Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30643 сообщ. | Показаны 30641 - 30643
RE[dedline Григорий]:
от: dedline Григорий
На днях дали поснимать на паналейку 100-400. На больших фокусных в моем ОМ1_2 стаб ожидаемо послабее, чем в лейке. Я ее в целом "захотел".
Тогда уж лучше присмотритесь к ОМ 100-400/5.0-6.3 второй версии. С ним будет работать двойная стабилизация и все режимы скоростной съёмки. С паналейкой будет только стаб в тушке или объективе, ну и ограничения в функции ProCapture.
RE[George_N]:
от:George_N
 При вращении камеры по осям Yaw/Pitch спроецированное на матрицу изображение смещается линейно в фокальной плоскости. Матричный стаб компенсирует это таким же линейным смещением. Roll компенсируется вращательным поворотом матрицы опять же в фокальной плоскости.
Допусим, это так и камера вращения по осям в какой-то степени компенсирует только смещением сенсора в одной плоскости.
И тогда в промороликах и презентациях вращение матрицы носит "иллюстративный" характер:
Если это так и матрица не может отклонятся от фокальной плоскости, то возникает проблема с объективом 12-100 Pro и подобными, которые эту плоскость все же отклоняют, а камера не имеет возможности компенсации:
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
Еще раз: в промороликах и презентациях показываются не оси вращения матрицы, а оси возможных движений камеры, в том числе вращательные (Yaw, Pitch, Roll). Подвес матрицы имеет три степени свободы - две линейных оси и одну вращательную вокруг оси Z. Все три в фокальной плоскости. Пяти осевая матричная система стабилизации это пять гиродатчиков (три вращательных и два линейных) для измерения всех возможных движений камеры и три исполнительных оси в матричном подвесе.
Не путайте фокальную плоскость и поверхность изображения, которая вовсе не обязательно является плоскостью (про кривизну поля у объективов наверняка слышали). Фокальная плоскость это геометрическое понятие, по определению плоскость, перпендикулярная оси объектива и проходящая через задний фокус. Явления, связанные с наклонами поверхности изображения и тем более с кривизной поля, стабами никак не компенсируются. Стабы работают в относительно малых углах, и эти эффекты просто не учитываются.
