Да друзья, все разводы от капель воды элементарно удалились лензпеном. Уверен так же, что воспользовавшись советом Михаила Романовского я так же легко бы их удалил, в следующий раз обязательно попробую.
Но это как то все не спортивно и не соответствует духу темы (шутка) :cannabis: . Всем спасибо за помощь.
Моем фильтры.
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[Александр Вейнбендер]:
Защитные фильтры мою руками. Сначала руки с мылом теплой водой раза два до скрипа. Потом под струей воды подушечками пальцев, чуть смоченными фэйри или детским мылом мою стекло с двух сторон. Смываю все под сильной струей воды. Даю лишней влаге стечь. Протираю батистом или микрофиброй. То и другое должно быть чистым, желательно одноразовым либо промытым в дистиллированной воде и высушенным без доступа пыли. Ну и можно немного просушить, для удаления остатков влаги из резьбы и фиксатора стекла в оправе.
Потной майкой фильтр протираю и не парюсь. Иногда к девкам на пляже пристаю, куском их парео чищу.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
А в действительности всё элементарно! Если возникает такая проблема, то я беру ложку, переворачиваю её и копчу внутреннюю часть, а затем собрав сажу на косметическую палочку чищу фильтр или линзу объектива! Всё просто, как штыковая лопата! :)Подробнее
Моем фильтры.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Мелкие капли можно согнать на край сжатым воздухом атмосфер эдак в восемь. Я так отмывал на днях акриловые зеркала от следов жидкого мыла. Сначала под струёй воды под краном. Потом обдувал пистолетом, подключённым к компрессору. Всё это не прикасаясь к поверхности ничем. Ибо там любое прикосновение сразу оставляет царапины.
Всем здравствуйте! Вчера при съемке шириком заметила, что словила зайцев. Сняла защитный фильтр Marumi DHG SUPER LENS PROTECT и сунула в карман брюк. А вечером брюки постирала, вроде и карманы все проверила...
Вопрос к знатокам: фильтр на выброс? Или что-то можно сделать? Вообще почистила лензпеном, но не уверена, стОит ли его использовать после стирки-то?...
Re[Ника19]:
от: Ника19
Помыли так помыли, всех заткнули за пояс. А то тряпочкой, микрофиброй... Стиралка наше всё! :D
Если фильтр не поцарапался, то не вижу причин не использовать его дальше. Собственно, никто не мешает вам накрутить его и сделать несколько снимков для проверки. Или боитесь, что он заразит камеру неизвестной болезнью? ;)
Re[Ника19]:
"Чистота- чисто Тайд" (с)
Re[Ника19]:
Да ничего ему от стиралки не сделается - если не кокнули и не в кипятке стирали (хотя вот не знаю - м.б., и от кипятка ничего бы не сделалось).
Зайцы, кстати, вовсе не показатель загрязнённости фильтра - ИМХО, больше от покрытия зависит.
Спасибо большое всем за ответы! Фильтр "стирала" при 30 градусах.)))) Царапин вроде нет, я только не знаю, удаляется ли в таких случаях мультипросветление, а то подумалось, что простая стекляшка осталась в оправе.
Re[Ника19]:
от: Ника19
...мультиплексирование...
Это что? Просветление? Вы можете на вид это оценить. Если не поцарапалось молниями, пуговицами, то наверно нормально.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Это слово "мультипросветление" автоматом исправилось на такую экзотику!
Вроде не поцарапался. Лежал в мягком кармане, застегнутом на молнию. Спасибо за ответ.
Подсказываю как это можно сделать, сам долго мучился,
пока не вспомнил старый дедовский способ ЧИСТКИ ОПТИКИ:
Необходимо:
1. Спирт медицинский 70% 50-100 гр., водка на крайний случай.
2. Огурчик соленый или другая закусь
1. ВЫПИВАЕМ 100 гр. спирта, задерживаем дыхание на 2-3 сек, потом
нежно дышим на фильтр и протираем безворсовой салфеткой строго(!!!!)
по часовой стрелке.
2. Закусываем
3. Радуемся полученному эффекту
4. При необходимости процедуру повторять до полного просветления.
Необходимо:
по часовой стрелке.
2. Закусываем
Re[Last One]:
от:Last One
Необходимо:
нежно дышим на фильтр и протираем безворсовой салфеткой строго(!!!!)Подробнее
Вот и неправда! Я сам дед. Во-первых, 70-ти процентного спирта в наше время не было, а у медиков и инженеров был около 94-96 процентный.
Во-вторых, дыхание лучше задерживать секунд на 5, а потом запить спирт водой. Спирт никто не разбавлял, т.к. он становится невкусным и вдобавок теплым.
В-третьих, тут сам смысл в том, что всегда можно было просто хукнуть, а пары спирта обычно всегда присутствовали.
А о том, что не надо маяться дурью, а просто надо хукнуть, еще во втором посту было сказано. Тут дело не в том, чем дышать, а где взять чистый платок (трусы, рукав, парео и т.п.)...
Re[Geppetto]:
от:Geppetto
Во-вторых, дыхание лучше задерживать секунд на 5, а потом запить спирт водой.Подробнее
Неправда Ваша, 70% спирт - это основа для растворения многих веществ в аптеках, например, раствор борной кислоты, спиртовые растворы вытяжек лекарственных растений и тп. Особо популярна была вытяжка зверобоя...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Особо популярна была вытяжка зверобоя...![]()
С этим поосторожнее
Re[Alexander46]:
Кладем в посудомоечную машинку и усе ;)
Если сильно загрязнен моем руками с хозяйственным мылом. Промываем кипяченой водой .Кладем на бок. После полного высыхание Ленспеном и все.
