Canon EOS 7D Mark II
Всего 6057 сообщ. | Показаны 1 - 20
15 сентября 2014 года компания Canon анонсировала свою новую камеру - Canon EOS 7D Mark II.
 Делайте серию снимков со скоростью до 10 кадров в секунду.
 Снимайте при высокой частоте кадров и наслаждайтесь превосходной передачей цветов.
 Каждый объект разбивается и анализируется для упорядоченного точного замера экспозиции.
 Точная фокусировка на объектах съемки, где бы они не находились, с помощью автофокусировки крестового типа с 65 точками, распределенными по кадру.
 Снимайте видео с разрешением до 1080p и частотой кадров до 60 кадров в секунду. Разъем для микрофона и наушников для полного управления звуком.
 2 разъема для карт памяти позволяют автоматически выполнять резервное копирование во время съемки, а также увеличивают объем хранения.
 Создавайте изображения превосходного качества с высокой детализацией.
 Наслаждайтесь плавной следящей фокусировкой при видео- или фотосъемке в режиме Live View.
 Присваивайте гео-метки текущего местоположения для каждого фото и видео — отличный вариант для фотографов-путешественников.
Подробности по ссылкам:
Canon Russia!
Canon-Europe.com
Canon Australia
Canon USA
Главные особенности:
Canon USA
10fps full resolution continuous shooting with selectable burst speeds and silent shutter mode.
65-point all cross-type AF system with iTR, AI Servo AF III, AF Configuration tool and AF area selection lever.
20.2 Megapixel CMOS sensor with ISO 100-16,000 sensitivity, expandable to ISO 25,600 (H1) and 51,200 (H2).
150k pixel RGB+IR metering sensor with flicker detection.
100% magnification Intelligent Viewfinder II with electronic overlay, customisable information display and electronic level.
Full HD 50p (PAL), 60p (NTSC), plus Dual Pixel CMOS AF (at 30p) with manual adjustment of AF speed and tracking sensitivity.
MP4 encoding for quick and easy sharing and file transfer.
Uncompressed (4:2:2) HDMI output with sound.
Improved weather resistance.
CF and SD dual memory card slots.
GPS with in-built digital compass.1
Peripheral illumination, chromatic aberration, real-time distortion correction during live view shooting.
Multiple exposure mode.
‘SuperSpeed’ USB 3.0 for high-speed tethering and image/movie transfer.
200,000 shutter cycle life.
Interchangeable focusing screens.
Exposure compensation +/- 5 stops.
Integrated Speedlite Transmitter.
Видеообзоры Canon EOS 7D Mark II:
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fSk2_-FRgpo&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/fSk2_-FRgpo&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M03hu1diCqE&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/M03hu1diCqE&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zQmNsLxtkMk&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/zQmNsLxtkMk&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Ссылка на Википедию: https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_7D_Mark_II
* * * Основные характеристики * * *
Датчик изображения
Тип - 22,4 x 15,0 мм CMOS
Общее количество пикселей - прибл. 20,9 мегапикселей
Процессор обработки изображения
Тип - два процессора DIGIC 6
Фокусировка
Тип - TTL-CT-SIR с использованием CMOS-датчика
Система/точки автофокусировки - 65 крестовых точек автофокусировки (центральная точка — сверхчувствительная точка двойного крестового типа на f/2.8, крестового типа на f/8 и работающая в условиях освещенности до -3EV)
Рабочий диапазон автофокусировки - EV -3 – 18 (при 23°C и ISO100)
Затвор
Тип - фокальный затвор с электронным управлением
Скорость - 30–1/8000 с (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB Доступный диапазон зависит от режима съемки).
Видоискатель
Тип - Пентапризма
Угол охвата (по вертикали/горизонтали) - прибл. 100%
Фокусировочный экран:
- Сменный (2 типа, приобретается отдельно).
- Стандартный фокусировочный экран Eh-A IV
- Сверхточное матирование Eh-S.
ЖК-дисплей
Тип - 7,7 см (3,0") Clear View II TFT, прибл. 1,04 млн. точек
Угол охвата - прибл. 100%
Угол обзора (по горизонтали / вертикали) - Примерно 170°
Покрытие - антибликовое покрытие, твёрдая структура.
Вспышка
Режимы - E-TTL II, Ручная вспышка, Несколько вспышек, Встроенный передатчик Speedlite
X-синхронизация - 1/250 c
Совместимость с внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
Съемка
Серийная съемка - "Макс. прибл. 10 кадров в секунду. (скорость сохраняется до неограниченного числа изображений JPEG или до 31 изображения RAW с картой UDMA7.
