Sigma Dp0/Dp1/Dp2/Dp3/SD/SD-H Quattro. Основы работы с камерами, их сравнение. Объективы для SDQ/SDQ-H. Особенности обработки X3F (RAW)
Всего 1789 сообщ.
Показаны 1321 - 1340
Re[bnxvs]:
Я не помню точной причины такого действия. Но, то ли хрупкость пленочного шлейфа, то ли его длина, то ли несовместимость колодок.
Re[walker999]:
Если мне память не изменяет, на кэноновских шлейф в упор рассчитан. И он чутка коротковат для СА. Скорее всего поэтому и "танцы с бубном". Идеально крепление вместе со шлейфом поиметь при разборке донора. Иначе да, придется колхозить из подручных материалов.
Re[srgs]:
А я бы хотел использовать Сигмовский 50-100/1,8 на каком нибудь малошумящем и скоростном фотике для вечерних съёмок на горнолыжном склоне.
И тут либо переделка под Кэнон (есть два донора- дешёвые зумы Сигмы и Кэнона), либо через переходник на Сони.
Через переходник опасаюсь, что скорость автофокуса снизится значительно...
Re[vovash]:
от:vovash
Через переходник опасаюсь, что скорость автофокуса снизится значительно...Подробнее
Тяжелый объектив-то... линзоблок не из легких. Поэтому скорость что через, что без переходника не особо шустрая будет ИМХО. Да и на горнолыжи я-бы побоялся его взять )) Даже мыльницу Соньку RX100 и то умудрился при падении убить на даунхиле, хоть и в "кобуре" в рюкзаке за спиной была...
Ну все... SDQ H на руках... дождусь бонусов и 24-105 закажу... какая-же она легкая эта SDQ-H после Pentax K-1...
Re[vovash]:
Когда я копал в интернете по этой теме, то натыкался на способ замены байонета одной системы на другой посредством покупки нужного как запчастей (spare parts).
Вот несколько ссылок данному вопросу:
https://www.sigmaphoto.com/service-support/parts-order
http://camerarepairparts.com/sigma-spare-parts-1681-c.asp
http://mikescamera.com/sigma-lens-repair-parts.html
http://www.eb_y.com/bhp/sigma-lens-parts
AliExpress также предлагает запчасти.
Можете посмотреть порядок цен. Может быть, списаться с фирмами на предмет наличия нужного.
Объектив классный, но он же на кроп. Так что если Сонька, то что-нибудь вроде Sony Alpha a6300 или A68, нет?
Ну или кроп от Кэнон. Там выбор побольше.
Re[walker999]:
А вот за эти ссылочки огромное человеческое спасибо!!!
Re[srgs]:
Поздравляю!
Re[bnxvs]:
Спасибо!!!
Вообще, напоминает мне какой-то литой пластиковый бокс для еды ))) очень ухватистый и именно литой... японский дизайн - это что-то... непривычно как-то )
Re[srgs]:
Не кладите туда еду! :)
Вопрос. Если у меня есть оптика, усаженная на переход для Canon (для современных цифрокэнонов зеркальных), то можно ли их (с их переходниками) усадить на такую Сигму через Кэн->SA?
Re[checkitout]:
от: checkitout
через Кэн->SA?
Таки а где вы его видели?
Re[bnxvs]:
А его таки нет? :-0 Мне казалось по ссылкам выше (мне почту завалило нотификейшнами, запутался слегка) была одна на ебее...
Re[checkitout]:
Массаракш! Ткните пальцем так чтобы я уже сильно удивился?! Хоть на фото посмотреть - понять и повторить в "мраморе" )))
Re[checkitout]:
У Сигмы и Кэнона рабочий отрезок - 44мм. Соответственно переходник изготовить практически невозможно. Если бы разница в диаметре самих байонетов была бы большой (такой, к примеру как между байонетами Exakta и EOS), то можно было бы теоретически изготовить таковой в виде накладного кольца-муфты, но...
Re[walker999]:
Понял, спасибо.
Re[srgs]:
Итак, тему с переходником для Canon -> SA закрыли. Нет его и не может быть из-за рабочего отрезка. Можно только перебросить сам байонет с донора - сигмы на кэнон. Единственный трабл - дырки просверлить.
