Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30650 сообщ. | Показаны 17441 - 17460
Re[Versinus]:
от:Versinus
Все на самом деле очень просто. При одинаковом разрешении кадра и одинаково резкой оптике, на один сенсор помещается Х линий, а на второй 2Х за счет его размера. В итоге у второго сенсора результат получается в 2 раза резче.
Откуда такой вывод? Больший сенсор (ФФ) даст в 4 раза большее по площади изображение с таким же разрешением деталей, что и меньший (м43), при условии, если объективы на ФФ и м43 имеют равную разрешающую способность в парах линий на мм.
Условно говоря, Вы снимаете миллиметровку (бумага такая раньше была) с расстояния, скажем 2 метра. Оба объектива, ФФ и м43, имеют одинаковое разрешение и позволяют отчётливо различать отдельные миллиметровые клеточки на бумаге. Только на м43 поместится, скажем форматка А5 полностью в кадр, а на ФФ - форматка А3. А расстояние между линиями на бумаге не изменится никак, то есть и резкость тоже не поменяется.
Как мне думается...
Re[Александр Евгеньевич]:
Versinus прав. Был кроп и ФФ и один и тот же полтинник. Результат на ФФ значительнее лучше. Меньше мыла.
от:Александр Евгеньевич
Как мне думается...
Мы ведь при сравнении исходим из одинаковых ЭФР, а не ФР, что бы на кадре было одинаковое количество информации. Иначе какой смысл на ФФ получить портрет, а на микре только его глаз и нос? Так мы дойдем до того, что светосила везде одинаковая и света на сенсор попадает такое же количество, несмотря на то, что формально так и есть.
Re[Versinus]:
Ладно, будем считать так, вроде понял...
от: Александр Евгеньевич
А я вот не понял.
Согласен с твоими выводами.
Как по мне, то коллеги путают разрешающую способность объектива(стекла) и
детальность картинки, отображаемой матрицами с разным количество Мп и разными линейными размерами.
Для примера - можно встать в комнате перед окном, в которое вставлено стекло, которое позволит вам разглядывать разные детали на улице, а можно перед окном, где стекло другого качества, и мелкие детали станут недоступны.
Причем тут количество деталей(пар линий) на высоту светоприёмника?
Есть 40 линий на миллиметр, прямо начерчены в одном миллиметре на бумаге.
Ставим напротив оптический прибор(объектив)
Оптический прибор нам либо показывает эти 40 линий на мм, либо они неразличимы.
Это и есть контрастно-частотная характеристика оптического прибора.
Re[mavani]:
от:mavani
Оптический прибор нам либо показывает эти 40 линий на мм, либо они не различимы.
Допустим вы снимаете один и тот же условный сюжет на микру и ФФ с одним и тем же разрешением, пусть будет 20мп. На ФФ берем 24мм объектив, а на микру берем 12мм = 24мм ЭФР.
Стекло на микре имеет условные 100lp/mm, а на ФФ стекло с 50lp/mm. LP/MM это пары линий на 1 миллиметр, т.е. что бы узнать количество линий, нам это значение нужно еще умножить на 2.
Что бы узнать количество линий на всем сенсоре, нам нужно умножить lp/mm * высоту/ширину сенсора * 2. Для расчетов возьмем высоту сенсора, можно взять ширину, но никто так не делает.
ФФ (24 mm × 36 mm): 26mm x 50lp/mm x 2 = 2600 линий
Микра (13 mm × 17 mm): 13mm x 100lp/mm x 2 = 2600 линий
Итоговое изображение на ФФ и микре имеет одинаковое количество линий на весь кадр. Это значит, что обе фотографии имеют одинаковое количество деталей.
Re[mavani]:
от:mavani
А я вот не понял.
То что вы хотите сказать, что микра даст более резкое изображение, если снимать на одинаковом ФР, т.е. на ФФ 24мм и на микре 24мм ФР = 48мм ЭФР. Да так и будет, микра будет резче в 2 раза, но на микре мы получим 2х кроп того, что получится на ФФ. А такое сравнение не имеет никакого смысла.
Это тоже самое, что говорить про светосилу. При одинаковой диафрагме, например f2.8, ФФ и микра на 1 миллиметр получат одинаковое количество света. Но суммарно ФФ получит на условных 2 стопа или в 4 раза света больше, потому что площадь сенсора у ФФ в 4 раза больше. Поэтому все ФФшники носятся с эквивалентными значениями.
Re[Versinus]:
от: Versinus
..При одинаковой диафрагме, например f2.8, ФФ и микра на 1 миллиметр получат одинаковое количество света.
Да.
от: Versinus
Нет)
Если бы ФФ получал в 4 раза больше света, чем микра на одной и той же диафрагме, то выдержка у ФФ-камеры при условии одинаковой диафрагмы и ИСО была бы вдвое короче.
Проще говоря, по такому принципу матрица среднего формата должна экспонироваться намного быстрее, чем матрица компакта и это должно быть отражено в намного более коротких выдержках фотоаппаратов с большими матрицами.
Re[mavani]:
от:mavani
Будет вдвое короче, если матрицы - одного поколения, одной технологии.
Re[mavani]:
Василий, вы оба утверждаете одно и то же. В 4 раза больше света за счет в 4 раза превосходящего размера фф-матрицы, при этом на 1 кв. миллиметр каждой матрицы попадает одинаковое количество света.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Это несложно проверить, в наших рядах есть владельцы и микры и ФФ примерно одного поколения.
Re[Versinus]:
от:Versinus
У Вас овсянка, сэр!
Re[Александр Барабанщиков]:
от: Александр Барабанщиков
Всё верно, Саша, видимо я не до конца понял коллегу.
Не знаю, корректно ли в данном случае использовать термин "освещенность".
Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади.
Так вот освещенность ФФ-матрицы и матрицы 4/3 при установленных родных объективах с одинаковыми диафрагмами, будет одинаковой.
Sharp показал новую 8K Micro Four Thirds камеру на CES!
https://www.43rumors.com/oh-yes-sharp-did-show-the-new-8k-micro-four-thirds-camera-at-ces/
Камера Sharp 8K Micro Four Thirds чудесным образом появилась на выставке CES этого года. Loop Infinito сообщает, что камера появится на рынке в этом году по цене чуть менее 4000 долларов. Камера записывает 8k30p и 4k60p
Re[mavani]:
от: mavani
Так бывает. Беглый просмотр иной раз вводит в заблуждение.
Парни, экспозиция никак не связана с размером матрицы или пленочного кадра. Она зависит от чувствительности светоприемника, величины светопропускающей дырки и освещенности объекта съёмки. При константе ИСО и освещенности объекта, присутствует вариантность выдержки и величины относительного отверстия. Матрица в отличие от заряженной в фотик пленки позволяет менять ИСО, поэтому можно оперировать тремя переменными. Тока и всего.
Re[mavani]:
от:mavani
Нет)
а что такое исо на цифре, базовое значение и его последующее увеличение?
That's because if the pixel count is the same, the full-frame camera usually has larger photoreceptors (pixels) and these gather more light. More light means a stronger image signal that requires less gain. This means that you can more push the ISO up to its higher settings more confidently with a full-frame camera.
от:Александр Барабанщиков
Оох, какая нарядная! За один только экранчег захотелось купить!
от: Свободы сеятель пустынный
Интересно, Олимпус когда-нибудь порадует нас таким же экраном :)
