Canon EOS 7D Mark II
Всего 6060 сообщ. | Показаны 3001 - 3020
Re[_Alek]:
от: _Alek
raw можно глянуть?
Там все ужасно поверьте, я в этом зале не первый раз снимаю.
из за ламп всегда цвета бурые, лица серо коричневые.
Но у владельцев никона зеленящего результаты по цветам получаются чуть лучше из за особенностей цветопередачи камер.
Re[hoochie - coochie]:
от:hoochie - coochie
интересно посмотреть как каналы встали и попробовать понять отчего так ...бб в автомате или ручной через SanDisk?
Re[_Alek]:
от: _Alek
автомат.
У этой камеры баланс белого мне нравится, корректно выставляет автоматика.
Тут особенность зала, желтый пол, синий ковер, зеленоватый свет ламп дают мешанину. если интересно, скиньте в личку свою электронку и я пришлю вам рав из этой серии.
Re[dimanes]:
 RT6A2149 by hoochie - coochie, on Flickr
 RT6A2154 by hoochie - coochie, on Flickr
 RT6A2244 1 by hoochie - coochie, on Flickr
Покрутил немного в С1, результат понравился больше.
Один кадр получился с зеленухой как никон :)
Re[Serge Mazyra]:
от: Serge Mazyra
Часто снимаю собак. АФ отрабатывает серийные в следящем четко. Если только сам не облажался.
А какой пресет стоит на следящем на Вашей камере?
Сегодня на выставке 4 монопородки на 3ем отсняла - понравилось больше, чем на первом пресете. Т.к. нужно было переключаться периодически на вспышку в покадровом - вывела на кнопку глубины резкости переключение следящий - покадровый (кто-то здесь упоминал - спасибо), но правой рукой неудобно было нажимать - я левой нажимаю снизу - очень удобно оказалось.
Только один раз промах был на одной собаке в движении на следящем - сразу не поймалось (поторопилась) - и всё - вся серия с ней ку-ку..
Спасибо всем кто делится советами и рекомендациями. После 40Д семерка вторая "сложновата" для меня.. Уже всё читано-перечитано, всё что нашла - просмотрено... Но иногда не понимаю - где "порыться надо"..
от: hoochie - coochie
Авто ББ, в большинстве случаев, отрабатывает хорошо ...лица в зелень или синеву не уводит на конфликтном фоне или скажем в тени. В зале от пола идёт яркое разноцветное отражение, что не может не сказаться на результате замера ББ при определении сцены.
Re[LEYA]:
от:LEYA
... на 3ем отсняла - понравилось больше, чем на первом пресете. Т.к. нужно было переключаться периодически на вспышку в покадровом - вывела на кнопку глубины резкости переключение следящий - покадровый (кто-то здесь упоминал - спасибо), но правой рукой неудобно было нажимать - я левой нажимаю снизу - очень удобно оказалось.
...пресет подбирают по характеру движения объекта, для этого их нужно изучить и нужные держать под рукой )) ...третий очень чувствительный - теряете объект и моментально теряете АФ. Его основное назначение - хватать неожиданно возникающие объекты или неожиданное движение. Рекомендуют активировать САФ после того как объект уже попал в прицел ))
Re[_Alek]:
У меня при свете ламп фокус гулял, долго цеплял объект. Я поставил Case 6, верхние два ползунка на максимум. Вот тогда автофокус стал действительно реактивным, каким и должен быть. Если ползунки не трогать, то автофокус не успевал отслеживать объект, что приводило к браку.
Re[LEYA]:
Сама себе... "Наврала"... про пресет.. В ДПП не конверчу - но смотрю всегда точки фокусировки - блин... хотела-то использовать М и АV, но по ходу процесса передумала и вместо AV решила использовать настройки в С1 для следящего... а там запомнен был 1 пресет.. забыла..не переключила... Так что, наверно, всё же немного приспособилась, но посмотрела по сериям - если попадался более контрастный объект рядом с движущимся (например за ограждением ринга стояла женщина в черном, а пол светлый), то точка туда перепрыгивала - благо в зоне фокуса всё было).
