Fujifilm X-T10 - облегченная версия флагмана X-T1
Всего 4187 сообщ. | Показаны 3561 - 3580
Re[Ilami Yasna]:
На яндекс диск рав можнте выложить.
Какой программой глядите екзиф ?
Re[Ilami Yasna]:
от:Ilami Yasna
1. При выборе сохрнения фото в RAW-формате размер кадра получается намного меньше, чем JPG. Конкретно, 1920х1280 пикселей по сравнению с 4896х3294 в JPG. Разница в качестве, соответственно, тоже очень заметна даже на глаз - не в пользу RAW, конечно. При этом при просмотре RAW-файла в камере размер фотографии в пикселях вообще не отображается (в отличие от JPG), а размер файла, как и обещано - полные 32 Мб. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так - ведь если для JPG, можно устанавливать качество и размер кадра, то для RAW эти параметры, вроде, не меняются!
Вы смотрите RAWфайл в просмотрщике а не в проявщике, соответственно, вы видите не РАВ файл, а встроенную в РАВ превьюшку, которая как раз иимеет размер 1920 по длинной.
Для того, чтобы "увидеть" РАВ, его надо открыть либо в RAW-модуле, если таковой есть в вашем проявщике, либо в комплектном Силки, что идет на диске в комплекте, либо в Фотошопе/Лайтруме нужных версий (которые поддерживают РАВ с Х-Т10)
Вопрос вдогонку.
Чем же Сони 6300 не угодила, вы ее обратно вернули или продали?
Re[Ilami Yasna]:
от: Ilami Yasna
А есть вообще возможность поджигать студийные вспышки по второй шторке? Пока есть только Youngnuo 560 III и 560 IV, но думаю, что еще докупить.
Попробуйте светоловушку у вспышек YN перевести в S2 режим, будут пропускать все служебные первые пыхи и потом зажигаться вместе со встроенной. Встроенную соответственно я экспу выкручиваю в минус сколько фотик позволяет, или ставлю в башмак любую вспышку, которую можно в другую сторону направить.
У меня YN568, я её зажигал от X30. Вторую шторку не пробовал, но думаю внешней вспышке это без разницы.
Re[Ilami Yasna]:
от:Ilami Yasna
Точно стоит только RAW. Не могу выложить RAW на Яндекс-фотки, поэтому прикладываю скриншоты с exif-ами:
RAW
JPG
ну это именно просмотрщик показывает так, похоже на Fast Stone, там в настройках можно выставить как показывать raw - полностью или только встроенный jpg, поставьте полностью считывать raw, он начнёт тормозить, но будет адекватно показывать. Нормальный конвертер вам сразу полностью адекватно всё покажет.
Re[Ilami Yasna]:
от:Ilami Yasna
Я пробовала как поджигающую для студийных; пробовала поджигать студийные через синхронизатор, установленный в горячий башмак; ну и пробовала, собственно, саму камерную вспышку. В первых двух случаях студийные вспышки срабатывают при открытии затвора, а не по второй шторке. Камерная же вспышка делает вот эти непонятные два пыха, о которых я писала - причем только при съемке в RAW!
не знаю... я статику (предметку) снимал, по второй шторке не пробовал, на неделе на работе попробую.
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Да, на Диск получилось выложить.
Вот РАФ: https://yadi.sk/d/NMVKXRfN397RNa
А тут ДЖПЕГ: https://yadi.sk/i/3w2MNytu397U2s
от: Jancoo
Начала с просмотра файла в камере - и вижу: размер не указан, а сам кадр явно меньше по размеру, чем ДЖПЕГ, что видно при попытке увеличить кадр при просмотре.
Потом открываю в FastStone - и вижу размер РАФа 1920х1280.
То же самое показывает обычный Проводник Windows.
Дальше, ShowExif показывает Exif image width и Exif image height такие же: 1920Х1280.
Пока только этими программами смотрела.
Re[Ilami Yasna]:
это всё программы, которые не умеют смотреть raw...
Re[Ilami Yasna]:
Все оказались правы, вы просто не в рав редакторе открыли файл.
Re[Ilami Yasna]:
всё у вас нормально в рав (а другого быть и не может), кроме встроенного превью.
надо смотреть настройки камеры, почему превью такое стоит
Re[Tany]:
от:Tany
Ура, спасибо, получилось! Как-то не догадалась, что у РАФа может быть встроенная превьюха, если режим "РАФ + ДЖПЕГ" не включен! То есть это и в камере я вместо самого РАФа вижу эту превьюху, наверное - вот она и меньше по размеру кажется.
от: Tany
Вопрос вдогонку.
Сони почти всем угодила. Вот можете смеяться, но не угодила выявленной на второй неделе использования невозможностью съемки с автоспуском (селф-таймером). Я сейчас просто читаю учебники, изучаю схемы света и пытаюсь все это воспроизводить. И, наверное, буду находиться в этом периоде достаточно долго. Мои основные модели на этом этапе - понятно, не живые люди, а плюшевый мишка и я сама. В общем, мне автоспуск сейчас важен и интервальная съемка - для тех же целей.
