Обработка фотобумаги в самодельном баке.
Всего 103 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[nebrit]:
Картон барит славич после часа в баке с водой так и остался враспор. Его даже вытащить было проблемно - к стенкам прилип, когда влду слил. Пришлось наливать заново.Я же проверил вначале как бумага себя поведет, прежде чем дорабатывать бак. Возможно с тонкой бумагой будут проблемы.
Re[Andersar]:
от: Andersar
Я про целлофан вообще ничего не говорил! Бумага барит картон. Почему барит в баке невозможно по вашему? Сергей Орловский, да и не только писали, что можно...
Не слушайте сказочников. По крайней мере, в джобовском баке барит проявляется без проблем, разве что вытаскивать нужно аккуратно (он прилипает к стенкам и распирает ребра).
С целлофаном тоже нет проблем. Если есть лифт - про трудности со скоростью слива-залива и говорить смешно, большой лист из кюветы вы вынимать будете дольше, :) но и без лифта все нормально сливается - заливается.
Re[Andersar]:
от: Andersar
300мл не отделаюсь для печати 3-х листов 30х40?
Не отделаетесь минимум нужен литр если хотите хорошо напечатать. Химия умирает очень быстро, больше 200 - 300 мл лить не желательно нагрузка увеличивается очень сильно. А если лить так мало химия умирает почти сразу. Цветную я вообще 1 раз использую. И я кстати не написал, что это так легко и просто. Проблемы которые были у меня я выше описал. Полагаю, что их можно решить за счет более концентрированных растворов и увеличения времени обработки но я не захотел их решать.
Re[Andersar]:
К середине лета хоть отчитаетесь результатами? (Сам когда-то хотел проявлять в баке из-за недостатка места на съёмной квартире. И даже бак приобрёл фирмешный. Но мне проще оказалось в кюветах. И интереснее).
Re[nebrit]:
Отчитаюсь обязательно, когда машинку доделаю. К середине лета точно!)))
Re[nebrit]:
от: nebrit
Самый дурацкий, но вполне рабочий способ - проявлять в одной кювете, потом кювета опрокидывается, проявитель сливается в тазик, заливается стоп и дальше аналогично стоп заменяется на фиксаж.
возьму на заметку
Re[Andersar]:
Проявка картона 30х30 прошла успешно, т.е. без видимых мною отличий от кюветной обработки. Проявил 4 листа в 250мл ОРВО-105. Пробы делал в мерных стаканах. Фиксировал в двух растворах по 500мл кислого фиксажа по 5 мин.
Итог - большая экономия места, и достаточная растворов. Вот фото отпечатков с телефона (довольно дерьмово выглядят из за бликов, к сожалению сканера А3 дома нет):
Re[Andersar]:
В общем я доволен результатом. Теперь можно делать трубы хоть для 60х90 и больше. Машинка потянет. Вот только фотохудожественную и финансовую составляющую подтянуть осталось)))
Re[Andersar]:
[quot]Теперь можно делать трубы хоть для 60х90 и больше[/quot]
Как вы промывать планируете ?
Я 50х60 см отпечатки на стенке в ванной из душа промываю (бумага пластик).
Re[Aleksey--__--]:
Промывается кстати барит в таких устройствах на удивление хорошо. 5 смен воды по 2 минуты и никаких проблем. Можно еще Илфордовского мыла добавить (Илфосол) и будет вообще шикарно.
Re[Aleksey--__--]:
Промывка - пока слабое звено моей "лабы". Для 20х30 есть самолельная промывочная машина - очень удобно. Для большего формата нужно делать новую. Проект уже есть, ищу оргстекло с распилом по вменяемым ценам. В Самаре прям беда с этим.
Re[Сергей Орловский]:
Что то я сомневаюсь в качестве промывки 5-ю сменами воды по 2 мин. Картон все таки. Я даже тонкий барит 45-60 мин в проточной воде промываю. Да и по одному отпечатку промывать - не отходить от машинки. Я пока в ПМ промываю - сворачиваю лабу. Как промоется, остается только организовать сушку и убрать ПМ.
Re[Andersar]:
Может включить в процесс разрушитель тиосульфата натрия? У Микулина был рецепт, но в нем все равно 20 мин вроде промывать.
Re[Andersar]:
Для начала промывайте прям в ванной. Потом соорудите промывочную машину.
Если промывать картон менее часа, то когда-нибудь об этом пожалеете. Момент "когда-нибудь" наступит рано или поздно и последствия необратимы.
Re[nebrit]:
Вот я и промываю около часа, чтобы не думалось. Отпечатки пока не бог весть что, но сохранить надолго как память хочется. ПМ - первоочередная задача. Как раз в "мокрой зоне" для нее место есть.
Re[Andersar]:
от: Andersar
Что то я сомневаюсь в качестве промывки 5-ю сменами воды по 2 мин. Картон все таки. .
Я пишу исходя из практики а не из теоритических соображений. Воды правда я лью больше по 0,5 литра за 1 раз. Джобовский процессор такую нагрузку держит. Смысл промывки в интенсивности а не во времени. Не верите, поставьте эксперимент 10 х 15 напечатайте, промойте и положите на окно и через пару дней, если не быстрее, будет видно вымылся из бумаги весь фиксаж или нет. Можно и в тазике промывать но тогда нужно промывать минут 40 и тазик здоровый нужен.
от: Сергей ОрловскийСмысл промывки в диффузии растворимых комплексов в воду. Час - это при максимальной скорости ДИФФУЗИИ, то есть всё время в свежей (проточной) воде градусов 15-20. Увеличение или уменьшение температуры эту скорость замедляет. Увеличение же струи из крана не оказывает ровным счётом никакого влияния.
[quot]поставьте эксперимент 10 х 15 напечатайте, промойте и положите на окно и через пару дней, если не быстрее, будет видно вымылся из бумаги весь фиксаж или нет. [/quot]Ваще-то надо бы подождать минимум пару лет, а лучше лет двадцать. Вот тогда и будет видно, вымылся фиксаж или нет. Сера - она такая, тихо тихо подкрадывается к изображению, во вкус входит, а потом РАЗ и ****ец!
Re[nebrit]:
У меня почему то на второй день видно если фиксаж не вымыть хорошо, но может у меня фиксаж особенный :) А байке про "когда-нибудь" лет как нам с тобой обоим. Rapid фиксажы (Илфордовский и ему подобные) это не нейтральный фиксаж, который нужно тщательно вымывать и последствия плохой промывки сразу проявляются
