же объектив  на микре в два раза мыльнее (в два раза меньше линий на высоту кадра). А если измерять количество линий на 1 мм матрицы  (так меряет Lenstip), то цифра будет одинаковой, что на полном кадре, что на микре.
RE[Иван Круз]:
от: Иван Круз
 можно использовать абсолютно разные попугаи.
но ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ значения /графики должны совпадать.
надеюсь, вы понимаете логику
повторю еще раз - вы можете использовать дюймы, см, локти и т.д., но если провал есть по разрешению - он будет при любых попугаях.
мы же имеем дело с принципиально разными графиками. при этом в реальности (см кроп выше) провала таки нет, т.е. Ephotozine намеряли верно, а вот в вашем обзоре/примере 14-28 вероятно, бракованная, или не лучший экземпляр.
далее, просто базовая логика.
даже в случае брака, 14-28 в непонятных попугаях из вашего примера выдает значительно выше разрешение, в пиках до 35% выше. т.е. разница просто огромная.
ну и в завершении.
на Ephotozine не тестировали на 200мм. логично, что в этом случае тестировался х5 зум :)
но даже в вашем примере на 200мм по центру провал на 7.1, и для более -менее внятной картинки надо зажимать до 8, об этом уже говорилось много раз ))).
Другими словами, реально это зум 28-150, с мыльным куском 200/8 который ограниченно может использоваться очень нетребовательными фотолюбителями.
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
да, разрешение в линиях зависит от матрицы в том числе, и в зависимости от попугаев, от плотности пикселей.
но это уже явный оффтоп обсуждать микру дальше здесь.
RE[Иван Круз]:
от:Иван Круз
микра и полный кадр не совпадают по замерам из-за разных сенсоров. учите мат часть как и что замеряется.
Ephotozine обозревала до 150мм и это реальность.
RE[Лич]:
вышла Sony ZV-E10 II с 16-50мм китом.
цена 1100 евро/долл+налоги.
прямой конкурент S9.
  • 26MP APS-C Exmor R CMOS Sensor
  • UHD 4K30 and Full HD 120p Video
  • 3.0" Touchscreen LCD, Vertical Support
  • 759-Point Fast Hybrid Phase Detection
  • Up to 11-fps Shooting, ISO 100-32000
  • Real-Time Eye AF and Tracking
  • Background Defocus, Product Showcase
  • Focus Breathing Compensation
  • Directional 3-Capsule Mic and Windscreen
  • вес тушки с батареей 377гр.
  • RE[Артем]:
    от: Nik79
    Возможно, причина в разнице методик. К примеру, в одном случае берется кусок из края (Edge), а в другом из угла (Corner).
    Этот "мыльный кусок" дает разрешение по центру выше, чем ваш 14-24 по краям (а ведь это так важно для ширика - иметь высокое разрешение по всему полю). Считаете себя очень нетребовательным фотолюбителем? :-)
    от: Артем
    замеры как раз отражают реальную степень детализации, которую вы получите. средний объектив на полном кадре даст то же разрешение, что топовый на микре
    RE[Иван Круз]:
    от: Иван Круз
    вы не понимаете. теперь понятно, почему вы диафрагмы микры и полного кадра пересчитывали. со всем уважением. повторю еще раз - учите мат часть.
    RE[Иван Круз]:
    от: Иван Круз
    а может не будете гадать а посмотрите график мodulation transfer function?
    полезно...
    от: Иван Круз
    это вы утверждаете. вам виднее.
    от: Иван Круз
    да...  а где я утверждал что края 14-28 - идеал???? их разрешение достаточное именно для краев. ))))
    и если у 28-200 такое разрешение в центре, то все реально печально ))) как и  то, что вы это не понимаете )))
    и скажу вам больше, я как раз не люблю громоздкие и тяжелые линзы, несмотря на их блестящее разрешение, типа сигма 14-24 и т.д. если вы конечно, читали мои посты )))
    но если вы пропустили их, напомню свою мысль. ИМХО.
