"f/8 на кропе это как f/11 на полном кадре"
сценарий 1.
Снимаем видео на S5 или второй версии на Ф8 на полный кадр. Переключаемся в видео режим с кропом. Диафрагма не меняется, остается Ф8 при идентичной выдержке и ИСО.
сценарий 2.
Снимаем видео на S5 или второй версии на Ф8 на полный кадр. В обработке в редакторе обрезаем футидж до размера кропа 1.5. Диафрагма не меняется, остается Ф8 при идентичной выдержке и ИСО.
Сценарий 3.
Фото, снимаем на S5 или второй версии на Ф8 на полный кадр 24Мп. В посте кропим до 15Мп. Диафрагма не меняется, остается Ф8 при идентичной выдержке и ИСО.
Сценарий 4.
Фото, снимаем Сони 65Мп и прочие многопиксельные камеры на полный кадр на Ф8. Переключаемся на режим кропа (24Мп и т.д.) и снимаем дальше. Диафрагма не меняется, остается Ф8 при идентичной выдержке и ИСО.
Сценарий 5.
Фото видео, снимаем на кроп Сони на ФФ линзу Тамрон 28-200 на Ф8. Получаем футидж/снимки при идентичной выдержке и ИСО и Ф8 как если бы снимали на Сони А7-4 (но само собой меньшей площади, поэтому получаем 42мм-350мм).
именно поэтому интересно купить Тамрон и использовать с кроп Сони, диафрагмы не меняются.
Panasonic S5,S9 все версии (S5, S5II, S5IIX, S9)
Всего 4553 сообщ.
Показаны 3801 - 3820
RE[Лич]:
RE[Nik79]:
если бы это было правдой, то можно было бы купить микру или даже дюймовочку и не париться :-)
но увы. это так не работает
RE[Иван Круз]:
от: Иван Круз
..но увы. это так не работает
это именно так и работает
более того, каждый сценарий выше может повторить каждый заинтересованный фотолюбитель.
и диафрагме в общем, абсолютно все равно, какого размера у вас будет сенсор за ней и как вы будете кропить картинку...
от: Иван Круз
...то можно было бы купить микру или даже дюймовочку и не париться :-)
можно. но есть два но.
1. размер сенсора и ИСО. Больше сенсор по абсолютной величине - лучше сигнал/шум, лучше высокие ИСО.
2. ГРИП.
чтобы уместить ту же самую картинку в уменьшенный сенсор, вам надо отойти назад. меняя расстояние, вы меняете ГРИП. хотите получить идентичиную ФФ ГРИП- надо больше открыть диафрагму.
в случае сценария выше Ф8 на телевике - ни малейшей практической разницы для ГРИП переход на кроп не дает.
еще раз - что на ФФ что на любом кропе, экспозиция= диафрагма+ИСО+выдержка будет одинакова. всем трем глубоко фиолетово какой размер сенсора у камеры.
RE[Лич]:
мне казалось это очевидно, что имелись в виду шумы и грип
и это. сейчас опять придет Лич и сделает атата. по существу есть что сказать?
RE[Иван Круз]:
от:Иван Круз
мне казалось это очевидно, что имелись в виду шумы и грип...Подробнее
шумы, в обшем то, не пересчитываются на диафрагмы из-за кроп фактора. это - бессмысленно.
пересчитывается исключительно ГРИП.
8 или 11 - съемка или при хорошем свете или электросварку снимать.
ГРИП что там что там - без разницы.
итого 8 останется 8 что на кропе что на ФФ в данных условиях даже при пересчете ради ГРИПа, потому как ГРИП будет отличаться минимально и роли не играет, уже вам ответили
от: santeam
Для плоских случаев у меня есть кропнутый комплект с легким 70-300/6,3dxvr = ЭФР450. Его поджимаю до 7.1...8. .
, а при хорошем свете все равно будет базовое ИСО - итого тоже разницы нет.
Поэтому пересчет на Ф11 просто не имеет смысла ни в каком смысле
что позволяет народу снимать прекрасно на кроп линзы на ФФ и на ФФ линзы на кроп камеры и получать бонусные фокусные на дальнем.
