Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8364 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[Пётр Иванов]:
А при том, что хотя пятоков этих пока никто в руках не держал, но уже появилось мнение об их непригодности для архитектуры и интерьера
Я плакалЪ...
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
А причем тут формат и даже тип сенсора? .
скорее тип камеры . не важно , это СФ или др .
Если это зеркалка , то у неё есть основная проблема - это корпус камеры в котором этот блок зеркала - "шахта" , которая мешает свободе уклонов и подвижек ...
у кардана с приставкой - это открытая матрица , хоть в "узел завяжи" меха , а перед матрицей нет никаких преград. (все остальное, это уже тараканы с как пиксели что-то там , если на них падает под углом свет (со смещением) и подобное)
а тилт-шифты решают эту задачу проще, крутится в основном только передний блок, а свет попадая на на матрицу под прямым углом (проходя через задний блок), вот корпус камеры ничему и не мешает. схемы работы - можно найти.
по этому , для "узкой" или зеркалки ТиШ наиболее оптимизирован . только выбор их не большой . хотелось бы какой-нить 105-й ))))
Re[Alex Moure]:
ФР105 это Вы для предметки нацелились )
Для архитектуры, интерьера ФР 24, 35, 55 это уже от безвыходности (самый широкий Отус типа)
На данный момент присловутые 50Мп и более на цифре можно качественно и даже очень качественно! получить например так: Любая карданная камера 4х5", хороший БФ объектив в 0 или 1 копале, и нужным ЭФР в пересчете на размер сенсора 42х58мм (коих сейчас много, совсем недорого на барахолках), фотоаппарат с качественным "жирным пикселем", например 5d3, движением заднего стандарта последовательность из два по вертикали, два по горизонтали кадров, с перехлестом 10%, и вуаля надежных 60Мп с высоким резкостным и контрастным разрешением
Можно и шесть кадров замутить, но тут уже начнется проблема с тенью от шахты байонета, как вы правильно указали, и БЗК Соня А7 нам поможет!
Конечно всегда есть желание все с одного кадра "стрелять", но суперпятам пока по качеству даже близко неподобратся, в том числе из-за отсутствия объективов Т-Ш сверх высокого разрешения для мелкопикселя...
Re[Пётр Иванов]:
5D3 жирный пиксель?
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
У кэнона есть пара способных. Скоро будет больше. Для особых ценителей - шнайдеры.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Это хорошо! Вероятно и Zeiss расширет со временем свою топовую линейку, тенденция такая есть )
Еще как "жирный" на 5d3, по современным меркам ), линзы с разрешением в 100 -150 лин/мм такой матрице достаточны, AA фильтр тем более, речь конечно о том, что "идеально" качественным готовое фото становится после ресайза 50% оригинала.
Re[OlAf]:
По опыту БФ симметричных Шнайдеров, помимо шнайдеритов ), оптические схемы таковы, что хорошо работают на номинальных диафрагмах (для БФ это ф22) при этом на более открытых сильно начинает падать разрешение и контраст (даже на резкость наводится тяжеловато на ф5,6 по сравнению с Фуджинонами, например), для цыфры бум надеятся Шнайдер выбрал номинальным значением ф = 4,0
Re[Пётр Иванов]:
Скорее 5.6
Re[Пётр Иванов]:
Для меня Т-Ш это скорее поиграться с плоскостью при малой глубине.
Сниамю я человеков , так что "технически правильные" мне не так важны.
скорее творческие (и это не для сьемки "игрушечных городов"), ну и макро - тоже не для сильно правильных ...
вобщем , я так не задавался глубоко вопросом . не знаю что такое Отус ))) - могу что-то напутать.
вот помнится есть шнайдеры, я только не помню , есть на "узкую" или это СФ с байонетами под кенон и др. (кста , вращается у них весь блок).. скорее это СФ , нет супер ширика , есть 120 )))))
только цена !
есть же самьянг за 700 баксов (наверное это мой случай - сверх качества мне не надо, оно всеравно уйдет в мыло), но тоже нужно ждать другие фокусн.
вовсем остальном , все эти разговоры о проблемах многопиксельности скоро закончатся - всё будет нормально . (вопрос только надо ли это ? мне 50 млн нужно очень редко но очень важно, чаще мне это не надо, бывает надо много 10 млн , допустим каталожка - куча кадров , которая в каталоге не будет больше 10х15 )
ерунда всё это . камера будет хорошая . (была бы ещё 6-ка с норм АФ или пятак д4)
Re[OlAf]:
от: OlAf
А ещё можно поиграть в Cambo ACTUS
Смотрю по ТТХ эта компактная игрушка даже позволяет почти полноценно использовать ФФ камеру в качестве сканирующего задника на четыре кадра, за счет шифтов заднего стандарта, во как, интересно!