    линза - инструмент. и должна выполнять назначение. 28-200 - позиционировался как универсальная линза.
    ИМХО, это не так. увы. получился молоток, который гнется от ударов ))).  и, судя по всему, того же мнения множество фотолюбителей - линза не продается, крупные магазины не берут ее на склад, только под заказ.
    что хуже всего, что при цене на 30% дороже конкурентов, по параметрам линза хуже.
    и сколько бы вы не сказали халва, во рту сладко не будет, это реальность ))) и линзу эту покупать не будут.
    разве что панасоник обвалит цены...
    ну а если вы спорите исключительно чтобы спорить, давайте считать что вы меня убедили? ну реально надоело ))).
    да, линза чудесная, ждем пока кто-то это тоже увидит, ведь вы ее тем более не покупаете )))
    RE[Лич]:
    Предлагаю на этом и остановиться в обсуждении 28-200, пока не появятся новые обзоры или пока, наконец-то, кто-то купит Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 MACRO O.I.S.
    RE[Nik79]:
    от: Лич
    Предлагаю все же довести обсуждение текущих обзоров до логического завершения и расставить точки над i, а не откладывать на потом.
    от: Nik79
    полезно...
    Давно уже посмотрел
    На 200/7,1 не фонтан конечно, но и не ужас-ужас.
    Вот к примеру график MTF никона 24-200
    Да нет, это как раз вы утверждаете.
    от: Nik79
    14-28  - ширик, для него резкость /разрешение по полю кадра важнее, чем только по центру.
    И я кстати в этом с вами совершенно согласен.
    когда речь заходит про 28-200 оно у вас "мыльный кусок", а когда про 14-28 - оно "достаточное". вы сами себе противоречите.
    1. почему вы говорите о нем (о тамроне) во множественном числе? сони 24-240 вообще на 50% дороже продается и ничего. на любой байонет любой "неродной" объектив как правило дешевле "родного".
    2. по параметрам. для кого важна картинка - лучше тамрон, для кого вес и стаб - лучше панас.
    3. цена на 28-200 точно такая же, как была на старте на ультразумы никон и кэнон.
    Спорю только в том случае, когда категорически не согласен с вашей интерпретацией фактов.
    RE[Иван Круз]:
    от: Иван Круз
    Давно уже посмотрел
    это 24-240 4-6.3 :)))) совсем совсем не понимаете?)
    от: Иван Круз
    как обычно, неверно ))) вот что я говорил:
    от: Nik79
    вот что вы мне приписываете, хотя это как раз вы сказали, не я:
    от: Иван Круз
    от: Иван Круз
    попробуйте просто читать написанное, тогда противоречий не будет. цитирую:
    от:Nik79
    ну давайте посмотрим эти самые края?
    у 14-28 - судя по графику, макс разрешение на краях в среднем около 1500 с пиком до 1875 .
    у 28-200 макс разрешение на краях не поднимаются выше 1375 со средним около 1250.
    Итого - разница около 35% на пиках :))) всего лишь... и разница 20% в среднем....
    много это или мало? кому как ))) думаю, зависит от зрения...
    от:Nik79
    от:Иван Круз
    практически у всех производителей есть такие или похожие универсальные размашистые зумы. но никто вроде не додумался до 7.1 ))) Sony FE 24-240 mm F3.5-6.3 OSS? вы правильно заметили, он - продается )))
    от: Иван Круз
    повторю еще раз.
    от:Nik79
    RE[Лич]:
    а теперь чуть чуть о качестве линз панасоника.
    судя по всему, реколов официальных нет, но есть множество жалоб как на проблемы гибридных элементов так и на сильный разброс качества.
    ИМХО, это одна из причин, почему есть в разных регионах проблемы с наличием, видимо, про-во остановлено или выход годных линз - невысокий.
    ИМХО, особых жалоб нет на относительно простые линзы.
    да, таких проблем нет ниу тамрона, ни у сигмы, ни у прочих брендов этой ценовой категории..
