Проблема shutter shock в беззеркалках - бренды, модели, как избежать смаза
Всего 391 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
E-M1 - отличная камера, но со своими особенностями.
Вот кропы со снимков, снятые E-M1 + 35-100 на 100 мм, выдержки 1/320, 1/400, 1/500.
А что насчет стабилизатора? Он включен или выключен? Со штатива такая же ситуация? А на других объективах на 100 мм ?
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Что не так с проводами на заднем плане? Я вижу только мыло, смаза не вижу.
Кто-нибудь еще видит там смаз?
Ну ОК, придумали сами себе какую-то проблему, которой нет, но не надо кричать об этом на форумах будто это глобальное зло всех беззеркалок.
Два горизонтальных провода в средней части колокольни почти сливаются. Вертикальные стены в этой зоне прорисованы гораздо лучше. Это признак смаза.
Мы как раз пытаемся реабилитировать микру. Если Вы не видите проблему, это не значит, что ее нет.
Re[Oddentity]:
от: Oddentity
В ветке по ЕМ1 за последний год я приводил результаты множества экспериментов. Там были ответы на все Ваши вопросы. В самом начале этой ветки я давал ссылку на некоторый обобщающий документ.
Re[Oddentity]:
"...Да ну? С каких пор мыло стало называться shutter-смазом?... Так покажите снимки более худшие, может там действительно смаз, но что-то мне кажется это банальное непопадание в фокус....."
http://форум.ixbt.com/topic.cgi?id=20:30653-93 форум поменять на английский.
Там про тестирование G5, EM1. Можно сюда скопировать, но текст большой.
Ввиду вертикального движения шторок в затворе мажутся именно горизонтальные линии, вертикальные практически нет.
Равы нужны? будете копаться? таки могу выложить. Или приводите свои замеры.
Re[XAA]:
XAA
Да, помню ваши тесты - все грамотно и понятно изложено, pdf вообще отличная работа, большое спасибо!
Вечером постараюсь проверить, если погода позволит: M1 и М5-2 + 75-300 на 300мм, при выдержках 1/200 со штатива и 1/40 с рук (тут не уверен что получится).
Oddentity
Стабилизатор в режиме IS1 (включен по всем осям).
Со штатива то же самое (правда стаб не отключал).
Из других объективов, есть только 75-300, у него на коротком конце проблем не замечал.
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
т.к. в 95% моделей беззеркалок такой проблемы нет
ну справедливости ради- у этих 99% пользователей БЗК нету линз с эфр 600мм...
90% -снимают на киты, ширики и кито-теле то 200- 300 афр.
вот и нету проблемы со съёмкой на эфр 600!
:cannabis:
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
XAA
Не получится на 1/40, попробуйте 1/60 или 1/80. Но мне кажется, что должно получиться. 1/40 - это всего 4 стопа стаба. Должен справиться.
от: Berilyon
Oddentity
Стаб на штативе нужно отключать обязательно. При включенном стабе смаз увеличивается. Похоже, что удар затвора запускает некие переходные процессы в схеме слежения. Здесь воздействие гораздо быстрее тремора рук и схема слежения стаба не успевает его отрабатывать. Правда, при работе правильной электронной шторки включение стаба влиять уже не должно совсем.
У 75-300 на коротком конце (примерно до половины фокусного) особых проблем нет. Далее смаз растет быстрее, чем увеличивается фокусное. Сказываются и большая чувствительность системы к колебаниям линз и уменьшение жесткости конструкции.
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
XAA
Спасибо Вам за добрые слова. У Ваших экспериментов я вижу только один недостаток - возможное влияние на бюджет моей семьи. :D
Re[XAA]:
от:XAA
К сожалению, я не владелец E-M1 а потому не слежу за той веткой.
Если это проблема конкретно E-M1 - так надо было и дальше обсуждать в той ветке и не вводить в заблуждение счастливых обладателей других моделей. Зачем было делать отдельную очень громкую тему, которая звучит "Проблема shutter shock в беззеркалках" - это подразумевает, что подобная проблема есть на всех беззеркалках, что не соответствует действительности.
Пока что мы выяснили что подобное проявляется на E-M1 и 35-100, причем именно на 100 мм.
Посему у меня дальше вопросы.
1) А почему вам не пришло в голову отключить стаб? А вы не допускаете, что это криво отрабатывает стаб на конкретном фокусном, а не shutter shock? Ведь если по вашем словам было 5 снимков и все они с разной степенью "нерезкости" - значит имеет место некоторая случайность, возможно какой-то другой фактор, иначе было бы на всех 5 одинаково. Вот как раз завтор штука статичная, а стаб - довольно случаен
2) А вы не допускаете, что это может быть брак или вообще несовместимость конкретного объектива? Для полноты теста нужно проделать то же самое на нескольких тушках и объективах. Вот, например, Панас 7-14 официально несовместим с E-M5 из-за фиолетовой засветки иногда, вполне вероятно, 35-100 тоже имеет подобные нюансы - ведь объектив Панас, а камера Олимпус.
[quot]вот и нету проблемы со съёмкой на эфр 600! [/quot]
По своему опыту съемки на 600 мм - большинство проблем с нерезкостью вызваны влиянием атмосферы (смог, теплые потоки воздуха) и непопаданием в фокус. Это когда именно "мыло". А смаз он и в африке смаз и я не знаю как можно спутать смаз с размытием
Re[XAA]:
от:XAA
Вот мы и приходим к тому, что это скорее проблема стаба, чем затвора
Re[Oddentity]:
тесты G5 проводились без стаба и со стабом.