M42 - все изначально понятно...
Теперь, что с никоновским объективом (байонетом) через переходник на тело Сигмы. Есть конкретные ссылки и решения? То, что я тут прочитал - https://www.dpreview.com/forums/thread/4105332 - тоже глухо, как и для Кэнона, но по иной причине...
Почти допилили - потом сведу в реферативный раздел со ссылками и вынесу в шапку.
Re[srgs]:
PixelMator ежели нужен - плиз в личку
UPD:
Смотрю адаптеры M42->SA на _бей и на а_ли. Ценник отличается сильно. Наиболее дорогие "зачерненные" - в этом есть реальный смысл? С фильтрами понятно... тут тоже возможно переотражение?
Никоновская оптика на SDQ H )) MF Nikon 200mm-400mm AIS
UPD:
Re[srgs]:
Если снимаете пейзажи, то снижение контраста оптической системы, из-за засветки будет полезно, если снимаете "мягкие портреты" или гипсовые статуи, то контраст лучше иметь больше.
Для Сигмы с её уменьшенным ДД в общем случае контраст лучше снижать и не бояться минимальных фоновых засветок стёкол объектива.
Кстати, есть объективы с высоким контрастом,очень дорогие, но с плохим чернением (на уровне советских) ламелей диафрагмы. Это не мешало...
В дополнение к списку адатперов
Hasselblad -> Sigma SA:
https://www.ador_ma.com/kasghs.html или
https://www.eb_y.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xhasselblad+to+sigma+sa+adapter.TRS0&_nkw=hasselblad+to+sigma+sa+adapter&_sacat=0
Тильт-шифт Hasselblad -> Sigma SA:
https://www.eb_y.com/itm/Kipon-Tilt-Shift-Lens-Mount-Adapter-from-Hasselblad-To-Sigma-Sa-Body-KPLATSHSSG/332112065770?epid=1740247780&hash=item4d536bf4ea:g:Rf4AAOSwgGFacv~y
Другая ссылка на T 42mm*0.75 -> Sigma SA:
https://www.ador_ma.com/kat2sg.html
Писал об этом, но не знаю, может быть кому-то и пригодится. Среди объективов с этим байонетом встречаются очень достойные, плюс чаще они дешевле версий с М42:
Exakta -> M42:
https://www.eb_y.com/itm/Detachable-3-bit-Exakta-Lens-to-M42-Screw-Mount-Adapter/112525938750?epid=6004154550&hash=item1a3311903e:g:7fIAAOSwClJZkmoX
с последующим M42 -> Sigma SA
Набор для замены байонета Topcon RE Exakta на хвост М42:
https://www.eb_y.ca/itm/172486644581?ViewItem=&item=172486644581
Exakta -> M42:
Re[walker999]:
Всем спасибо за саппорт!!! В выходные сведу до кучи все...
Теперь, когда с переходниками разобрались, надо все-таки посмотреть что из нормальной оптики на M42 можно использовать. С экзактой не знаком вообще - что из этой оптики можно найти достойного, которое бы держало это разрешение более-менее по всему полю картинки? Смотрел вчера вечером на старую пленочную "пентаксовую" оптику (примеры снимков, отзывы и пр..) на M42 - ничего не воодушевило - суперпупер такумары и пр.. Гелиосы, юпитеры, миры и пр. - не совсем то, что хотелось-бы - искал для себя ширик,т.е. по фокусному меньше 30...
Вообще, такое ощущения, что в рулеточную лавку старьевщика залез ))) Поищу и плюну... найду на вторичке арт и успокоюсь )))
Re[srgs]:
Новый патент от Sony - https://www.sonyalpharumors.com/new-sony-organic-sensor-patent-says-can-achieve-quantum-leap-image-quality/
Упорно копают для создания сенсора наподобие фовеона, но лишенного его недостатков. С одной стороны, стараются ограничивать "монополию" сигмы на тру-сенсор, с другой стороны это приведет к конкуренции, что для нас, фотографов очень даже хорошо...