Интервалометр - Встроенный, доступное для выбора количество снимков от 1–99 или неограниченное. Доступен таймер ручной выдержки
Влаго-/пылезащита
Есть (как у EOS-1N)
Интерфейс
Компьютер - SuperSpeed USB 3
Напряжение питания
Аккумуляторы - литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект)
Ресурс аккумулятора - прибл. 670 кадров (при 23°C, AE 50%, FE 50%) (5)
прибл. 640 (при 0°C, AE 50%, FE 50%)
Индикатор заряда аккумулятора - 6 уровней + процентное значение заряда
Физические характеристики
Материалы корпуса - прочный корпус из магниевого сплава
Условия эксплуатации - 0 – 40°C, при влажности 85% и менее
Габариты (Ш х В х Г) - 148,6 x 112,4 x 78,2 мм
Вес (только корпус) -прибл. 910 г
Аксессуары
Устройство беспроводной передачи файлов - беспроводной передатчик файлов WFT-E7 версии 2
Для беспроводного передатчика файлов WFT-E7 требуется обновление встроенного ПО и интерфейсный кабель IFC-40AB II или IFC-150AB II
Совместимость с картами памяти Eye-Fi
Ручка-держатель аккумуляторов - BG-E16
Инструкция по эксплуатации на РУССКОМ ЯЗЫКЕ
EOS 7D Mark II (G) Instruction Manual
EOS 7D Mark II (G) Basic Instruction Manual
EOS 7D Mark II (G) Quick Reference Guide
Руководство пользованием 65-точечной автофокусировкой крестового типа - Загрузить PDF с usa.canon.com
Информация и изображения, приведенные в данном сообщении, взяты в свободной сети Интернет из открытых источников и с сайта Canon.ru.
Re[dimanes]:
Ну че, будешь брать-то? :D
Re[dimanes]:
О, жопка как у 5д3, надо же, стандартизовали.
Блина...
[quot] has a 65-point* all cross-type AF system and features Canon’s amazing Dual Pixel CMOS AF for brilliant Live-View AF[/quot]
Продавать 1DX и покупать два семена mkII? :D :D
Re[trashographer]:
Один в один, решили оставить две самых используемых кнопки: "Рате" и "Пикчуре стайл"
Re[caramba1]:
ну Rate при серийной съемке - очень полезная кнопка :)
Re[dimanes]:
Эх, когда уже будут радио для пых встраивать в тушки...
Re[LikerPic]:
от: LikerPic
Не совсем понятно, что значит
http://cpn.canon-europe.com/content/news/canon_launches_the_eos_7d_mark_ii.do?utm_content=buffer75cb6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
Я буду.
http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-7d-mark-ii
Re[dimanes]:
Кэнон ну хоть бы что изменил в своём средневековом дизайне.
И кнопочки эти "ватные" опять, брр..
Re[trashographer]:
от: trashographer
С какого дуба? Просто докупать :!:
Re[mavani]:
Тебе шашечки или ехать? :P
Re[OlAf]:
от: OlAf
Да я шутки шучу :)
Не, мне компакта G1X MkII хватит для компактности, а 1дх семён не заменит :?
Re[trashographer]:
Да я понял, тут все шутят :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Я буду.
Для пернатых?
Мне вот такое же было бы интересно, но с перламутрополноразмерной матрицей. А так, кроп совсем не вдохновляет...бомбить - согласен. :)
Re[OlAf]:
Странно, 10 комментов - а никто еще не ноет, что Кенон уже не торт и катится в пучину... Что случилось то?
Пфф, буфер всего на 1090 JPEG. Не ПРО, очевидно же.
Re[Рамм]:
от: Рамм
Вот когда равки начнут крутить, тогда заноют...когда 5д3 вышел, тоже стон стоял от "мыльности матрицы"...
Re[OlAf]:
от: OlAf
Шашечки :roll2:
Re[Vertigо]:
Нене, там стон стоял, что если ночью светить фонарем в верхний экран, то зеркалка на полстопа ошибется с экспозицией
Re[mavani]:
Тогда надо ждать ФФ от олимпуса и пентакса :D
Re[Vertigо]:
Для любой движухи, спорта, тигров и другой летающей хрени, чтобы полное покрытие кадра точками АФ было. А людей уж как-нибудь и на ФФ поснимаем