По подбору пресетов - "пони бегают по кругу" - в ринге собаки бегают против часовой стрелки, грубо скажем - по овалу, образованному ковровыми дорожками (или прямоугольный расклад с одной стороной не менее 10 метров или квадрат- это требование нормативки) т.е. вариант поймать движения собаки в кадр - - при самых благоприятных условиях (когда никто не мешает за рингом и внутри него) - это напротив одной длинной стороны ринга ( я сижу где-то посередине напротив) и короткой стороне - это уже слева от меня (поворачиваюсь за собакой) и потом уже прямо на меня (но это уже не нужно - я ухожу на исходную - для съемки собаки в стойке напротив эксперта). Т.е. хаотических и непредсказуемых "птичих" движений в ринге не происходит - всё нормировано и стандартно. Ориентировалась на 1 и 3 пресеты (третий выбрала по рисунку велотрека (по аналогии вроде) - но увы.. из-за моей забывчивости не прищлось использовать).. Теперь уже до апрельских выставок - если где раньше не попрактикуюсь со своими собами.
Вопрос тогда ещё в чем - может - я вообще неправильно пользуюсь этим режимом. В 40Д я ставила следящий - и всё - начинала фокусироваться на начальном движении хендлера с собакой - и дальше вела камерой и серией снимала, т.е. если камера позволяет сделать кадр в этом режиме - значит фокус есть. В чем отличие в 7ДМ2? Хочется просто лучших результатов добиться.
Фраза - "Рекомендуют активировать САФ после того как объект уже попал в прицел" - объясните, пожалуйста... что значит активировать... У меня по умолчанию - следящий (писала выше - на покадровый кнопкой переключаю)... Т.е. хендлер начинает движение с собакой - они напротив меня справа (5-6 метров) - я фокусируюсь на них и в режиме 10 к/сек снимаю серию - ведя объект - здесь главное - удержать правильный темп ( чтобы не перелететь вперед хендлера и собаки) - В зависимости от породы - кто-то движется быстрее, кто-то еле-еле (пекинесов вообще можно фотографировать без серий - в покадровом- фокусируясь отдельно на каждом кадре).
Re[dimanes]:
Не знаю, може не в строку лыко, но все же. При съемке движущихся объектов помимо пресетов очень помогает разделение кнопок автофокуса и спуска. По умолчанию обе функции вешаются на кнопку Спуск. Для съемки летящих птиц рекомендуют установить кнопку автофокуса на одну из верних справа на задней части корпуса. Объект ловится в кадре, затем большим пальцем правой руки нажимается и удерживается кнопка АФ, и в нужный момент указательный палец нажимает на Спуск. На забугорных сайтах эту технику называют Back Button Focusing. Думаю, для съемки собак это тоже применимо.
Если использовали для АФ точку без расширений, то фактически работал 4-й пресет. 5 и 6 работают на передачу АФ соседним точкам
Re[LEYA]:
от:LEYA
Всё правильно делаете. Активировать САФ, значит держать кнопку спуска в полунажатом состоянии. Нельзя его активировать на упреждение или вдогонку. Фокусировка на статический объект в режиме САФ может быть неточной.
Режим САФ подбирают по характеру движения. Больная тема любого САФ - резкие изменения направления движения и скорости. Решение проблем находится в настройках режима САФ, которых всего три на все случаи жизни. Чтобы не запутаться в этих случаях, разные варианты этих трёх настроек сведены в шесть пресетов, каждый из которых имеет свой характер. Остаётся лишь выбрать нужный. По кнопочке инфо, выдаётся назначение пресета. Чем выше настройка чувствительности, тем легче потерять АФ при потере/заслонении объекта...
Re[_Alek]:
Кстати про точки....
