Когда снимал спецом смотрел
Масштаб менялся на полтийнике(с учетом кропа 1,6 он правда уже эквивалнтен 80mm), даже на глаз заметно, но программа сама легко корректирует в автомате
в фотошопе так и не попробовал, но думаю сошьет тоже нормально
Альтернативная прошивка
Magic Lantern для камер Canon кроме других полезных вещей дает возможность в режиме
Stack focus(обучающее видео) двигать фокус автоматически между заданных точек, которые предварительно промеряются средствами прошивки.
Съемка ведется с заданным шагом смещения фокуса, с заданными интервалами между кадрами(полезно когда нужно дожидаться пока зарядится вспышка) и заданной задержкой для первого кадра.
Количество кадров рассчитываются автоматически и зависит от заданного шага фокусировки и промеренной глубины.
В общем, это очень удобное дополнение в камере и не нужно покупать дорогую лицензию для Helicon Focus с которой работает спец утилита Helicon Remote умеющая примерно тоже самое и для съемки не нужен комп, при этом камеры можно использовать самые распространенные, жаль не все.
