Нужно снять листья дерева, кадр 30х30, листья уложены по кадру сколько поместится.
Два снимка, в цвете, один на БФ 8х10 другой на цифру ФФ Canon 5d или аналог.
С БФ печатаем контактным способом.
С цифры - на максимально качественном струйнике:
- в размер БФ.
- с увеличением 2х, 4х 8х
Будет ли видна разница?
Есть ли разница чем снимать для макро?
Всего 221 сообщ.
Есть ли разница чем снимать макро?
Re[Беренгер]:
от:Беренгер
- в размер БФ.
Будет ли видна разница?Подробнее
Будет! И существенная. Только именно 30*30 контактом без полей тут не выйдет по понятным причинам, будет чуть меньше, 24*18 примерно
Re[Беренгер]:
Конечно разница будет! У контакта получится гораздо выше разрешение.
Другое дело, что качественно отпечатать контактом - не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Но это уже другой вопрос.
Re[Беренгер]:
Понятно. Нехорошо это.
А будет ли разница между контактом с 8х10 и если делать скан и на струйник его же? То есть добавляется цифровая обработка.
Собственно задача в том, чтобы фото листьев было такого качества, чтобы их можно было воспринимать как настоящие, в мельчайших деталях, с расстояния взгляда 40-80 см см.
Какими минимальными средствами можно это сделать? Цифра ФФ вообще этого не даст? или можно вытянуть?
Почему спросил про БФ и контакт - насколько я понимаю именно эта связка сохраняет естественную структуру изображения, которую и "узнает" глаз. Все остальные варианты так или иначе ее нарушают, и глаз это видит - и "не верит", даже если вроде все нормально.
Re[Беренгер]:
8*10 будет всяко лучше, а с ростом формата отпечатка просто не оставит шансов цифре, в тч узкой. к чему эти вопросы? что вы хотите сделать?
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Мне нужно минимально возможными средствами получить отпечаток снимка листьев, который обычный человек мог бы воспринимать с расстояния 40-80см на уровне "как живые, дай потрогать". Технически это видимо в первую очередь выражается в детализации, правильной структуре зерна изображения и тд.
Размеры отпечатка примерно от 20х25 см (дальше нужна сборная панорама, но это отдельный вопрос)
*Это не фотозадача, просто небольшие исследования по зрению.
Собственно мне нужно понять, выполнима ли задача на минимально достаточном уровне цифрой (так проще) или придется уходить в пленку - БФ.
Re[Беренгер]:
Для 30х30 можно и на негатив 4х5" снять и оптически напечатать, текстуры сохранятся.
Re[Беренгер]:
от: Беренгер
Повторюсь. У контакта гораздо выше разрешение (детализация). Его можно в лупу рассматривать и находить новые детали. Визуально он выглядит менее резким, чем, например, можно сделать отпечаток со струйника.
Контактный отпечаток я бы охарактеризовал, как гипер-пластичный.
от: Беренгер
Такого можно добиться и с принтером. Главное тут - грамотно снять и качественно обработать.
Re[Беренгер]:
Что вы паритесь. Листья от вас куда-то убегут.
Берете цифру и макрообъектив и снимаете фрагменты в масштабе где то 2:1 с перекрытием со штатива, потом все это сшиваете и никакая БФ вам не страшна. Если только не печатать. Печать ограничивается возможностями принтера. Те здесь что выявить всю информацию с цифрового образа придется печатать большой формат. Оптическая печать на форматы до 40х60 выигрывает у цифровой.
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Текстуры, да, речь о них.
А можно сделать такой список вариантов что получится на выходе, для данной задачки, отпечаток 20х25:
1. 8х10 - контактная печать = эталон
2. 8х10 - скан - струйник уровня 4900 = что изменилось, что теряем?
3. 4х5 - скан - струйник = что изменилось, что теряем?
4. СФ - скан - струйник = что изменилось, что теряем?
5. цифраФФ - струйник = что изменилось, что теряем?
6.
Понятно что лучше один раз увидеть чем сто услышать, но пока нет возможности увидеть, хоть примерно понять.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Да, я об этом читал. Но чтобы понять что стоит за этими словами надо увидеть..
от: Bedwere
Думаю это ложная резкость, правильнее назвать - резчатость которую дает пиксельность струйника и любой цифры. Такая резкость как раз не нужна, она вредна.
от: Bedwere
Вот никогда не видел.. хоть бы раз увидеть, все бы вопросы отпали.
от: Bedwere
Вот мне бы и понять где проходит граница достаточного качества.
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
Берёте планшетный сканер, укладываете листья, сканируете с хорошим разрешением и никакой камеры не надо.
Сканер... интересно. Но имхо поверхность листьев все же рельеф, хоть и небольшой, но под 3 мм видимо набежит. А значит сканер их качественно не снимет. Ошибаюсь?
Re[Беренгер]:
от:Беренгер
6.
Понятно что лучше один раз увидеть чем сто услышать, но пока нет возможности увидеть, хоть примерно понять.Подробнее
А Вы не забыли, что пункт 1 это только ЧБ?
Как вообще можно сравнивать цветное и чб изображение?
На таком незначительном формате, как 20х25 боюсь разницы не будет видно между любыми носителями...
Как правило, если перед фотографом стоит подобная задача, то он снимает на что ему удобнее и привычнее. Повторюсь - объект работы имеет незначительные размеры и разница в формате носителя нивелируется - по-просту Вы не отличите одно от другого... если не подпишите с обратной стороны. :)
Re[AP]:
от: AP
Что вы паритесь. Листья от вас куда-то убегут. Берете цифру и макрообъектив и снимаете фрагменты в масштабе где то 2:1 с перекрытием со штатива, потом все это сшиваете и никакая БФ вам не страшна.
Проблема в том, что рассматривая даже качественные снимки струйника я никогда не ловил себя на мысли что картинка как живая. И вроде все как в реале, но что-то мозгам не нравилось. Имхо - это та самая структура изображения, которая в пленке естественна а в цифре искуственна. Не знаю.
от: AP
Как раз нужен именно отпечаток.
Re[Беренгер]:
удалено автором
Re[ashan]:
от: ashan
Опс.. забыл конечно (( вернее не подумал даже.. А оптическая печать в цвете тоже невозможна? Нужен именно цвет
Re[Беренгер]:тривая даже качественные снимки струйника я никогда не ловил себя на мысли что картинка как живая
Вы просто не видели нормальных отпечатков со струйника на хорошей бумаге и хорошими чернилами:). Чб на последних моделях епсона под определенное освещение очень хороши.
Re[91234569]:
от: 91234569
Что касается того, "шоб как в жизни". То это определяется не оборудованием, а КОМПОЗИЦИЕЙ, СВЕТОМ, РАКУРСОМ.
Да, но в данном случае кадр - просто листья, в один слой, тут особое не разбежишься с композицией и тп.
Насчет ГРИП - то же самое, не важно в данном случае, нет заднего фона как такового.
от: 91234569
Предложенный вариант съемки мыльницей и последующей склейкой - самый правильный. Вот пример кадра из 8-ми склеенных сони нех7. Размер кадра 100\126 см можно ползать с лупой по деталями-вынос мозга,
Да, это будет много проще, если можно обойтись цифрой.
Re[Беренгер]:
Разница между принтером и фотобумагой в том, что на принтере, не зависимо от разрешения исходника, вы напечатаете 10 или около того разноцветных клякс на 1 мм, а разрешение фотобумаги намного больше и ее можно разглядывать через лупу в отличии от принта.
Контакт, кстати, может быть и цветным, только цвет не подправишь при экспонировании бумаги.
