Hasselblad X
Всего 14747 сообщ. | Показаны 13861 - 13880
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
ну что за странный вопрос, какой-то неожиданный от тебя
ну мне интересны реальные кейсы когда используется штатив и тросик
RE[RUIvan]:
от: RUIvan
Ну надо тебе на пейзаже красивый след от огней машин создать. Ты в режиме bulb. В начале тебе нужной фазы движения потока машин откроешь затвор в конце нужной закроешь. С пешеходами аналогично.
тросиком это сделать просто и надежно, в два клика так сказать
смартфон тоже подойдет, но он может заблокироваться, заглючить. Его надо подключать. В общем не так удобно.
Просто пейзаж на штативе да можно с таймером отсрочки в 2 или 10 секунд просто снять.
RE[Alexander Fedin]:
Много секунд оно понятно - непонятно зачем просто пейзаж на штативе. Стаб до каких выдержек отрабатывает норм - без смазов?
Ну на 38v 1,5 секунды держал.
- Бывает, с телеоптикой легче компоновать аккуратно двигая на штативе и наводиться в ручную проще - нет тряски.
- Бывает, просто пересъемка какого-то материала. Каждый раз по 2 секунды - уже много, а надо, например, переснять пачку рисунков.
- Те же интерьеры - закомпоновал, снял, что-то поменял в свете не меняя компоновку, еще раз снял.
- Ну и на рассвете / в предрассветное время часто секунд по 10 выдержка.
Что компромиссы, это конечно понимаю. Потому и изучаю внимательно информацию.
Написал про телеоптику и тут же мысль. Если старую, по стопам Сергея Вячеславовича.
Интересно, можно приспособить после камеры затвор какой-то и после оптику без затвора?
И вот в таком случае, получится ли обойтись без электронного затвора камеры? Ведь электронный, как понял, снимает с меньшей битностью.
RE[fixativ]:
от:fixativ
Если надо левую оптику . Купите фудж. там есть нормальный затвор в тушке.
Проблема электронного затвора в другом. Скорость считывания . Все что движется пойдет волной...
Тут ЛКС парой тройкой страниц назад скидывал пример.
Воистину, если использовать объективы других систем, лучше купить фуджи гфх100.
В соответствующей ветке форума есть Сергей Миронов с очень приятными портретами на старую оптику на гфх100.
RE[RUIvan]:
от: RUIvan
Мне кажется, что это настолько очевидным должно быть для тебя, что даже удивительно видеть сам вопрос.
RE[JP]:
от: JP
на x2dII?
Тут такой момент, единичные кадры могут быть и на 3 секундах резкими, но как правило по закону падающего бутерброда именно ценные кадры "маслом вниз"..
Стабик у x2d действительно хороший, это бесспорно, но это не отменит штатива и тросика, тогда, когда это все необходимо.
Кстати, Сорокин говорит, что штатив (карбон) мой гмно лютое. Пока не показал наглядно разницу, я бы наверное так и не понял зачем он придирается. Там реально небо и земля с теле фокусными. Хороший штатив тоже необходимость, и тросик реальная тема если был с ним опыт.
RE[AIM]:
Про ту проблему знаю. Интересна именно про битность.
Но Фуджи не подходит. Цвет вообще не нравится и дизайн нехорош.
Левая оптика только чтобы снимать на телевики.
Интересно, как снимают довольно активно на иностранных ресурсах на кубики с оптикой от БФ.
RE[Lks]:
Да, ту ветку активно смотрел.
Сергей Миронов, согласен, интересен тем, что в его портретах можно видеть как работает та или иная сторонняя оптика.
Задачи играть со сторонней оптикой нет. Только компенсировать отсутствие телевика.
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
если стаб держит до секунды норм - это один вариант.
если он не держит на 1/50 - совсем другой.
на кеноне я могу снимать ночью на 1.2 - выдержка 1/30 - исо поднимается до 2500 где-т - без штатива и тросика ессно. мне вот что-то типа такого интересно - как оно будет на хасселе
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
на x2dII?
Да. Больше уже не стабильно выходило.
FIRMWARE 1.3.16.2 FOR HASSELBLAD X2D II 100  2026.08.03
WHAT’S NEW:
Improved system stability.
NOTES:
Downgrade is not supported after the update.
"Update is completed!" will be shown on the touch display once the update is successful
Мне кажется, на 1.2.7.16 система как никогда стабильна, 1.3.16.1 и 1.3.16.2 пропускаю
RE[RUIvan]:
от:RUIvan
Ты путаешь направления. Такие кадрыбез проблем. Опять же, 55мм на 1 секунде думаю проблематично находу удержать, 45мм попроще, до 1 секунды у меня выходило, с 38мм наверняка еще проще.
ну да думаю на 21 можно и 5 секунд удержать :)
RE[JP]:
от: JP
Ты тоже бизнесмен?
Нет. Я тоже мирдверьмячь. : )
RE[fixativ]:
от:fixativ
Битность это  бред. Про дизайн . Вы просто повторяет не понимая о чем речь за другими.   Дизайн фуджа это все та же японская школа как и все эти канониконы. Хасс . Пока ещё все же более европейский подход.
Это не значит что то плохо или хорошо. Вы просто читаете что пишут другие люди ,которые пользовали и то и это и понимают в чем разница. То что им ближе. Европейский аскетизм, или японский функциолизм...
Цвет, ну я тут ничего не скажу. Думаю все же проще изучить основны цветокорекции чем изобрести под Хасс внешний  мех затвор )