А у Сони (у всех кропнутых Сони) выявилась ну очень странная особенность: фокусировка происходит ТОЛЬКО в момент нажатия на кнопку затвора. Причем в настройках это отключить как бы можно, но по факту ничего не меняется. Покупаю приложение для интервальной съемки - та же история: фокусировка перед первым кадром, а дальше камере нет дела до того, что происходит в кадре.
Читаю форумы - не одна я с этим столкнулась. Более того, десять лет назад про какие-то ранние НЕФы люди пишут то же самое и выражают надежду, что это будет исправлено. И про новые Альфы то же самое пишут. При этом в инструкциях продолжают советовать "нажмите кнопку затвора, станьте перед камерой".
Вот мелочь же, вроде, а для меня на данном этапе оказалась критичной...
Впрочем, Х-Т10 очень хорош, прямо из рук не выпускаю!
Сони вернула в магазин, и там же взяла Фуджа.
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Да, спасибо! Не знала, что внутри РАФ-файла еще и какие-то превьюхи могут быть.
Re[Ilami Yasna]:
от: Ilami Yasna
Используйте ACDSee и будет вам счастье. Он все правильно и корректно отображает.
Re[Andrey Zakutsky]:
от:Andrey Zakutsky
Попробовала, не получается - именно со второй шторкой. От обычной вспышки в режиме S2 внешние поджигаются, все нормально. Но если в камере включена вспышка по второй шторке и начинаются все эти служебные пыхи, внешние вспышки поджигаются только на коротких выдержках. А вот начиная с выдержки 1/15 и длиннее - вообще - ни от служебных пыхов, ни от основного
При том, что при поджиге через синхронизатор просто пыхают в момент спуска затвора.
Может, нужна хотя бы одна, ведущая, вспышка с ТТL? Такие существуют для Фуджи?
Re[Полуэктов Игорь]:
от: Полуэктов Игорь
он, помнится, по умолчанию тоже jpeg показывает, если не попросить специально...
как и все просмотрщики. В XnView тоже...
Re[Ilami Yasna]:
похоже по второй штроке только встроенная вспышка работает. И может быть официальные пыхи от фуджи, особенно новая. При вспышке по второй штроке, она, похоже предпых для замера делает, а потом уже на вторую шторку основной. По идее на радиосинхронизатор он и должен идти, а не замерочный, но не знаю как реально дело обстоит. На работе попробую проверить...
Re[Gorshkov_Igor]:
В последних версиях есть переключатель внизу под картинкой, который отображает или вcтроенный Jpg или декодированный RAW(RAF).
Re[Gorshkov_Igor]:
от:Gorshkov_Igor
Спасибо, очень жду результатов!
Предпых - да, делает, что, собственно, и вызвало вопрос о том, как его отключить (и нужно ли). Вчера, например, пробовала снимать со смешанным светом - ну, какой-то натюрморт световой кистью, а потом добавить модель с помощью импульсного света. Предпых в начале съемки тут вообще ни к чему! Впрочем, это и не важно, поскольку внешние вспышки вообще срабатывают по этому предпыху и только.
от: Gorshkov_Igor
Мне не хватало слов, чтобы это сформулировать! Именно так: у меня на радиосинхронизатор, получается, идет предпых, а не основной пых. В результате снимала в ручном режиме: синхронизатор в руку и в нужный момент нажимаешь на кнопочку :( Но если для неспешного натюрморта с двухминутной выдержкой и неподвижной моделью это еще как-то работает, то, например, для съемки танца со смешанным светом на четвертьсекундной выдержке, когда модель нужно "заморозить" в последний момент перед спуском - уже как-то совсем не очень :(
И да, режим стробоскопа тоже не удалось запустить - ни с помощью камерной вспышки, ни через радиосинхронизатор. Тоже пока вручную на кнопочку жму...
Re[Ilami Yasna]:
от: Ilami Yasna
Поставил EF-20 на X-T1, включил внешнюю YN-568 в режим S2. В режиме Rear - работает связка. Предполагаю, что на T10 тоже должно быть.
EF-20 купите на авито за 3000р - классная вспышка и TTL поддерживает, и в потолок направляется и места в сумке не занимает.
Re[Илья Корнейчук]:
Еще немного шевелёнки и следящего аф:
от:Andrey Zakutsky
Спасибо! Ведущее число - 20... Совсем немного, но хоть что-то. Получается, у Фуджи как-то совсем пробел по части вспышек? Вот прочитала, у них всего четыре (!) фирменных вспышки, и максимальное ведущее число - 50, и это у выпущенной в 2016 году EF-X500 за 500 долларов!?
И всякие Yongnuo тоже на Кенон-Никон ориентированы...
Получается, только эти четыре родные, а также Nissin i40 и Nissin i60A - я правильно понимаю? А, и еще Meike MK320, но там нет высокоскоростной синхронизации, и я не нашла, есть ли синхронизация по второй шторке.
А как у Фуджи со студийными моноблоками - можно подключить полноценно или тоже только полностью ручной режим?