А какой должен стоять режим выбора области АФ? Имеет ли значение - что там проставлено - в смысле раньше у меня были выбраны с 1 по 5 (2 ая непонятна мне - она зафиксирована). Перед этой последней съемкой оставила только 5 - зональная АФ. Для покадровой нормально (в смысле не перехлестываются за объект)- объекты не мелкие...
И ещё режим меню немного непонятен - Нач.тчк АФ, .... 1) Выбранная нач. точка АФ 2) Ручной выбор тчк АФ 3) АВТО - насколько важен. Стоит у меня 2 вариант - ручной выбор.
По разделению автофокусировки и спуска пробовала уже... Спасибо за совет...увы... не для моих рук... неудобно... уже привыкла стандартно работать - не смогу переключиться на разделение - пальцы не туда "лезут"...
Re[_Alek]:
Спасибо.
"Фокусировка на статический объект в режиме САФ может быть неточной" - да верно.. иногда пролетает - это я без разделения на покадровый-следящий когда только в следящем пробовала - столкнулась..
Получается что нужно просто методом попробовал - подходит/не подходит пользоваться ... Как всегда... Будем экспериментировать . Спасибо всем большое.
Спасибо всем большое...
У меня ещё вопрос есть по компенсации экспозиции ... или я туплю.. или этот режим в этой камере не так как в 40ке реализован... Но попозже...
Re[Cog]:
от:Cog
А как вести объект и одновременно изменить кадрирование или подправить экспозицию? Возможно, актуальнее было бы назначить этой кнопке не включение, а отключение АФ. Сделал замер, подвёл линзу под объект, отключил САФ, отпустил кнопку в нужный момент активируя САФ и освобождая большой палец. У меня туда выведен второй пресет САФ, чтобы был под рукой
Re[_Alek]:
от:_Alek
Объект ведётся при нажатой кнопке АФ и остаётся в фокусе. Экспозамер происходит в момент нажатия кнопки Спуск, если я не ошибаюсь. Вообщем-то эта методика многократно и успешно проверена фотографами, снимающими животный мир.
Re[LEYA]:
от:LEYA
Режим выбора области АФ настраивается, чтобы его можно было быстрее поменять. Нужно просто снять галочки с неиспользуемых обычно режимов. Когда будете менять режим выбора точек для съёмки, то исключённые режимы не будут отображаться в списке и, следовательно, до нужного доберётесь быстрее.
Нач.тчк АФ оставьте по дефолту - в Авто. Настройка работает при переключении выбора области АФ по 65 точкам...
Re[Cog]:
от:Cog
Надо снять функцию активации АФ с кнопки Спуск и передать её на кнопку АФ задней напели. Тогда будет работать как говорите...
Много внимания и действий для работы по пролетающей птице. Зона хорошо берёт без прелюдий...
Re[LEYA]:
от: LEYA
У 7Д2 компенсация отличается лишь в режиме М. При ручном ИСО приходится ориентироваться по неудобной вертикальной шкале справа, а при Авто ИСО надо назначить кнопку для активации компенсации. Назначенная кнопка удерживается нажатой и верхним колесом вводится поправка. Я задействовал гашетку для этой цели, можно и кнопку SET, но через SET у меня настроен доступ к ИСО, удобнее чем через кнопочку горизонтальной панели...
Re[_Alek]:
от: _Alek
Я именно с этого и начал свой первый пост: "рекомендуют установить кнопку автофокуса на одну из верних справа на задней части корпуса". Может, не совсем ясно написал, прошу прощения.
По поводу того, что "много внимания и действий для работы по пролетающей птице...", могу сказать, что метод задней кнопки автофокуса имеет преимущество в тех случаях, когда на спуск нажимаешь несколько раз, снимая короткими сериями. При этом не просходит перефокусировки. Привыкаешь очень быстро. Никаких лишних действий. Но тут уж каждый сам себе хозяин. А дополнительная информация никогда не вредит.
