Доброго времени суток форумчанам! перечитал много всего, но так и не определился с конкретными моделями, помогите советом выбрать КАЧЕСТВЕННЫЕ фильтры...
1. Защитный, совмещенный с ультрафиолетовым.
Нужна качественная защита, вносящая минимум искажений и отсекающая UV-A (от 400нм и ниже). Много обсуждений УФ фильтров, но очень мало информации какой диапазон волн они отсекают. Необходимы "калибры" 55-72-77-86мм и отдельно слим на 77мм.
2. Циркулярный поляризационный.
Планирую взять один на 55мм и один слим на 77мм с кольцом-переходником 72-77. Будет ли заметно виньетирование на кропе с Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) Minolta A и на кропе/ФФ с Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*16-35mm f/2.8 ZA SSM (SAL-1635Z) ?
3. Нейтрально серый.
Пока планирую взять плотностью 4х, 8х, 16х, но... Будет ли востребован 4х или лучше вместо него взять фильтр переменной плотностью и какой? никак не пойму хватит ли одного слима на 77м с переходником 72-77 и бывает ли переходник 55-77?
P.S. Подумываю так же прикупить HAZE и звездный, буду рад советам и по ним.
Помогите с выбором фильтров...
Всего 96 сообщ.
Помогите с выбором фитров...
Re[Asteroth]:
Ветка форума про аксессуарыhttps://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/655045
особенно последнии страницы..
а зачем вам такая 8х 16х плотности.. сварку снимать будите.. :?:
переменная конечно удобное
не представляю фильтр на переходнике ..))если даже 16 мм слим слегка виньирование а уж ширик..
Защитные & UV чем дороже тем лучше.. на 77 под ваши требования думаю прим.3000 р , мой на 67мм RODENSTOCK 2600р а это макс hi-end
Re[Asteroth]:
1.Фильтры в среднем срезают до 350НМ но некоторые режут и до 410НМ (далее - видимый спектр),Маркировка UV(...) фильтра указывает на его рабочий диапазон (0),(А),(В),(С) или иная – в зависимости от производителя..Кенко,Хойа,Роденшток,шнайдер.
2.Слимы крутить неудобно, а ставить их на ширики смысла нет.
3.От потребностей\вида сьемкию
П.с. а что советовать?УВ многие и Хазе, а звездный - по желанию(кол-во лучей).
Re[Asteroth]:
2my-ilich
Спасибо за наводку, как-то проморгал эту ветку форума.
На многих форумах люди пишут что плотности 2х-4х недостаточно для солнечных дней, вот и решил перестраховаться.
Переменные не рекомендуют потому что бывает неравномерное затемнение.
На ширик надо только защитный с UV(A) и полярик на 77мм. На сигме 10-20 виньетирование было не особо заметно со слимфильтром... Gереходник нужен чтобы не покупать кучу поляриков/нейтрально-серых - все равно ставятся только по мере необходимости - купить на 77мм и потом через переходние воткнуть его на объектив с диаметром 72 и 55мм. :)
"Чем дороже - тем лучше" - не совсем верно, ибо существует наценка за брэнд...
Посоветуйте конкретную модель Роденстока и до скольки нм она режет UV?
Что лучше Роденсток или Сони-Цейс?
2Павел Ионас
Не все, к сожалению, адекватно маркируют отсекаемый диапазон UV :(
Смысл ставить всегда есть, когда необходимо убрать блики, да и нормально они крутятся, если приноровиться...
Съемка бывает разноплановая, поэтому и планирую несколько диапазонов плотностей...
2Павел Ионас
Re[TS]:
ИМХО рекомендовал бы KENKO MC 1A обалденная вещь на морях и в снегах.
Re[Asteroth]:
На пленку будете снимать?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Нет, на Sony A350 и A77, а в последствии возможно на Sony A99.
от: humax67
Спасибо, учтём...
Хотелось бы узнать кто из производителей(и конкретные модели) являются "топовыми"?
Re[Asteroth]:
от: Asteroth
Спасибо, учтём...
Кстати выше верный вопрос задан- пленка? Если цифра то по крупному счету отсечка ультрафиолета мало актуальна.
Re[humax67]:
от: humax67
Вот именно, на цыхру лучше Protector топовый купить. Hoya HD, Kenko Zeta, Heliopan SH-PMC, B+W MRC XS-Pro Nano или там Rodenstock HR Digital super MC, что жаба позволит, не измеряя длину отсекаемой волны.
Re[Asteroth]:
Маркеровка.. RODENSTOCK HR Digital super MC
Germany..
