Canon 6D Mark II - обсуждение. В том числе технических вопросов
Всего 5621 сообщ. | Показаны 4701 - 4720
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Это как на Москву ехать с кольцевой направо после моста.
N 52.739807 E 41.234275. За этой заправкой в поле цветник этот.
Вить, я правильно понял - после выезда из Тамбова есть заправка между съездом с трассы на Липецк (Р-119) и Челнавским водохранилищем? И там поле с такой красотой.
Re[Oxygents]:
от: Oxygents
Какую оптимизацию вы имеете в виду? Просто галочки.
Да они. Я снимал раньше только на 5Д и 5Дм2, там такого не было. 5дм2 оставил запасной камерой. Не взял Р тк не подсвечивает она внешние пыхи через синхру, тупит при слабом освещении, я часто снимаю в клубах и кафе. Ну и 6дм2 зеркалки уже провереннная как 6д ходят по 500тыс спокойно. Ладно поживем увидим, будет новая беззеркалка с двумя слотами, возьму на основу.
Теперь вопрос про фокус. Раньше была одна точка в центре. Теперь их много. Какой фокус более точен и менее промахивается? Спасибо.
Re[Oxygents]:
от: Oxygents
А как именно он уничтожается? Из-за частых срабатываний? Я просто таймлапс представляю себе как один кадр в 30-60 или больше секунд, вроде не так уж сильно должен изнашиваться.
Так какая разница, раз во сколько секунд делается кадр?) Вопрос в частоте кадров в видео. Если это 24 кадра в секунду, то на минутное видео = 1440 срабатываний затвора.
Потому я и не понимаю, зачем такие функции в зеркалки добавлять в данном виде. Если ресурс затвора 100к, то этого хватит на чуть больше чем на час таймплапса. Рассчитывают, что неопытные пользователи ушатают затвор?)
Re[Yura Rush]:
от: Yura Rush
В инструкции довольно подробно про это написано. Есть 45 крестовых точек, при этом в центре двойная крестовая (диагонали работают для объективов f/2.8 и более светосильных). Такая фокусировка будет самой точной.
По сравнению с моей предыдущей камерой кроме фокусировке по точке появилась еще фокусировка по центру точки. То есть зона фокуса не целый квадратик, а его центр. В этом случае фокусировка будет самой точной, но из-за малого размера зоны фокусировки камере может быть трудно сфокусироваться при съемке с рук, съемке при плохом освещении или съемке двигающихся объектов. Я лично обычно использую центральную точку (именно точку, а не по центру точки).
Re[SergejWP]:
от: SergejWP
Да, если еще не отцвели.
Re[unspace]:
Внутрикамерная функция таймлапс никак не влияет на ресурс затвора. Это функция режима видео. В этом и есть +
Re[topdry88]:
Как это понять , затвор не срабатывает ?
Re[Юрий Игнатовский]:
Нет. Глупо было бы "убивать затвор" ради аматорского таймлапс-видео. В этой камере, как и в 80-ке реализован процесс цейнтраферной видеосъемки, затвор при этом не задействован
Re[Adilka]:
Подскажите, как решить вопрос: Виндовс 10 не показывает превьюшки raw файлов... Есть теоретическое мнение, что это не рашаемо ибо велик их размер. Может кто решил это неудобство для себя, буду признателен за подсказку
Re[topdry88]:
от:topdry88
Не из-за размера, а из-за новизны. Насколько я знаю, Windows поддерживал обновление кодеков для превью RAW до определенного времени, потом перестал. Поэтому 6dm2, 5dm4 и другие не отображаются. Я сам еще не успел попробовать, но вроде как должна помочь установка плагина Raw Image Extension из Windows Store.
Re[topdry88]:
от: topdry88
Да, все так. Спасибо. Я просто до этого еще не дошел, а сейчас соответствующий пункт в инструкции прочитал - там электронный затвор используется.
Re[topdry88]:
от:topdry88
я пользуюсь FastStone Image Viewer, качнул portable версию, не требуется инсталляция
бесплатно, регулярно обновляется, показывает все что есть на настоящий момент, можно вынимать превюшки из raw-ок, обрабатывать и сохранять отдельно
очень удобно для предварительного просмотра и отбора
скачать можно здесь:
https://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm
Re[unreal]:
от:unreal
Как я понял, вопрос был про превьюшки прямо в проводнике Windows. У меня у самого они пропали, но я не успел разобраться, то ли из-за новой камеры, то ли из-за новой винды.
Re[Oxygents]:
от: Oxygents
Поэтому 6dm2, 5dm4 и другие не отображаются..
70d тоже не отображаются
Re[Oxygents]:
RAW превьюшки от новых камер не показываются.Я скачал FastPictureViewer Codec Pack и все нормалек стало.
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
я снимfю видео, режим М, диафрагма максимум, любимые объективы 85/1,4L IS и 35/2IS.
диафрагма максимум открыта или зажата?
Re[topdry88]:
Для просмотра превью 6DII помогает FastPicureViever Codec Pack 3.8. Пролеченная версия легко гуглится. После её установки проводник все кажет. :D
Re[unreal]:
Спасибо...всем спасибо, скачал...пользуюсь
Re[Adilka]:
Не смейтесь: куда пульт ду подключать или можно беспроводной?
Re[topdry88]:
от: topdry88
Про пульты на страницах 271 - 276 инструкции.
