Из Киев-60 потекло масло
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Игорь Кирилычев]:
У нас со спиртом (приличным), проблема. А я вовсю его использую при работе. Поэтому и жалко! На днях попробовал им отмыть от смазки (консервация солидолом или ещё чем) новый пинцет, так как потерял старый. Не отмыл! Пришлось мыть бензином. А потому не уверен, что он отмоет машинное масло! Так что жертва может быть напрасной! :D
Re[_Masya_]:
Я уже почти смирилась, что его придется замачивать)))
Батарейка в норме.
Только в нем ещё не до конца отснятая пленка. Как досниму, буду разбирать)
Re[_Masya_]:
Подождите до результатов выборов и Киев перестанет мироточить
ReReRe
Вот тема интересна!!!!Не пора ли модератору снова почистить!???
Re[Корр]:
от:Корр
Ну, бензин-то - не проблема ;))) И даже дешевле спирта это обойдётся!!!
Только я бы лично эту камеру выкинул.... Или продал.... Потому как после безина вонять будет долго...
Нельзя её продавать! Если только отдать даром, предупредив покупателя! Выкидывать я бы не стал, а разобрал его, прибрав винтики-шпунтики и прочее.
Re[Корр]:
от: Корр
Re[Корр]:
от: Корр
Даром сейчас практически никто ничего не отдаёт.
Re[_Masya_]:
Ни разу не масло, но неприятный сюрприз с Киевом у меня тоже недавно случился. Аппарат использовался аккуратно, не намокал, в агрессивных средах не бывал, батареек отродясь не было. Последний раз использовался лет 10 назад, после чего лежал в кофре в шкафу с остальной техникой. Остальная техника чистка аки слеза. Ниже фотография кошмара. Хуже всего на рисках и надписях белого цвета. Идеи отсутствуют.
Re[Jur Igruh]:
Эпидемия! Пойду проверю свой Киев-60.
Re[Алексей-У]:
Лучше не ходите, я за своим полез как раз после обнаружения этой темы.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
А вот...
Как-то раз полез на своими аппаратами. Они лежали на полке в сухом месте, в родных кожаных чехлах. Обнаружил на металлич. деталях зеленые следы.
Пришел к выводу, что химия, которой пропитывают кожу, взаимодействует с металлом аппарата.
Короче, все аппараты тщательно протирал спиртом, убрал следы зелени. Зелень - это продукты взаимодействия латуни с солями в коже. Несмотря на хромовое покрытие, в хроме имеются поры, через которые к латуни могут поступать влага и пр.
Аппараты положил в полиэтиленовые мешки (негерметичные) с силикагелем.
Чехлы сложил в отдельную коробку. Вот так они у меня и лежат, периодически снимаю ими (некоторыми) и осматриваю, зелень не появляется.
А что у Вас ? Это паутина, плесень, ржавчина...?
Судя по картинке, на некоторых деталях коричневые следы.
У меня так однажды пострадали металлич. стальные изделия, которые хранились с флакончиками спиртового раствора йода.
Re[Serg_O]:
от: Serg_O
...Чехлы сложил в отдельную коробку. Вот так они у меня и лежат, периодически снимаю ими (некоторыми) и осматриваю, зелень не появляется....
Вот это правильно, тоже в коробках отдельно сложил, только аппараты на плочках поставил.
Думаю, что аппараты хранить с силикогелем не разумно, будут сохнуть шторки и трескаться,
влажность всё же нужна.
Салют
Тридцать лет лежит Салют в родном кожаном кофре *бархотка там внутри еще* в кладовке, там и за тридцать градусов летом холод зимой, и ниче.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
Сжёг свой Киев-60 в печке вместе с кофром, не проверяя, ну его нафиг, вдруг это заразно.
Re[Биоробат]:
На той же полке лежит ещё куча старой техники, в частности два Пентакона-6, чистые аки слеза, нормально взводятся и отрабатывают выдержки. Киев сразу же унёс в другое помещение без оптики.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Это грибок. Лежал он у вас в родном кофре, а там клей наверно казеиновый или какой другой органический белковый. вот и разрослось в закрытом объёме...причем эскременты этого грибка имеют щелочную реакцию.и коррозия не оксидированных частей алюминия ускоряется
Re[МихаилАнтонович]:
Два вопроса: 1) почему кофр чистый, если грибок разожрался из него? 2) что он ел на фотоаппарате? Даже если допустить следы пальцев, их всё равно на порядки меньше, чем высыпало этой прелести. Выглядит как обильно политый кислотой. Реакцию проверю позднее.
Re[Jur Igruh]:
Так вы зря считаете что нет грибков которые жрут металлы. Такой плесени хватает в нашем мире. некоторые виды коррозии начинаются именно с грибка, затем могут подключиться бактерии...Грибок жрёт всё, и металлы, и органику, и стекло, и пластик.