Равы нужны?
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Я тестировал EP5, EM5, EM1 и G5. С кучей объективов и от олимпуса и от панаса. Смаз есть во всех случаях использования механического затвора. Проверялось и влияние стаба при работе со штатива. Проверялось множество способов снижения смаза вплоть до мешка с горохом на объективе (исключительно эффективен, но не очень удобен на практике). :)
Затвор штука статичная. Согласен. Если сделать подряд несколько кадров с небольшим интервалом не снимая камеру со штатива, картинки - как близнецы. Но стоит снять камеру со штатива и повторно на нем закрепить - все меняется. Сказываются незначительные нюансы крепления: чуть иначе закручены винты, чуть иначе повернута головка штатива и т.п. При съёмке с рук всё еще сложнее: человек не железка.
На зарубежных форумах на эту тему есть довольно много материала. Shutter shock фиксируют и у зеркалок. Пока можно говорить, что его нет или почти нет у некоторых БЗК от Сони и, теперь, у M5mII
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Вы говорите все (почти) правильно, но почему на картинке именно смаз я пояснил выше.
Re[Bodr]:
от: Bodr
Хотя бы потому, что на зеркалах нет ничего подобного 75-300, я наконец то легко воробьёв и ворон с различимыми волосинками на перьях могу снимать :D
Нафига такой объектив у которого болтается тубус и чтобы получить резкий снимок, нужно фиксировать его резинкой или класть на каменную плиту? Ещё и систему с постоянными смазами брать ради него?!
Если серьёзно, то вероятно мне повезло, что я не снимаю на телевики. На широких углах антишок 0 решает проблему на 99%
Для себя не могу понять вот что... Микрой снимаю много лет. Собственно говоря с момента её появления на рынке. Снимал ЕП1, G2, ЕМ5 и сейчас вот на ЕМ1.
Так вот, проблему смазов на безопасных выдержках заметил только на ЕМ1. Причём резкость и детализация для меня одни из основных параметров технического качества снимков. И смотрю я очень придирчиво.
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Именно так и было.
Re[doctor25]:
от:doctor25
Сказались скорость затвора и, возможно, некоторая недоработка конструкции. EM5 также давал смазы. Однажды мне пришлось снимать в помещении на macro 60/2.8, держа камеру на вытянутых руках над головой. Иначе было нельзя. Хват не был особо крепким - смазов гора. У RX100 в тот же день - смазов нет вообще. Если Вы просмотрите ветку по ЕМ5, там много рекомендаций касательно крепкого хвата. Если хорошо держать камеру, смазов уже нет. Если хуже - они появляются. Вы как я понял, много снимали на фиксы и мануальники. Они меньше склонны к смазам. С 17/1.8 на ЕМ5 я забываю о смазах вообще. У макрика 60/2.8 оптическая система и конструкция сложнее - он мажет. Сигма 60/2.8 подубовее и с ней всё хорошо.
Re[doctor25]:
от: doctor25
Я пальцем придерживаю тубус, резинками ещё не пробовал.
Судя по описанию проблемы в ветке, постоянные смазы будут только у тех, кто постоянно на 1/400 снимает на телевик. Хотя на 300 у меня и на 1/2000 кристально резко не получается, но это не шаттер шок точно, на 270мм стабильно хорошо.
Re[XAA]:
Нет. Основные объективы на ЕМ5 у меня именно макро 60/2.8, люмиксы 14-45 и 20/1.7
Это основные. А перепробовал я на ЕМ5 вообще уйму объективов. Проще написать, какими не снимал :)
И повторю, никаких смазов. А уж поверьте, ЕМ5 я знаю, как свои пять пальцев. Купил я её в числе первых.
И я вообще не задумывался о том, что может быть такая проблема, пока не купил ЕМ1. А теперь выясняется, что это родовая болезнь не то что микры, а согласно заглавию ветки вообще всех беззеркалок.
Так и хочется сказать - чепуха...
Re[doctor25]:
от: doctor25
И мне хочется...
Из того, что пробовал я лично, катастрофа была только на первых ЕР5.
Со всеми остальными камерами ситуация гораздо пристойнее. Держать в голове возможность проблемы нужно, но реально она досаждает только с телевиками. Здесь ограничение на максимальную выдержку часто просто не дает сделать нормальный кадр. Потенциальные возможности стекла удается реализовать только при очень хорошем свете и т.д.
Re[doctor25] [XAA] :
" И я вообще не задумывался о том, что может быть такая проблема, пока не купил ЕМ1. А теперь выясняется, что это родовая болезнь не то что микры, а согласно заглавию ветки вообще всех беззеркалок.
Так и хочется сказать - чепуха..."
А куда девать G5 у которого шатер есть и матрица прибита к корпусу насмерть :)? и куда девать с аналогичными проблемами пользователей форума дпревью (и даже с зеркалками)? но тут у нас раздел беззеркалок.
Есть проблема, увы у всех. проявляется стабильно в определенном диапазоне выдержек/фокусных, если фоткать сюжеты, где важна детализация, попиксельная резкость. Кто-то этого не видит, кто-то "не видит"- но факт есть.