    RE[Лич]:
    от: Лич
    каждый высказался еще раз. думаю, достаточно, не будем идти по кругу.
    RE[Лич]:
    неплохой обзор от петапикселя от Джордана.
    Sony ZV-E10 II vs Panasonic S9: Which is the better CREATOR CAMERA?
    есть свои плюсы и минусы у камер, и он повторяет ровно тоже, что я говорил ранее-
    Сони отлично расположила свою камеру в сегменте 1000долл, в то время как S9 явно попала не в свой сегмент для таких параметров. )))
    за 1500 - камера не может быть им рекомендована для видеографов.
    RE[Лич]:
    Добрый день, коллеги.
    Вообще-то у меня S1, но вопрос скорее по объективу к системе.
    Пару вопросов к пользователям sigma af 35mm f/1.4 dg hsm:
    1. В режиме AF-S мой объектив как бы дергает фокусировкой. Это слышно по стуку мотора и видно по шкале расстояний. При полунажатии и фокусировке дергать перестает. Фокусируется нормально (с небольшим бэк фокусом). У вас такое присутствует?
    2. Подстройка АФ возможна только со стороны объектива через док-станцию?
    RE[Домосед]:
    от:Домосед
    нескромный вопрос - зачем?
    в БЗК фокусировка идет по плоскости сенсора, нет проблемы ЗК где плоскости АФ и сенсора не совпадали.
    RE[Лич]:
    Ну что тут нескромного?
    Просто практика часто расходится с теорией.
    Но меня больше волнует первый вопрос.
    RE[Домосед]:
    от: Домосед
    у меня этой линзы нет. могу только предположить.
    Сигмы прежде всего сделаны для фото. Следящий АФ - это, по сути, видео.
    Дальше. Если вам надо подстраивать АФ для БЗК, у вас или проблема с линзой, или перекошен сенсор.
    В любом случае- этого не должно быть.
    И еще один момент - в серии S1 AF вообще промахивался, было допилено в S5.
    RE[Nik79]:
    от:Nik79
    для тех, кто не дружит с аглицким.
    пересказ, свободный обзора.
    - эргономика S9 - фигня , выступ очень нужен, его надо цеплять хоть жалким огрызком и сразу. даже 20-60 плохо развесована без выступа. (но с выступом камера уже не очень карманная и все ближе... к S5II)
    Соня - выступ не фонтан но все равно много лучше.
    - АФ - кривой и там и там. (Джордан подтвердил ровно мой вывод по работе ФАФ панасоника - работает хорошо только в идеальных условиях).
    - у Сони нет стаба и это очень плохо. Стаб S9 - отличный.
    - батарейка у Сони намного лучше
    - S9 без горячего башмака - ужас. У Сони это есть.
    - картинка у S9 лучше за счет ФФ сенсора и ДД шире.
    - 4К/60 S9 кропит до уровня Сони 1.5. Сони кропит всего 1.1. И У Сони оверсемплинг с четкой картинкой и прекрасной детализацией.
    - Логи плюс минус одинаковы
    - у S9 старый сенсор с роллинг шаттером. У Сони - новый сенсор с шикарными параметрами для видео.
    - выбор линз у Сони много, много больше.
    - меню у Сони проще как раз для начинающих. у S9 - ориентация на профи. кнопки и прочее - у S9 ниже среднего. У Сони это все получше.
    - цена Сони 1000долл/евро. Кит линза - всего 100 долл/евро.  Вне конкуренции.
    цена тушки S9 - 1500 долл/евро. Есть лучше варианты камер ниже этой цены и выше.
    Итого- не может быть рекомендована видеографам.
    в принципе, я говорил сразу ровно тоже самое, что сказал и Джордан. Когда тут некоторые распинались какая отличная камера.... )))
    уровень S9 - это 1000долл/евро сегмент. В чем то она будет лучше сонек, в чем то хуже, но зато ФФ )))
