от: Andreev Yuriy
Скорее всего смаз вызывается разворачиванием фотокамеры во время набора скорости движка.
Это вряд ли является сколь нибудь значительной причиной...
Многократно проверялось, что жесткое крепление самой камеры на штативе или держание ее на вытянутых руках очень мало влияет на шатершок. Кроме того на легких маленьких фиксах, которые никак не увеличивают массу камеры шатершок или минимальный или вообще отсутствует.
Более того, чаще всего он проявляется на довольно больших и тяжелых зумах или телеобъективах с большим количеством подвижных элементов - выдвижные хоботы, механизм внутренней фокусировки посредством перемещения небольшого линзоблока или одной линзы электромагнитным приводом.
Как правильно указал выше XAA, основным источником вибраций, скорее всего, является удар первой шторки, который вызывает затухающие колебания деталей, способных сместить изображение на матрице. Если эти колебания продолжаются сколь нибудь значительную часть времени от времени всей экспозиции - результатом будет смаз изображения.
ИМХО, большая часть таких деталей находится именно в объективе - те самые пластмассовые хоботы и фокусировочные линзы.
Часто фиксация деталей такого объектива укладыванием его на мешочек с крупой или обматывание его каким либо материалом сверху кардинально уменьшает эффект шатершока...
Какую-то часть в это дело вносят и колебания самого корпуса камеры, матрицы, но судя по результатам многих экспериментов, в этой ветке в том числе, эта часть малозначительна...
По поводу болтания матрицы в магнитном поле - вряд ли это имеет сколь нибудь заметное значение. Удар от шторки на матрицу может передаться только через этот самый электромагнитный подвес, который в случае его малой, скажем так, "цепкости" просто не передаст импульс на матрицу, а в случае большой силы электромагнитного поля - не даст матрице потом болтаться отдельно от корпуса камеры, на котором жестко закреплены электромагниты подвеса...
ИМХО все... Но много раз перепроверенное... :D
