Canon 6D Mark II - обсуждение. В том числе технических вопросов
Всего 5620 сообщ. | Показаны 5601 - 5620
RE[Кэп2007]:
[quote=Кэп2007]Кстати, после первого дня съёмки (снимал только в RAW):
Потрясающе! А у Вас ко всему прочему ещё старый аккумулятор (не LP-E6NH). Могу предположить, что у Вас отключен просмотр отснятых фотографий на экране камеры.
RE[БС]:
от:БС
от:Кэп2007
нет-нет, просмотр не отключен. Кроме того, в ходе съёмки приходилось контролировать экспозицию. Так что иногда, не всегда, но иногда я поглядывал на отснятые кадры.
RE[Кэп2007]:
от: Кэп2007
- лично мне не хватает выдержки 1/8000 сек.
На ярком солнце с f/1.4-1.8 не поснимаешь без НД-фильтра.
А ISO 50 не пробовали ставить?
RE[romiro]:
от: romiro
увы, у нас хоть и средняя, но Азия... Солнце слишком яркое.
RE[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Тут ещё есть нюансик. При ISO 50 у 6D-2 ДД ниже, чем при  ISO 100. Насколько это критично в каждой конкретной ситуации, трудно сказать, но тем не менее...
RE[Adilka]:
Всем привет!Подскажите хочу поставить MagicLeatern на 6дм2 но у меня прошивка 1.2.0 а МЛ поддерживается на прошивке 1.1.1 как сделать откат ? через обновление не выходит.
RE[Danila]:
от: Danila
Сразу скажу, что я к откатам прошивки назад отношусь плохо. Есть случаи, когда камера превращается при даунгрэйде прошивки в кирпич. Но тут каждый сам решает, как испортить свою камеру.
Вот , что удалось  найти:
Ссылка на два метода https://petapixel.com/how-to-downgrade-canon-camera-firmware/
Перевод статьи на русский язык:
Если по какой-либо причине вам необходимо откатить прошивку до более старой версии, вы можете воспользоваться двумя способами возврата к предыдущей версии.
[color=#3366cc]Фотограф и видеооператор KH Cams  (https://www.youtube.com/channel/UCbXbEYx4_bicGJluQ1g6J4w) в своем видео на YouTube, описывающем эти процессы, говорит , что последняя версия прошивки не всегда является лучшей. Он отмечает, что в последней версии прошивки вашей камеры может отсутствовать востребованная функция или в результате обновления появилась новая, критическая ошибка, и в этом случае вам, возможно, стоит откатиться к предыдущей версии.[/color]
В одном из таких случаев, как отмечает [color=#3366cc]Canon Rumors , некоторые пользователи обнаружили проблемы с автофокусировкой после обновления прошивки Canon EOS R5 до версии 1.5.0, и возврат к предыдущей версии устранит недавно появившуюся ошибку быстрее, чем Canon, вероятно, сможет исправить ее с помощью нового обновления.[/color]
Теоретически, два предложенных метода совместимы с любой камерой Canon, имеющей два слота для карт памяти, — и только с теми, которые имеют два слота для карт памяти, — а в его примере KH Cams использует Canon EOS R6.
Предупреждение: Хотя KH Cams демонстрирует работающие методы, он также отмечает, что понижение версии прошивки не является надежным решением и теоретически может повредить камеру. Любой пользователь, желающий попробовать откатиться к более старой версии прошивки, должен делать это на свой страх и риск.
Как восстановить прошивку фотоаппарата Canon, способ №1
Первый вариант предполагает использование двух SD-карт.
  • Шаг 1: Вставьте в камеру карту памяти с последней версией прошивки и откройте меню настроек.
  • Шаг 2: Найдите раздел «Прошивка» и нажмите на него. Когда камера отобразит последнюю установленную версию прошивки, нажмите «ОК» и сразу же откройте слот для карты памяти, чтобы вставить вторую карту памяти с более старой версией прошивки. Пока не закрывайте крышку слота для карты памяти.
  • Шаг 3: Теперь камера предложит выбрать одну из двух версий, и вы можете выбрать более старую. После выбора закройте отсек для карты памяти и нажмите «ОК», чтобы начать установку.
Следует отметить, что этот метод не сработал для камер KH и каждый раз останавливался на 73% прогресса. Тем не менее, некоторые пользователи, попробовавшие этот метод, сообщили в комментариях, что он сработал, поэтому он кажется непоследовательным и может работать, а может и нет, в зависимости от конкретного случая.
Как восстановить прошивку фотоаппарата Canon, способ №2
Другой метод использует только одну карту памяти за раз и требует от вас быстрой реакции.
  • Шаг 1: Вставьте карту памяти с последней версией прошивки камеры и найдите в меню пункт «Прошивка».
  • Шаг 2: Когда будете готовы, нажмите «ОК» на экране обновления и одновременно откройте крышку батарейного отсека . Обновление не завершится, если оба действия не будут выполнены одновременно.
  • Шаг 3: Вставьте карту с более ранней версией прошивки, закройте отсек для карты, а затем отсек для батареи.
  • Шаг 4: Сразу после шага 3 камера включится и отобразит опцию установки более старой версии, которую вы можете выбрать, чтобы начать процесс.
Для камер KH Cams этот метод сработал успешно.
[hr]
Предупреждение: Взлом или «подмена» операционной системы камеры всегда сопряжены с риском. Весьма вероятно, что любой из описанных выше методов может нанести непоправимый ущерб вашей камере или аннулировать гарантию. Делайте это на свой страх и риск.
Да, и пожалуй ещё третий способ есть - отнести камеру в официальный сервис. Там, если возьмутся, то камеру прошьют гарантированно.
RE[Adilka]:
сигма 35/1.4 Арт
RE[Adilka]:
сигма 35/1.4 Арт
RE[Алексей Хуртаев]:
от:Алексей Хуртаев
Дело не в чём то одном, например ранее (до проблем на сайте) писал о недостаточном количестве точек фокусировки, что в определённых ситуациях, например при репортажке со сложной обстановкой приводит к сложностям. Приводил фотографии в пример - когда на общем фоне нужно навести резкость на угол кадра, а точек фокусировки там нет и т.д...
Наверное я не то репортажил. С пятаком , а потом дальномерками.
_____________________________________________
Пядвак пора менять, думаю шестьдвак брать.
5D2 тяжелый и CF достала уже, забор из пипок.
6D2 весит как К-3, который для выпадающих осадков у меня.
RE[Adilka]:
Обнаружил в своих залежах вот такой девайс .
Ленинград 4 (Leningrad 4) by Bulatkin Sergey, on Flickr
RE[KoFe]:
от: KoFe
Если денег много и задачи сложные, лучше брать что то поновее и продвинутее.
Если бюджет ограничен и задачи не такие сложные, как например официальная протокольная съёмка и т.д., то 6д2 вполне надёжный выбор, у меня к нему несколько стёкол- кэнон эльки и сигмовские арты.  Всё в связке отрабатывает максимально из своих возможностей...
RE[Adilka]:
RE[Кэп2007]:
как же они без сёдел и стремян ???
RE[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Аламан-байге...6 с половиной кругов. Один круг - два с половиной км...
RE[Adilka]:
Снимал на днях чемпионат по художественной гимнастике.
Ещё дважды побил свои рекорды по количеству отснятых кадров на одном заряде аккумулятора:
Ну, и чтобы не офтоп, объектив canon 135/2.8L на нашей камере:
