Hasselblad X
Всего 14726 сообщ. | Показаны 13081 - 13100
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
Чож хаселеводы не подскажут...
В фокусе это реализовано через одно место, если честно. Выбираете обработанный файл мышкой, затем выбираете через command (мак) файлы куда нужны копии настроек, 2я кнопка мыши и пункт "изменить" вуаля...  Еще большего извращения с копипастом даже представить сложно.
Спасибо большое! Попробую )
RE[Lks]:
от:Lks
Ещё немножко фоток на самый уродливый объектив Хасселя ;)
4/28Р, проявка в ACR18
Очень красивый цвет! 👍🏻
RE[Lks]:
от:Lks
Я не знаю откуда тут такое непринятие этого малыша, но 28 вполне себе объектив. Хоть я и не умею таким фокусным снимать, но в формате xpan он очень даже симпатичен лично мне. Другой вопрос, что цена ему рублей 30-40 от силы.
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
Речь не о неприятии, а о том, что внешне этот объектив выглядит некрасивым. Для меня.
Да, оптически он хорош, и из него можно выкадровывать панорамные кадры. Но картинка "не цепляет".
По сути, это смартфонное фокусное расстояние, и снимать им очень скучно. Но можно.
Если нужен минимальный по размерам и весу набор "камера + 1 объектив" и обязательно Хассель, причём заранее не знаешь, что будешь снимать, то 4/28 - объектив как раз на этот случай. Как смартфон, только с честными 100 мегапикселями, без пластилина, перешарпа и прочей нейродрисни.
По цене неоднозначно всё. Оптически - да, он выглядит на 30-40 рублей, в ФФ-системах есть подобные фиксы, и как раз столько и стоят. Но встроенный затвор, наверняка, добавляет какую-то сумму сверху. Возможно, что и 100 рублей, не знаю.
RE[Alexander Fedin]:
Сейчас не в РФ цена за БУ (в идеале) упала меньше сотки на рубли.
ну условно 40 за стекло. 10 за металический корпус. 20 за затвор.
Итого как упадет до штуки баксов будет честная цена.
Для меня он тоже оказался слишком смартфонным.
Но опять же просто инструмент.
Хроматика (((
 20260604-B0002001 by Аleksandr, on Flickr
X2Dii 55V
 20260604-B0001990 by Аleksandr, on Flickr
X2Dii 55V
 20260607-B0002028 by Аleksandr, on Flickr
X2Dii 55V
 20260607-B0002013 by Аleksandr, on Flickr
X2Dii 55V
 20260607-B0002014 by Аleksandr, on Flickr
x2dii+35-100, камерный цвет.
 X2Dii_35-100_3056 by Pavel iaikov, on Flickr
RE[JP]:
от:JP
это Волга?
RE[nik1961]:
от: nik1961
это Волга?
Москва
По поводу аккума велась дискуссия. Случайно всплыл неочевидный нюанс. Спешу поделиться.
Батарейку лучше оставлять внутри камеры, даже если она лежит без дела несколько месяцев, по трем ключевым причинам:
1. Защита внутренней батарейки (Ионистора)
Внутри материнской платы камеры впаян крошечный резервный аккумулятор (RTC battery). Он отвечает за работу системных часов, календаря и сохранение настроек меню.
Если оставить камеру пустой на месяцы этот маленький внутренний элемент полностью разрядится «в ноль». Если литий-ионный аккумулятор долго находится в состоянии глубокого разряда, его химическая структура разрушается.
Заряда внутренней батарейки обычно хватает на период от нескольких недель до 2–3 месяцев. После этого она полностью разряжается, и при включении камера просто попросит вас заново ввести дату и время. Сам по себе разряд для нее не опасен, но критическим является хронический глубокий разряд.
Литий-ионные микро-элементы от долгого нахождения «на нуле» химически деградируют, теряют емкость и перестают держать заряд. В будущем, даже когда вы вставите свежий основной аккумулятор, камера будет «забывать» время каждый раз, как вы решите заменить батарею или достать её для зарядки на пару часов. Для того, чтобы не испортить основную батарею хотя бы раз в 3 месяца вставляйте основной (заряженный) аккумулятор в камеру на 24–48 часов.
Если оставить аккумулятор внутри, то основная батарея будет постоянно подпитывать внутренний ионистор микротоками, сохраняя его здоровье на десятилетия.
2. Защита матрицы от статического электричества
Когда камера полностью лишена питания на протяжении долгого времени, на защитном стекле матрицы может скапливаться микроскопический статический заряд. Этот заряд работает как магнит для мельчайших частиц пыли, которые находятся внутри корпуса или проникают через байонет. Наличие аккумулятора позволяет внутренним контроллерам заземлять и рассеивать статику, благодаря чему сенсор реже покрывается пылью при долгом хранении.
3. Консервация основного аккумулятора
Современные литий-ионные батареи Hasselblad имеют встроенную плату управления (BMS). У этих аккумуляторов есть естественный саморазряд — около 2–5% в месяц.
Оставлять батарею внутри камеры безопасно: энергопотребление выключенной тушки настолько ничтожно, что аккумулятор не разрядится «в ноль» даже за 5–6 месяцев хранения.
Никакого внутреннего замыкания или самовозгорания в камере не произойдет. Это абсолютно безопасный, штатный режим, предусмотренный инженерами Hasselblad.
Аккумулятор Hasselblad — это не просто «банка» с литием. Внутри его корпуса впаяна собственная электронная плата управления — BMS (Battery Management System).
Эта плата непрерывно контролирует параметры батареи. Если внутри камеры на материнской плате вдруг произойдет теоретическое замыкание (например, от попавшей капли конденсата), плата BMS внутри аккумулятора за миллисекунды зафиксирует аномальный скачок тока и намертво заблокирует подачу энергии наружу. Батарея просто отключит свои контакты, предотвратив нагрев и порчу камеры.
Даже если вы забудете камеру на год, и аккумулятор из-за естественного саморазряда опустится до критического уровня, плата BMS внутри батареи снова сработает как предохранитель. Она отключит аккумулятор до того, как химия лития повредится, не позволив батарее «потечь» или вздуться внутри батарейного отсека (как это бывало со старыми щелочными пальчиковыми батарейками в советских или японских пленочных камерах).
RE[JP]:
от: JP
Москва
Вчера вечером я эту же баржу наблюдал проплывавшей мимо ЦПКиО им. Горького :)
Заметил такую особенность, что Phocus 3.8.5 не корректно конвертирует в sRGB в 16 битный тиф. Теряя информацию в тенях и светах, а свежий 4.2 вообще не корректно отображает темные участки.
Если выгружать в AdobeRGB а потом переводить уже в PS в sRGB то все ок.
XCD 3,5/30
RE[JP]:
от: JP
А где там настройки цветового пространства для экспорта?
Tiff-16 есть, PSD есть, DNG есть, а чтоб выбрать Adobe RGB нигде не нашёл
RE[Lks]:
от: Lks
Если сам создаешь пресет то можно выбрать, у того что по умолчанию для TIFF16 стоит Адоб  (видимо не просто так)
