Всего 28680 сообщ.
Показаны 21221 - 21240
Re[kkk]:
Re[Qwertystoun]:
от:QwertystounПодробнее
Отличный вид
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Классный красный!
Кстати по поводу красного. В последнее время вернулся к истокам, стал конвертировать кадры в родном конвертере. И всё бы хорошо, но если в кадре насыщенный красный (платье, колпак Деда Мороза - то беда. Красный либо сразу вылетает, либо на такой грани балансирует, что фактуры там практически не остаётся. Конвертация в тифф и обработка в ФШ проблемы особо не решает, т.к красный там тоже еле живой. Такое ощущение, что внутренняя обработка в конверте идёт в каком-то узком цветовом пространстве, которое не может вместить в себя ярко-красные цвета. В том же АКР обработка идёт в ПроФотл, результат тоже можно выгнать в этом же пространстве и потом подправить перед переводом в сргб. Как побороть слабость к красному родного конвертера пока не понял.
Re[kkk]:
от: kkk
А разве выставление в настройках вывода Capture NX пространства AdobeRGB не помогает с красным? В AdobeRGB красный обычно удается без проблем вместить.
Re[YariloUA]:
Нет, не помогает. Визуально разницы со стандартным вариантом (Никон сргб) практически нет. Похоже, что там идёт постконвертация в аРГБ, т.е. не работают в этом пространстве, а конвертируют на финальной стадии. Типа как в ФШ восьмибитную картинку перевести в 16, чтобы деталей больше стало.
Nikon D60 ISO 1600
D60 съемка в автоматическом режиме
Re[kkk]:
Adobe RGB, sRGB не сильно отличаются в отношении красного цвета. Поэтому ожидать существенного улучшения результата по красному не стоит. Вот по передаче сине-зелёных цветов разница есть. При обработке уже снятых в NEF кадров без учёта возможного вылета красного цвета при обработке приходится понижать экспозицию и снижать насыщенность красного цвета. Иногда помогает, когда возможности NEF позволяют. Так и в соторонних редакторах. Поэтому в кадрах с красным имеет смысл учитывать его особенности фиксации при съёмке, хотя бы дополнительно снимаемых кадрах. Сравнивая красный в Nikon D80 и D90 можно отметить, что в D90 возможность вылета выше.
Re[IvAnt]:
В раве вылета нет. Никоновские конвертеры (в любой ипостаси) всю жизнь плохо работали с насыщенным красным. Мало того, что идет перенасыщение, так еще появляется какой-то морковный оттенок. Тут явно какие-то особенности с профилями. Тот же конвертер DPI красные насыщенные цвета отрабатывает куда адекватнее (по сравнению с никоновским).
Как иллюстрация (справа морковный никоновский конвертер):
Re[kkk]:
Люди показывают отличный красный с Никона проявленного в РПП. В вашем примере никоновский вариант в "выборочной коррекции" можно легко довести до ума.