Про полярики ничего нескажу считаю их узко специальными и малоэффективными,а вот градиенты типа COKIN.. для цифровой матрицы реально вещь! и работают
Плоность 2х4х выше ненадо.. если только не собираетесь снимать водопады и быстрые реки с эффектом "молока"..
http://www.digitalcameraworld.com/2014/05/22/best-nd-filter-6-top-models-tested-and-rated/
http://www.digitalcameraworld.com/2013/02/18/best-graduated-neutral-density-filters-6-models-tested-and-rated/
Germany..
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Полярики - строго обязательны для пейзажей (это если пейзаж - всерьёз, а не только облака выделить), весьма желательны для всего остального на улице. Вот УФ-фильтры на современной цифре - малоэффективны или просто вредны.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
...малоэффективны или просто вредны.
Окромя случаев, когда не хочется тереть линзы дорогих объективов, ИМХО.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Для таких случаев есть просто защитные, они при прочих равных или дешевле, или, при равной цене, лучше.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Полярики - строго обязательны для пейзажей (это если пейзаж - всерьёз, а не только облака выделить), весьма желательны для всего остального на улице. Вот УФ-фильтры на современной цифре - малоэффективны или просто вредны.Подробнее
Ну да..)) :?: ;)
И что ж там для пейзажа то ..) может просто от неумения пользоваться камерой..
как таковой без всяких примочек..
малоэффективны.. :?: резонный вопрос.. многоэффективно..что. :?: ) полЯрик который увеличивает экспозицию.. притом на 2-3 ступени.. и нагло гробит естественные природные цвета.. пейзажа.. ;)
ну уж нет ..лучше я заплачу на UVзащитный фильтр 2600, чем потеряю объектив за 24.. к слову..на фотоярмарках а Питере всегда можно проверить фильтры на эту самую эффективность.. Роденсток..вне конкуренции
Re[alexandrd]:
А я только про защиту и говорил. Просто на FA 28/2,8 диаметр 49 мм, тут можно выкобелиться и на более крутой бренд
, вот я и позволил себе UV Heliopan SH-PMC. Просто защитных они не выпускают.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Вот именно, на цыхру лучше Protector топовый купить. Hoya HD, Kenko Zeta, Heliopan SH-PMC, B+W MRC XS-Pro Nano или там Rodenstock HR Digital super MC, что жаба позволит, не измеряя длину отсекаемой волны.Подробнее
Почему без UV? Разверните ответ, пожалуйста.
Re[Kee_Real]:
Потому, что повышенная чувствительность к УФ лучам была именно у пленки, в горах, на воде, на заснеженных просторах был риск получить на пленке УФ засветку в виде вуали. На цифровой сенсор паразитический ультрафиолет практически не влияет, а фильтрами пользуются чисто для механической защиты передней линзы объектива.
Для получения более развернутого ответа просто загуглите что-то типа УФ и цифровая фотография.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Для получения более развернутого ответа просто загуглите что-то типа УФ и цифровая фотография.Подробнее
У меня на одном объективе стоит KENKO Pro1D Protector. Значит, выбор сделан правильно :)
Re[Asteroth]:
от: humax67
То что на матрице уже стоит фильтр я знаю, но нигде не могу найти какой диапазон отсекает :(
от:Гена 2
а если фоткать в клубе под ультрафиолетом, протекторы спасут?
от:my-ilich
Germany..
http://www.digitalcameraworld.com/2013/02/18/best-graduated-neutral-density-filters-6-models-tested-and-rated/Подробнее
Спасибо за ссылки, полезно :)
Поляри тоже бывают очень полезны, особенно против бликов, попробуйте поснимать в музеях экспонаты за стеклом :))
В путешествиях снимать можно многое, в том числе и такие реки/водопады... поэтому наверное придется купить просто больше нейтрально серых... Пользовался китайским креплением и фильтрами Cokin - наоборот не понравилось, слишком заметная граница градиента получается :(
от:alexandrd
Чем же вредны, можно пруф?
от:my-ilich
Ну да..)) :?: ;)
ну уж нет ..лучше я заплачу на UVзащитный фильтр 2600, чем потеряю объектив за 24.. к слову..на фотоярмарках а Питере всегда можно проверить фильтры на эту самую эффективность.. Роденсток..вне конкуренцииПодробнее
Бывают случаи что без полярика не обойтись и никакие встроенные функции камеры/фотошопа не спасут. А как же Цейсовские фильтры, сильно уступают Роденстоку?
от:Гена 2
А вы можете привести пруф? Почему то нигде не написано что УФ-фильтры совсем бесполезны...
