Макро фото на БФ.
Всего 147 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Aleksey--__--]:
Зы
http://post.kards.qip.ru/images/postcard/19973/1997267.swf
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Ага, понятно...
"Идеально Чёрный Фон" получается точно так же, как и при обычной фотосъёмке.
(Лёш, ты, видимо, не понял мой рассказ :( )
При обычной съемки от фотографируемого до фона минимум 1.5 метра
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Дык там и грипы другие...
Стеклянный предметный столик+полярик вопрос решает?
Re[Новик Анатолий]:
от: Новик Анатолий
придётся на мамию... )) матчасть учить же не хочешь...
С мамией пробовал, +макролинза. 1:1 получается. и при этом фотографируемый объект занимает всего навсего 50 % полезной площади кадра :?
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Как я угол поляризации буду настраивать, куда смотреть ? Да и отблеск от вспышек полярик не уберет.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Вообще-то это -- уже следующий шаг. У "Беларуси- 1" и "2" он решался комплектом дополнительного оборудования... С "912"-й не помню точно, какая была комплектация для подобных задач на 4х5... В твоём случае надо поработать ручками и напильничком :? . Если захочешь... Вероятней всего, ты не станешь ничего такого делать. Проще с карданом работать.
А вообще-то суть заключается в дополнительном боксе-адаптере, который увеличивает рабочий отрезок объектива, позволяет фокусироваться по матовому стеклу и использовать привычные тебе холдеры.
По бликам: если оригинал закрепить не на стеклянном столике, а на вертикально установленной спице, то никаких бликов не видно. Нарисовать?
ЗЫ
Re[Sasha_U]:
Проще с карданом, с ним я еще не пробовал. Жду доску/переходник Не рисуй, не трать свое время.
Re[Aleksey--__--]:
Прикинь ГРИП на формате 4х5" для масштаба, большего чем 1:1 и откажись от затеи раз и навсегда.
Например, обыкновенный натюрморт с разнопланово поставленными предметами в принципе невозможно нормально резко снять на формат 13х18 в масштабе всего-то 1:4. Для этого их все ставят на край стола в одну линию. Никакие подвижки не спасают.
Даже в масштабе 1:10 снять несколько предметов на средний формат и чтобы всё было резко невозможно, не зажав дырку по самые помидоры и не напустив на всю картинку общее дифракционное мыло. А ты тараканов увеличивать собираешься.
Иногда проще помедитировать с карандашиком и линеечкой (без камеры), чтобы догадаться, что затея не стоит потраченных усилий.
Насколько я знаю (или слышал краем уха) нынче используют мультипликатор, цифровой задник и сшивают это всё в хитроумных программах, которые позволяют сшивать даже кадры с разной фокусировкой. Тем самым добиваются резкости по всему кадру и соотвественно детализации. Мультипликаторы делают китайцы под любую камеру.
_____________
Мне уже интересно стало: тебе результат или потр*х*ться?
Re[Aleksey--__--]:
[quot]Первые две фото совсем не макро. Обычные фото на БФ.[/quot]
Вторая может быть и не макро, а на первой насштаб 1:1, на третей почти 2:1. На очень большую камеру лицевой портрет вообще-то уже макро (по писанным правилам, макро начинается с масштаба 1:5)
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Нарисовать всё же решился...
Re[nebrit]:
[quot]Прикинь ГРИП на формате 4х5" для масштаба, большего чем 1:1 и откажись от затеи раз и навсегда.[/quot]
Тока практика и убитая пленка. Пока сам не увижу результат не успокоюсь
Программы эти знаю для сшивки разновокусных кадров в один кадр. Так же есть цифровая система которая позволяет определять область фокусировки уже после фотографирования.
Re[nebrit]:
от: nebrit
_____________
-- нет худа без добра.
ГЫ
Re[nebrit]:
[quot]Мне уже интересно стало: тебе результат или потр*х*ться?[/quot]
Сперва второе, потом первое 8)
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Осветительная система у меня есть, допустим.
Куда и как вставлять холдер 4х5" ?
Как наводиться на резкость ?
Растяжение меха всего то каких то 15 см, этого что хватит разве для макро ?
Алексей, Фотоувеличители использовали для пересъемки на пленку много десятилетий.
Принцип тот же. Положите тестовый негатив в рамку, наведите на резкость, как обычно.
Обустраивайте в точку резкости ваш объект. Чистый негативный лист, в темноте, укладываете в рамку фотоувеличителя. Включаете освещение объекта (естественно не от фотоувеличителя). Свет попадает на негативную пленку. Лист прячете в непроницаемую упаковку.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Re[Aleksey--__--]:
Для макро не каждая БФ камера годится, а только та, у которой есть возможность без сотрясений снять задник. То есть, те камеры, в которые кассету надо запихивать непосредственно на камере, не годятся даже при стабильном штативе, потому что смещение положения камеры даже на полмиллиметра может испортить кадр, а вставление кассеты требует довольно больших усилий и потому смещение гарантировано.
На некоторых камерах мягко снимается задний стандарт, потом вставляешь в него кассету и пристегиваешь стандарт на место.
Re[Ronald]:
от:Ronald
По математическим пониманием да, это макро. Но по фото художественности простите меня за критику - это не макро.
Re[Ronald]:
[quot]в которые кассету надо запихивать непосредственно на камере, не годятся даже при стабильном штативе[/quot]
Это да, это я уже заметил. Посмотрю как это скажется на фото.
Вот что еще думаю, свет импульса может сдвинуть мой цветочек на стебельке. Ну знаете как его там "давление света"
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Кольцевой вспышки нету. Да же если бы и была то она ну максимум 30 Дж. Мне чтоб на кардане попробовать доска объективная нужна которая у тебя. :?
Для ваших целей, возможно, лучше всего подойдут штуки четыре обычных вспышек (конечно, чем мощнее, тем лучше - вроде метц 76), но для них придется городить держатель. Преимущество вспышек по - они сравнительно компактые и их можно близко поднести к объекту (в пространство между объективом и объектом), за счет этого вспышка в 50Дж даст ту же экспозицию, что моноблок в 500Дж, расположенный из-за своих размеров втрое дальше.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Любопытно, Алексей, сколько людей, гляда на все это, мысленно посылают вам лучи добра, чтобы их импульсом сдвинуть вас с мертвой точки.