впрочем, хотите - пересчитывайте на Ф11. мне в принципе, тем более фиолетово.
RE[Иван Круз]:
от: Иван Круз
Все сценарии Nik79 корректные. Вы не правы.
RE[Лич]:
S5 14-28 ИСО 6400
если все кажется под контролем, вы просто не достаточно быстро двигаетесь.....
RE[Лич]:
До того, как тема покатилась в оффтоп, речь шла о 28-200/4-7,1 - единственном на текущий момент варианте компактного и размашистого любительского зума.
Безусловно, есть вариант взять вместо него кроп-камеру + что-то типа 18-135/3,5-5,6 и в целом картинка будет с натяжечкой, но похожая. И если кого-то данный вариант устраивает - вообще никаких вопросов. Но его очевидный минус - необходимость покупки второй камеры.
Также, если предполагается использовать S5 исключительно с этим зумом, то по большому счету полный кадр для этого совершенно не нужен - можно купить любой кроп + ультразум и радоваться. Но само по себе использование такого объектива в качестве штатника не отменяет использования других, на которых возможности полного кадра раскрываются в полной мере.
RE[Лич]:
легендарный харлей
RE[Лич]:
S9
ну и ожидается еще один блинчик
26мм f/8.0 ....
26мм f/8.0 ....
RE[Лич]:
Жаль, что экран не только наклонный, в одной плоскости...
RE[Лич]:
S5 14-28
RE[Лич]:
В связи с тем, что S9 является все той же S5II в другом корпусе с минимальными изменениями и располагается в ценовом сегменте между S5 и S5II, название темы было обновлено с одобрения администрации форума.
RE[Лич]:
Panasonic S9 Спецификации
легкий корпус с ориентацией эргономики для видеосъемки
нет EVF и меньше чем Fuji X100 VI.
сенсор идентичный Panasonic Lumix S5 II.
779точек-ФАФ - идентичная Panasonic Lumix S5 II.
6K30p 4:2:0 10-бит Видео запись
C4K/4K60p 4:2:2 10-бит
Есть выделенная кнопка LUT и можно загружать свои LUT профили.
ИБИС идентичный Panasonic Lumix S5 II.
Оборудована флип экраном.
НЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАТВОРА
Четыре цвета доступны: черный, зеленый, синий, красный.
Цена $1499
RE[Лич]:
от:Лич
Panasonic S9 Спецификациилегкий корпус с ориентацией эргономики для видеосъемки нет EVF и меньше чем Fuji X100 VI. сенсор идентичный Panasonic Lumix S5 II. 779точек-ФАФ - идентичная Panasonic Lumix S5 II. 6K30p 4:2:0 10-бит Видео запись C4K/4K60p 4:2:2 10-бит Есть выделенная кнопка LUT и можно загружать свои LUT профили. ИБИС идентичный Panasonic Lumix S5 II. Оборудована флип экраном. НЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАТВОРА Четыре цвета доступны: черный, зеленый, синий, красный. Цена $1499 Подробнее
А все уже есть официальный релиз?
RE[Лич]:
линки на S9 уже работают в основных крупных магазинах.
пока панасоник перекладывает вторую версию в новый корпус (в зеркальную эру такие новинки назывались "свистоперделки") Никон уже зарегистрировал новую Z6 Mark III (прямого конкурента второй версии) и еще две новые камеры...
RE[Лич]:
от: Лич
А как же слитые данные " У S9 нет вентилятора, запись ограничена 10 минутами в 6К и 15 минутами в 4К." Шортсы для Ютуба его удел, но не видеосъемка, с такими лимитами времени записи :).
RE[Den3]:
от:Den3
А как же слитые данные " У S9 нет вентилятора, запись ограничена 10 минутами в 6К и 15 минутами в 4К." Шортсы для Ютуба его удел, но не видеосъемка, с такими лимитами времени записи :).Подробнее
предполагаю что в спеках - это то что рекламирует панасоник.
а ваши выводы- то что думает покупатель...
RE[Лич]:
