Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30659 сообщ. | Показаны 16001 - 16020
Re[Dimy]:
от: Dimy
А если съемки - это источник дохода, то почему плохая инвестиция?
Да, верно, вы правы. Забыл про проф.рынок.
Re[mavani]:
от:mavani
Интересно узнать у резидентов ветки: мотивирует ли к "творчеству" новая камера/смена системы? Как долго прут шедевры?
У меня довольно простой к этому подход: "Если разобранный пистолет ТТ перемешать с любым количеством посторонних железок, то всё равно не удастся собрать что-то осмысленное, кроме пистолета ТТ"
Так и с фото, как мне кажется. Меняя системы, принципиально изменить свои снимки не получится.
Или кому удалось?))
Про себя говорю.
Новая железка (любая) таки, мотивирует. Хотя бы из любопытства.
"Шедевры" прут косяком :cannabis: до новой железки.
У новой железки, как правило, лучше АФ = меньшее кол-во брака из-за него.
Принципиально изменить свои снимки не получается после освоения ФШ с плагинами.
Но лень побеждает.
Re[Zaxarou]:
от:Zaxarou
По GPS - для БЗК считаю роскошью. Батарейка в походе не резиновая.
У олимпуса можно через приложения привязываться и данные будут ГПС браться с смартфона.
Но мое ИМХО самое лучшее решение - это отдельный GPS трекер, данные которого потом совмещаются с снимками по времени.
В G9 нет встроенного GPS, хотя я бы не отказался, метки ставятся тоже через телефон по блютузу, который достаточно энергоэффективен. Если у Олимпуса нет блютуза, то со смартфоном он коннетится через вай фай? Если так, то это не очень оптимальное решение для времени автономной работы.
Я например в походе через длинный кабель включаю павербанк, который лежит в сумке, камера весит через плечо и камеру можно вообще не выключать. Ну или на остановках для обеда или отдыха подрубаю павербанк и тоже неплохо заряжается.
от: Свободы сеятель пустынный
Но лень побеждает.
Ключевое :laugh:
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
А вот зеленку как в обзоре выше - на олике можно получить только с накрученным ББ в сторону зелени. По дефолту олики все теплят.
А вот я наоборот по дефолту очень часто получаю эту зеленку. А если в помещении, то вообще беда. Замучился с этим. Панасик мне приятнее по цветам.
Re[Smart]:
от:Smart
не нужно предисловий, просто цитируете и все.
С пурпуром та же фигня, что и с зеленью у Олимпуса. Не знаю, на сколько это "корректируется" оптикой, но мне проще пропустить все рав файлы скопом через пресет в конвертере, чем надеятся на то, что идеальный цвет выйдет с камеры.
Это притянутая за уши зелень. Накрутили ББ и сознательно ввели народ в заблуждение. Камера ем1м2 при естественном освещении стабильно выдает приятный глазу цвет в джипегах. На этот ролик лучше не ориентироваться при выборе камеры. Автору, судя по-всему, поручили преподнести Олимпус в невыгодном свете, что он, собственно, и выполнил.
Re[Dimy]:
от: Dimy
В помещениях лучше не снимать на авто ББ. Тогда и нареканий будет меньше.
Re[mavani]:
от:mavani
Или кому удалось?))
Василий, тут все просто. Как и любая новая игрушка, новая камера как правило меньше времени проводит на полке. Чем чаще снимаешь, тем лучше результат. Как там у Пушкина!? - "и опыт, сын ошибок трудных" - помнишь?
Re[Andrey Berezhnoy]:
от:Andrey Berezhnoy
Для твоей съёмки 1.2 на 35мм совершенно не нужно. 1.2 это голых девок в расфокусе снимать.)
Твоя линза Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH, она стоит своих 4,6$. Самого если не смущают масса-габариты и цена S1+35/2.0SL бери и снимай.
Меня по большому счету и 17/1.2 вполне устраивал бы, если бы не одно но! На определенном этапе появляется желание попробовать что-то новое.
Re[Александр Барабанщиков]:
от: Александр Барабанщиков
Я думал, что проблема с зеленью только у Ем5м2, думал в Ем1м2 профиль отличается и ситуация лучше. Но вот после приведенного ролика убедился, что проблема с зеленью не надуманная и у единички в том числе.
Re[Versinus]:
от:Versinus
Угу. через вайфай. Я геометками сам не балуюсь. Просто пробовал разные варианты.
Больше всего зашел вариант с отдельным GPS трекером и потом совмещение по времени. Такой трекер работает на одном заряде весь поход. Телефон лишнюю энергию не тратит, фотик батарейку не жрет.
Что до питания - я вышел из ситуации проще: Купил китайский зарядник под акум от ЮСБ - вот он и питается от повербанка во время движения.
Минус - лишние 30гр веса в сумке и место.
Плюс - не разбалтывается разъем в камере
Re[Dimy]:
от:Dimy
Этот ролик для того и создан, чтобы после его просмотра народ убеждался в том, чего на самом деле нет. Сюжет из серии "не верь глазам своим".
Так я говорю не просто про пример из ролика, а в соотвествии со своими наблюдениями. Вот давний мой пост об этом:
Причем в ответах на мой вопрос я получил подтверждение данной проблемы. Так что это мнение не только автора из видеоролика.
Причем именно после того, как я проводил съемку в две камеры панас и Олимпус, результат, полученный с Панаса подтвердил эту проблемку, в сложных условиях, там где Олимпус зеленит, Панас себя ведет намного лучше!
Re[Dimy]:
от:Dimy
При искусственном свете имхо надо ставить ББ по серой карте.
Хотя я видео не снимаю...
Один раз побаловался в поездке. Везде авто ББ
https://youtu.be/pdKKuzEwZQA
Re[Dimy]:
У олимпуса в настройках есть "сохранять теплые оттенки". Из-за этой настройки цвет в помещении уходит в желто-зеленый. При отключении ББ более правильный получается.
Re[mavani]:
от:mavani
Или кому удалось?))
Покупка новой техники обычно побуждает выходить на улицу и снимать чаще.
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
Да, верно. Это спасало. Даже если по белой карте ставить, более менее норм получается. Точно также действую и на Панасе, если паршивые условия для съемки. Но даже при всех этих манипуляциях цвет на панасе в итоге лучше.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Я допускаю, что может можно было еще, где-то что-то подкрутить и результат был бы лучше. Но получается что на одной камере вообще не нужно долго и муторно крутить настройки - цвет хорош, а на другой нужно долго и упорно "плясать с бубном". Как бы в любом случае определенные выводы появляются :?
.. "и опыт, сын ошибок трудных" - помнишь?
Александр Сергеевич это святое, как не помнить.
Re[Dimy]:
от:Dimy
В фото - не проблема.
Судя по тесту в видео (которое старое (там есть изменения в тексте после прошивки 3.0 у Олика)) на улице чуть теплит Панас и да, Олик странно настроен.
Думаю, что Александр прав - я хренову тучу выкладывал камжипегов (полноразмерных в том числе), и никогда, ни при каких обстоятельствах такой грязной зеленухи в тенях не видел.
ЗЫ Функция "теплить" у Олика действует только при эл. свете и только на камжипег.
"Сохр. тепл. цвета Выберите [Вкл.], чтобы сохранить «теплые» цвета на снимках, сделанных приосвещении лампами накаливания".
стр. 119 http://download.aws.olympus.eu/consumer/manuals/cameras/E-M1_Mark_II_MANUAL_RU.pdf
