Canon 6D Mark II - обсуждение. В том числе технических вопросов
Всего 5621 сообщ. | Показаны 4661 - 4680
Re[topdry88]:
от:topdry88
Да, но зато исо рабочее выше и можно снимать в динамике на короткой выдержке...
Две вещи, которые немного "раздражают": матрица очень ""боится" пересветов (даже при экспокерекции минус две-трети случаются переэкспонированные участки при большом диапазоне световых переходов, например в солнечную погоду), и второе - туповатенький буфер (в сравнении с 80d).
Это не проблема матрицы, а проблема освещенности сцены. Для любой камеры снять сюжет, где есть в кадре и яркие, и темные участки, сложно. Даже Canon EOS-1D X Mark II не справится. Иногда не 2/3, а 2EV поправки экспозиции приходится делать.
В таких случаях нужно камере "помогать", снижая разницу освещенности между темными и яркими участками. Возьмем случай: съемка портрета против окна. Лицо будет темным, улица - засвеченной. Чтобы побороть эту проблему, фотографы используют один из методов:
1) Белый отражатель, подсвечивающий лицо.
2) Вспышка, заполняющая тени.
Если говорим не про портреты, а, например, пейзаж, приходится использовать HDR.
3) При съемке в RAW применяют маски яркости (Luminosity mask) при обработке таких сюжетов.
4) При съемке в JPEG включают Auto Lighting Optimizer (ALO) на камерах Canon.
5) При съемке пейзажа иногда может помочь полярик, затемняющий светлое небо.
П.4 следует использовать с осторожностью: не включать когда не надо, не включать слишком сильную обработку. Причина - камера снимает с недодержкой, а потом высветляет тени при внутрикамерной конвертации RAW в JPEG - появляются шумы.
Re[topdry88]:
от: topdry88
"Недоганяю" настройки автокорекции яркости: есть 2 непонятных мне режима: 1. "офф" и 2. "откл в режиме в и м" В чем разница?
В первом случае автокоррекция яркости отключена, а во втором, если снять флажок, то можно будет задавать автокоррекцию яркости и при съемке в режимах "М" и "В", соответственно при ручной экспозиции и при длительных ручных выдержках. С поставленным флажком этого сделать будет нельзя.
Re[Adilka]:
Поигрался сегодня с новым объективом. В качестве подсветки теней белый фотоотражатель.
А я вот снова немного спорта принёс :)
Re[Adilka]:
 * by Simple Lich, on Flickr
Выставка ретро-транспорта
 IMG_3824 by MrSerg, on Flickr
 IMG_3789 by MrSerg, on Flickr
 IMG_3770 by MrSerg, on Flickr
 IMG_3736 by MrSerg, on Flickr
20/1.4 ART
 IMG_0554 by Vic Fishmann, on Flickr
20/1,4
 IMG_0564 by Vic Fishmann, on Flickr
Видео на 6DII
Интересно, а видео данной камерой снимаете? У кого был опыт? Поделитесь впечатлениями, особенностями настроек, применяемыми объективами, стабилизаторами и т.п. тонкостями.
Re[tubuc]:
я снимfю видео, режим М, диафрагма максимум, любимые объективы 85/1,4L IS и 35/2IS.
https://youtu.be/K8CL2pqchE0
https://youtu.be/ktO97Ch3wLY
https://youtu.be/WSVIWSf0LUs
EF-35 F/2 IS USM
Re[Adilka]:
Re[Adilka]:
 IMG_2760-2 by [url=https://www.flickr.com/photos/143820391@N08/] Азовское море, Крым
Re[Fishmann_Vic]:
А какой стиль выставляете для видео? В сети есть что-то подобное C-LOG. Для последующей цветокоррекции.
Re[Adilka]:
 Watch by MrSerg, on Flickr
Re[Adilka]:
Re[Adilka]:
 Grief by MrSerg, on Flickr
Re[Adilka]:
Re[Barm_nk]:
от:Barm_nk
Удачно схвачены моменты! Суперски
