от: OlAf
В обновлённом TS-E 90 их вообще не будет - придётся соответствовать 50мп. :D
Что-то я сомневаюсь, чтобы Сапог АРО сделал в формате TS-E... Разве что из принципа, чтобы "первый в мире"? Но тогда он будет стоить - еще больше 11-24, кмк
от: OlAf
от: OlAf
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=643&Camera=614&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=349&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
от: Одиссейта що тут такого сделать ts апохроматом? сделал же кэнон 24tseII - этот если не апохромат, то во всяком случае весьма к тому близок.
от:ASDSET
хз тогда, может действительно уронили.
зы. У чувака в тесте картинка при полном шифте. Может там беда? понимаю что это ловля блох, но все же не дешевая железяка., чтоб сливать объективу почти 50 летней давности.Подробнее
от: Вумудщзук
от: Одиссей"близко" - это я просто политкорректен, т.к. кэнон никогда не говорит, что есть что, и не показывает графики аберраций, а сам сейчас проверить не могу, т.к. нет под руками. Т.е. формально вроде как утверждать не могу. А по-простому сказал бы без обиняков, что 24тсе - апошник по всем признакам. Причем по всему своему большому полю (см, напр., фотозону)[quot]Если Вы посмотрите текущую линейку Сапога в диапазоне 85-100мм, то там пока и намека на АРО-экземпляр не было. ВОт это - http://www.lenstip.com/214.5-Lens_review-Canon_EF_100_mm_f_2.8_L_Macro_IS_USM_Chromatic_aberration.html самый лучший результат, пожалуй, на сегодня.[/quot]во1х, какие выводы можно сделать из этого теста? апохроматичность не тождественна полному отсутствию ха.
"Близок" и АРО - это "две большие разницы", особенно когда речь об оптике с кружком изображения 6см.
от: Одиссей
от:Одиссей
Дело действительно в полном сдвиге и в том, что Зайц - СФный, для 6х6 делавшийся. Он при максимальном сдвиге на Мирексе всего лишь приближается к соему естественному краю картинки, тогда как Сапоги "играют" уже далеко за пределами своего "поля" привычного.Подробнее
от:Одиссей
зы: по поводу ёрничанья в обзоре по Вашей ссылке,-по-моему, автор супре-ротаторов в руках не держал?! С точки зрения гибкости комбинаций "сдвиг+наклон" я вообще не заметил у них преимущества против Мирекса; удобство манипулирования - да, у Хартблеев крупнее кольца, фиксаторы и "крутилки"; Зато у Мирекса есть эксклюзивный варианты, "дважды T&S", когда через адаптер ставится T&S объектив СФ! во-первых, запас резкости при движениях больше; во-вторых, амплитуды движений можно сложить (удвоить); а в-третьих, можно комбинировать движения оптики с движением камеры практически, как у БФ-камер.Подробнее
от:Одиссей
зы: по поводу ёрничанья в обзоре по Вашей ссылке,-по-моему, автор супре-ротаторов в руках не держал?! С точки зрения гибкости комбинаций "сдвиг+наклон" я вообще не заметил у них преимущества против Мирекса;Подробнее
от: Alex Tutubalin
Не, не держал, только описания читал.
В описаниях написано shift - any direction, tilt - any direction (что разумно для "супер-ротатора").
от: Alex Tutubalin
У Mirex - направления тильта и шифта всегда перпендикулярны, что не всегда удобно.
от:Вумудщзук
"близко" - это я просто политкорректен, т.к. кэнон никогда не говорит, что есть что, и не показывает графики аберраций, а сам сейчас проверить не могу, т.к. нет под руками. Т.е. формально вроде как утверждать не могу. А по-простому сказал бы без обиняков, что 24тсе - апошник по всем признакам. Причем по всему своему большому полю (см, напр., фотозону)Подробнее
от: Вумудщзук
от:Вумудщзук
во2х, а собственно что в этом диапазоне вообще есть/может быть? 85/1.2, 85/1.8, 100/2, всякие тревелзумы вроде 24-105 - ничто из этого никто в здравом уме не делал апошником. Так что не аргумент. И тем не менее навскидку емнип у 70-200/2.8lis2 всё в порядке - у зума т.е.Подробнее
от:Вумудщзук
в3х, линза вроде 90/2.8 - самое простое, что вообще можно сделать: ни ширик, ни телевик, ни макрик, ни особо светосильный - cовершенно заурядные параметры. Уж если кэнон задавил ХА в 24тс - по сути в среднеформатном ультраширике, то уж как-нть задавит и в 90/2.8.Подробнее
