Olympus ED 300mm f4.0 IS PRO
Всего 2508 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[Александр Евгеньевич]:
Небольшой эксперимент с псевдо макро. Первый паук сезона. Снято с конвертором. Дистанция близка к МДФ. Сильный кроп. Паучок мелкий, с более крупными насекомыми должно получаться лучше, но, пожалуй, 40-150 pro в этом жанре будет комфортнее.
Re[XAA]:
Я где-то читал, с 40-150 одинаковый масштаб на МДФ. У 12-40 такой же масштаб, кстати.
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Я где-то читал, с 40-150 одинаковый масштаб на МДФ. У 12-40 то же масштаб, кстати.
Масштаб немного меньше, уже угол: труднее кадрировать. Меньше глубина резкости. Всё ожидаемо, так и должно быть. Если нет острой необходимости снимать мелкие объекты с большой дистанции, лучше использовать другой инструмент.
Re[XAA]:
от:XAA
У 300-ки угол уже в 2 раза, но МДФ больше в 2 раза. Поэтому масштаб, по идее, должен быть одинаковым.
А при одинаковом масштабе и с одинаковой диафрагмой ГРИП думаю, тоже будет одинаковой.
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Внимательно просмотрел спецификации. При использовании конвертора 300/4 обеспечивает самый большой масштаб, 40-150 pro -самый маленький. Каюсь, был не прав. Для стрекоз, например, стекло должно быть очень хорошо. Для паучков лучше использовать что-то другое.
Re[eov]:
от: eov
Парковые белки они поупитаннее :D
Я глубоко задумалась над Вашими словами...
Кроп на планшете под Андроид
Re[XAA]:
от: XAA
Глубина резкости в макро от фокусного не зависит. Только от масштаб изображения, диафрагмы и кроп-фактора.
от: XAA
Ну, для пугливых как раз чем длиннее, тем лучше. EF 300/4L IS на кропе тоже приспосабливают для "какбы-макро", даже телеконвертер цепляют самые отчаянные
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Вы не учитываете сокращение фокусного расстояния в ближней зоне фокусировки. У зумов это выражено сильней, чем у фиксов. Также сильнее проявляется с ростом кратности, так что почти четырехкратный 40-150 на дальнем конце хорошо если 120мм ФР сохраняет
от: ovchinnikov-vm
При фиксированном размере сенсора так и есть
Re[Одиссей]:
Где об этом можно почитать?
Re[XAA]:
Re[XAA]:
от: XAA
Да и не вспомню уже... Давным-давно на LL было у Райхмана. Если не путаю, то пару лет назад у Роджера было сравнение на Lensrentals. ВОзможно, на Juzaphoto также заметка есть, поскольку он макрушник
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Не понял, я ставлю 150мм, в экзифе 150, а реально там меньше?
Тем не менее на длинном конце с конвертером масштаб получается примерно 0,35. Если мерить по линейке.
Re[XAA]:
от:XAA
Сфоткайте линейку, сразу станет ясно какой масштаб получается.
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Попробую. Но в первом опыте немного напряг не масштаб, а узкий угол. Трудно кадрировать и фиксировать точку автофокуса при съёмке с рук. В некоторых ситуациях это благо и даже спасение, но во многих случаях будет мешать. Для цветочков лучше таскать второе стекло.
Маленькая зарянка. Показалась забавной, но не подпустила близко, поэтому - сильный кроп. С 75-300 или 40-150 pro этот кадр был бы не возможен вообще. Небольшая обработка - света, тени, уровни в С1.
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
именно так! например, Тампон 18-250мм на длинном конце при МДФ становится ~130mm всего
от: ovchinnikov-vm
Вот это - самый надежный способ определить истинное ФР на МДФ.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Вы открыли связь между масштабом на МДФ и фокусным?
До этого ФР определялось углом. )
Re[XAA]:
от:XAA
Смелое утверждение :)
Зарянка
На велике
Зарянка
Это на 100-300 снято. Хотя где-то тут тоже кроп есть, не помню.
В субботу на 40-150 + МС14 снял довольно крупно. Но земле, фон неважный, поэтому постить никуда не стал.
Качества такого как на 300-ке не получить конечно.
Re[Chega]:
от: Chega
На самом деле УГОЛ определялся ФР + РАЗМЕРОМ СЕНСОРА.
В остальном - геометрию школьную вспомните, прямоугольные треугольники с одинаковым острым углом через подобие считаются
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Я не говорил о том, что зарянку нельзя снять на упомянутые объективы. Это, действительно, было бы слишком смело и Вы это блестяще продемонстрировали :). Речь шла о конкретной птичке в конкретной ситуации. Я её заметил почти случайно и издалека и сразу сделал пристрелочный кадр. Он оказался и последним: птичка улетела, подойти ближе не удалось. Сюжета у картинки нет, просто портрет маленькой забавной пташки, фотография для документов. Следовало обрезать поля гораздо радикальнее, например, так:
Получилось всего 1100*1400 пикселей. Уже за гранью, но птичка читается, видно все детали, ещё можно использовать, по крайней мере, для интернета. В данной ситуации 40-150 с МС-14 дали бы 550*700 при несколько худшем разрешении. Проигрыш по разрешению небольшой, но он есть и на этой картинке было бы заметно. При использовании 75-300 размер получится в районе 800*1100 при очень заметной потере качества. Оба варианта для использования практически не пригодны. Здесь количество переходит в качество. Я имел в виду только это.
Есть ощущение, что разрешение стекла несколько превосходит возможности существующей матрицы. Это может спровоцировать рост числа пикселей в новых камерах. Через 2-3 месяца узнаем.