Re[Пётр Иванов]:
Денег она стоит однако.
Re[Alex Moure]:
Согласен, собственно 50 мп как таковые нужны редко, в обсуждаемых мной случаях (архитектура, интерьер), мегапиксельность нужна только для того чтобы на финише сделать ресайз 50% оригинала и получить качественное фото, часто "зритель" посмотрев на фото в целом, тутже хочет рассмотреть заинтересовавшую его деталь крупнее и жмет увеличить до полноразмера, тут важно чтобы изображение действительно увеличилось, а никакой грязи-мыла невылезло, таким образом конечное разрешение готового фото должно быть от 10мп
Re[OlAf]:
Это точно, еще мех, доски, все допами
, дешевле все-же Арки и Линхофа, в руках бы по щупать, насколько жесткость узлов и тп...
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
Некоторые стоки меньше 12мп не берут :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Я, не про стоки, пусть берут что хотят
Психология зрителя при просмотре фото (не художественного) примерно такова: зритель смотрит фото в целом и если его заинтересовал объект съемки, тутже машинально тыкает а какую нибудь деталь (ваза на столе, часы на стене...), чтобы рассмотреть поближе (визуальное то впечатление об объектах у нас от природы носит собирательных характер), и далее сценарий следующий:
- если деталь практически не увеличилась, для рассмотрения - фу, фотки маленького разрешения сэкономили, видать и все тут экономично из китая;
- если деталь увеличилась очень даже хорошо, но везде муть и мыло - фу, вся красота и качество "дутые", только из далека и можно смотреть.
Неизбежно и подсознательно зритель переносит увиденное качество фото объекта съемки на сам объект! И представьте какое впечатление у него останется от просмотра фото очень дорогих/высококлассных интерьеров, например?
Правильный подход - это увеличил картинку до 100% - и она стала крупней, а качество все такое же - безупречное, только стало видно сколько время показывают часы на стене и тп..., тогда у зрителя запоминается главное, что все очень качественно и добротно в объекте съемки, а не "фотки", собственно )
Поэтому фото с 645D 55/2.8, изначально весьма качественные в 100% кропе (для нашего понимания - любителей фотоаппаратуры), тут же, после проявки рава и тех коррекции, безжалостно ресайз 50% (как наиболее качественный с точки зрения математической интерполяции значений) и вот они 10Мп готового фото
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
если честно. у меня до сих пор 1дс (ван) , люблю её .. 10 мгп . да, уже понятно что она далеко от современности. но мне нравится очень многое .
Три поколения 1дс - очень отличаются камеры , но всё равно Дс-ность остется в рзных поколениях .
Мне сейчас сложно сказать про 5Дс . сдох моник в ноуте , смотрю демофотки , подключив к телику ))))) но , мне кажется что у 5дс такая "крепенькая" картинка, и это не в миллионах дело совсем . (что не могу сказать о 5д3, ну незнаю - дело вкуса)
мне пока нравится . сама камера 5д3 - мне понравилась , это уже законченная камера , наконец-то в ней и замер и АФ и радиоФлешь-управление , эта часть "железная" - супер... хочу картинку как с Дс (но блин , эти мильоны)
Re[Alex Moure]:
5d3 я так к слову приплел ), ветка то про пятаки
хорошая камера, цена гуманна, пиксель достаточно жирный...
Единички всегда были лучше пятаков, кмк
свой 5д3 продал, купил 1дх, для портрета, репортажа любительского
Re[Alex Moure]:
Правильнее сказать - цена 5д3 оправдана более чем на 100%, великолепное соотношение цена - качество во всем!
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
...зритель смотрит фото в целом
Вот этого и достаточно.
[quot]тутже машинально тыкает а какую нибудь деталь[/quot]
А это ФО в чистом виде. Для этого существует фовеон :D - https://farm9.staticflickr.com/8253/8646111142_558a371a71_o.jpg
[quot]Правильный подход - это увеличил картинку до 100%[/quot]
Правильный подход - напечатать.
[quot]ресайз 50% (как наиболее качественный[/quot]
25%, причем посредством pixel binning
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
У меня есть 120мм; еще и макрик... Secor ибн MIREX называется
