Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8365 сообщ.
Показаны 2461 - 2480
Re[gor80]:
Матрицу 50мп этот тилт-шифт разрешает с запасом.
Re[OlAf]:
использую Canon TS-E 24mm f/3.5L II в связке с сони 7р,при диафрагмировании больше 11 у этой матрицы наступает дифракционный предел и качество падает,не замечали как с этим обстоят дела у сабжа,ведь пиксель у канона ещё меньшего размера,по идее дифракционный предел должен проявиться уже на 5.6
Re[OlAf]:
обалденная детализация
Re[Мартин Кудрявцев]:
f5.6 обеспечивает наибольшую детализацию. При очень внимательном просмотре можно заметить влияние дифракции при f8.
Re[mmoon]:
Re[OlAf]:
от: OlAf
Да, различие заметно весьма.
При этом, на более удаленном пейзаже будет еще заметнее - в полноразмере, конечно.
В общем, я еще на 7100 с таким же пикселем пришел к выводу, что дырки 11-13 для нее - зло. Край - это 8-9.
Спасибо за примеры.
Re[OlAf]:
Ну вот,а я для студии задумался прикупить=(На 5.6 в студии не комильфо...
Re[ATOMIC]:
от: ATOMIC
снимать в студии TS-E 24mm f/3.5L II ? :)
Re[KOt]:
Можно и на f16 снимать, смотря чем, и какие задачи.
Re[OlAf]:
от: OlAf
А можно по конкретнее где она начинает проявляться?
Хотя да, при увеличении на 5,6 по резче чем на 8.
Re[Dialeg]:
от: Dialeg
Да-править неправильную фигуру модели :D
Я имел ввиду 5ds r для студии приобрести,но...забыл про дифракцию.Иесли у моей D800 она только после 8,то на 5-ке после 5,6
Э-э-э-х...Опять в сторону СФ придётся смотреть.Новый 645D сейчас чуть дешевле сабжа обойдётся...
Re[ATOMIC]:
645D это не полноценный средний формат, хотя бы потому, что там стоит матрица такая же как в Сони 7Р , только чуть большего размера.
Путаете) Pentax 645D это вообще другая тема, там стоит СCD матрица от Кодака она в полтора раза больше 44 х 33 мм. На Pentax 645Z который вы имели в виду, действительно стоит уже матрица CMOS от сони, сделанная по той же технологии что и матрица на Никоне 800м и 7Р, а матрица так же 44 х 33 мм. Но стоит камера уже как два кенона…
Re[isi]:
да, точно ,прошу прощения ..))
Re[isi]:
от: isi
А если с джентльменским комплектом оптики?
Re[OlAf]:
от: OlAf
На 645D еще живут старые стекла, терпимо будет они не дорогие, на 645Z как понимаю придется покупать новые, вот это уже большой плюс к стоимости, да и вообще зачем покупать 645Z вроде они осенью выкатят свою тушку на 100МП
