Fujifilm GFX 50R
Всего 210 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Лщтыефтешт]:
И еще о неудобствах фотоаппарата GFX 50R . На фотоаппарате несколько управляющих колесиков , вращая которые можно например менять выдержку в секундах- долях секунды или там менять диафрагму на присоединенной линзе (если линза позволяет) или там менять ISO вращая колесико или там менять-сдвигать-смещать какую-либо "экспопару" . Но не все так просто - из 4 колесиков регулирующих эти параметры - только колесико выдержки - всегда являертся колесиком выдержки и проградуировано соответственно. Остальные колесики работают почему-то в каких-то своих измерениях.
Допустим включаю фотоаппарат - делаю кадры - начинаю думать как менять диафрагму - поочередно пробую вращать все колесики в попытке найти "какое-же из них в этот раз " меняет диафрагму. То-есть в фотоаппарате нет жестко закрепленных колес регулировки параметров. То-есть нет закрепленного колесика ISO , нет закрепленного колесика Диафрагмы, нет закрепленного колесика Смещения экспопары . То-есть назначения колесиков какие-то абсолютно произвольные и меняются по какому-то неведомому сценарию , произвольно, полу-произвольно, случайно. Это очень неудобно и при нечастом пользовании фотоаппаратам думаю опыт пользования этими колесиками выработается думаю только за несколько лет.
Re[worse]:
Так-же много непонятных "глюков-вольностей" в видоискателе. Включил фотоаппарат сморю левым глазом в видоискатель . Так-как это не зеркалка - а
некая большая мыльница - то в видоискателе я смотрю(вижу) маленький мониторчик-экранчик, на котором через матрицу нарисовано более-менее реальное изображение того места, куда направлен фотоаппарат.
Так-вот, в этом видоискателе почему-то, в произвольном порядке появляются и исчезают цифровые параметры съемки - например цифры показывающие диафрагму и изо - то появляются , то исчезают, по краям этого встроенного мониторчика - тоже в полу-произвольном порядке . Допустим если я снимаю кадр и смотрю в видоискатель, то там цифры диафрагмы и изо могут появиться, могут исчезнуть, могут не появиться вообще, могут появиться на 1 секунду при полунажатии кнопки спуска, а могут и не появиться.
Поэтому очень неудобно снимать глядя в видоискатель, не зная на какой диафрагме стоит объектив, на какой изо он сейчас настроен или сам (фотоаппарат) случайно настроился или полупроизвольно перескочил.
Конечно если неспешно настроиться и несколько раз полуутопить или утопить кнопку спуска- эти цифры могут появиться (а могут и не появиться!) в видоискателе и потом только фотограф начнет соображать надо ли их (эти увиденные наконец-то "после стольких лет" цифры) менять или не надо(так как за это потерченое время уже свечерело/ уже повечерело/уже стемнело) и уже затем , начинать играть в примерно "условно полуминутную" в "угадайку с колесиками".
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Каюсь, неправильно понял, я не про ваши фото)
Да все нормально. :)
На самом деле хороший цвет камера выдает. Вон после меня еще примеров накидали.
Вот тут у меня есть еще:
https://outlier-v.livejournal.com/235164.html
Re[viv]:
Спасибо, познавательно
Re[Лщтыефтешт]:
Пробовал электрофокусные Каноновские L - объективы,
с обычным бесконтактным переходником GFX- EOS .
Так как диафрагма на объективах по умолчанию (без питания открыта полностью, то присоединенные к GFX-50r камере объективы
отлично снимают на открытой диафрагме, как обычные мануальники, управляемые кольцом фокусировки расположенным на самом объективе Canon. без каких- либо отклонений.
Проверил следующие объективы:
EOS 50-1.2 USM
EOS 135-2.0 USM
EOS 35-1.4 USM
EOS 200-2.8 USM
все эти объективы управляются кольцом фокусировки, без электрического переходника.
Re[worse]:
Для объективов перечисленных ниже - обязательно нужен электронный (электроконтактный) переходник - так как кольцо фокусировки не производит фокусировки без электропитания и в этом случае электроконтакты обязательны:
EOS 50-1.0 USM
EOS 85-1.2 USM
EOS 200-1.8 USM
Re[worse]:
Конечно на всех объективах, в разной степени присутствует по краям черная виньетка - из за фактичекого круга покрытия линз - но снимать можно.
Кому не нравиться виньетка на формате 3:2 (по умолчанию) может перейти на формат 4:3 - виньетка уменьшается , при квадрате 1:1 - виньетка практически исчезает
Re[worse]:
Fdешную оптику пробывал кто?
Re[worse]:
85/1.2 как, вмеяемо фокусируется?
Re[Aperturer]:
Интересно, способен ли сабж конкурировать с этим снимком 1925 года?В чб естественно
https://www.shorpy.com/files/images/32246u.jpg
Re[Aperturer]:
 DSCF6112-Edit by Kirill Sokolov, on Flickr
https://youtu.be/Bk7JyGTvCxg
 DSCF5006-Edit by Kirill Sokolov, on Flickr
https://youtu.be/u7OBepUbEq4
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
403 NOT FOUND.
Re[WAn]:
Весной фотографировал на фуджи объективом Canon 135mm f2.0 usm
образцы фоток
Re[WAn]:
от: WAn
403 NOT FOUND.
Надо притворится не российским ip'шником, например через Tor.
Re[Aperturer]:
Сегодня на стриме обрабатывал с GFX 50R + GF63/2.8
https://youtu.be/wG2WyXuJeSs
 DSCF6031-Edit by Kirill Sokolov, on Flickr
 DSCF6132-Edit by Kirill Sokolov, on Flickr
 DSCF6187-Edit by Kirill Sokolov, on Flickr
 DSCF6050-Edit by Kirill Sokolov, on Flickr
Re[Aperturer]:
Линза canon 50mm f/0.95
https://www.flickr.com/photos/124596633@N04/48812281332/
Re[worse]:
от: worse
Скажите, а зачем все это? Есть прекрасная родная оптика, есть куча среднеформатной оптики, зачем удалять гланды через задний проход? Не проще тогда уж Кенон R было взять?
Re[Нафаня]:
Точно , незнаю зачем, например эта фотография - их было сделано несколько штук на кухне, - понравилась фотографируемой женщине, - и она ее поставила в соц. сетях на заставки и проч. Это дело некоего вкуса или случая - я ее не расспрашивал чем ей она, эта , понравилась и почему в соц сетях, по ее мнению , ей было место.
А удалять гланды , через задний проход , как показала практика , в тяжелых случаях, иногда возможно, и не представляет , для современной хирургии каких-то особых трудностей . Например , насколько известно , шунты в сердце в 90 процентах случаев, засовывают через прокол в бедре ноги - и далее толкают по артериям, венам стальную проволоку с шунтом до самого сердца. И ничего - все счастливы.
FUJIFILM GFX 50R + Hasselblad XPan
FUJIFILM GFX 50R + Hasselblad XPan 45mm f4
FUJIFILM GFX 50R + Hasselblad XPan 30mm f5.6
