какой видеосвет чтобы получить такой результат? (фото)
Всего 105 сообщ. | Показаны 1 - 20
Это снимается с помощью видео света comer на стойке в стороне. Свет классный но стоит 10 штук, для меня очень дорого сейчас, ищу что-то бюджетное, подскажите на какой свет можно обратить внимание чтобы получить такой результат:
Re[iMad]:
О, тема видеосвета набирает обороты везде :) Второй топик за последнее время.
Насчет последних 2-х фото думаю вполне пойдет самый дешевый видеосвет как у меня с Амазона - многие весьма хвалят: http://www.aмazon.com/NEEWER%C2%AE-Dimmable-Digital-Camcorder-Panasonic/dp/B004TJ6JH6
Первые 2 примера - походу майвед-фонарь. Здесь есть участники знакомые с майвед-фонарем, они подскажут.
Чтобы работала ссылка, надо поменять русскую м на латинскую m
Re[iMad]:
Видеосвет фотографу нужен тогда когда он не "видит" "что будет" без пилотного света и когда не умеет работать с импульсным светом. Постоянный свет это плохо для портретируемых, он их слепит. Из-за этого лица искажаются от естественной реакции на яркий свет. Видюшникам никуда не деться это неизбежное зло с которым им приходится мириться. А когда фотограф сознательно выбирает постоянный источник это указывает только на две вещи о которых я писал выше.
Re[Serg Valen]:
от:Serg Valen
Только вчера попробовал заценить на себе, насколько видеосвет реально слепит. Не очень сильно на самом деле. Но некоторые люди действительно отворачивались, когда я его использовал. Фишка в том, что этот свет легко регулируемый, и не надо долго светить в глаза людям - достаточно включить на пару секунд чтобы сделать кадр и все. Подошел с камерой и видеосветом, свет выключен - вначале прикинул кадр и предварительно сфокусировался, потом мгновенным движением пальца включил видеосвет и вывел его на нужную яркость, окончательно сфокусировался, сделал фото и пошел дальше - никого при такой работе этот свет вообще не будет напрягать.
Re[Yellowstoner]:
от:Yellowstoner
Подошел с камерой и видеосветом, свет выключен - вначале прикинул кадр и предварительно сфокусировался, потом мгновенным движением пальца включил видеосвет и вывел его на нужную яркость, окончательно сфокусировался, сделал фото и пошел дальше .
Это как?
А еще экспозамер...
Re[Yellowstoner]:
А зачем все это???? Если с блицем БАЦ и все и никаких танцев с бубнами.
А продвинутых вспышках и камерах, днем можно еще режим стробоскопа использовать на коротких выдержках.
Я честно не понимаю, зачем фотографу нужен видеосвет.
Re[Serg Valen]:
А не легче ли написать автору фотографий ?
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Это как?
А еще экспозамер...
Камера предварительно в М настроена. Скажем, f2.0, 1/100, ISO 2000.
Re[Yellowstoner]:
ОК,а "окончательно сфокусировался"?
Повторяться заставляете))
Re[Serg Valen]:
... нужен тогда когда он не "видит" "что будет" без пилотного света и когда не умеет работать с импульсным светооправданием... Да, это единственное оправдание... придет со временем опыт, и уйдет желание таскать в кабак фотостудию,я думаю... кого -то они мне напоминают (((...смеюсь вспоминая, чего только не таскали!!!
Re[iMad]:
вспышка - выдержка любая в пределах синхронизации дырка в зависимости от того, чего хотим получить (если нужно хорошо проработать задник можно и подлиннее поставить хоть 1/5) пыха заморозит сюжетно важный объект, ISO всегда в любых условиях хватит 800. Съемка со вспышкой - начальные знания (кстати все написано в инструкции по эксплуатации). для спецэффектов есть еще синхронизация по передней и по задней шторке. С постоянным светом таких эффектов не получить.
Re[Владислав Гаус]:
от: Владислав Гаус
Привет Влад))) я частных уроков не даю)))
Re[Serg Valen]:
Видеосвет нужен фотографу, тогда, когда он ему нужен :cannabis:
Re[Sanderrays]:
Когда он ему действительно нужен. И умение работать с импульсным светом совсем не причём.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
В смысле? Видеосвет дает подсветку автофокуса, а без него большая вероятность промаха АФ, если съемка в полной темноте или близко к этому.
На самом деле, можно и не пред-фокусироваться до включения видеосвета, а сфокусироваться с ним. Это уже незначительные детали. Главный смысл, что не надо долго светить людям в глаза - подошел, на 1-2 сек. врубил этот свет, сделал фото и дальше пошел. Речь идет в основном не о постановочных, а о репортажных кадрах.
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
Вот это точно
Re[iMad]:
Вопрос был в подсказке модели света с помощью которого можно снять подобное! Причем тут вообще нужен свет или не нужен? Какая вспышка, какой импульс, вы о чем вообще? На фотографии выше смотрели? Зачем мне весь кадр высветлять? Мне нужно осветить только объект съемки, а это молодожены, когда темно, а именно в помещении например.
Я уже написал у автора свет comer но он очень дорогой около 10 тыс руб. Меня интересует более бюджетные варианты, хорошие.
Re[iMad]:
от: iMad
По ссылке что я давал свет даст такой же результат как на последних 2-х примерах.
1-й и 3-й примеры, судя по световому пятну, скорее всего сделаны с использованием майвед-фонаря за $100
Re[iMad]:
http://www.foto.ru/category.php?id=839
HONL PHOTO HONL-GRID4 Honl Photo Speed Grid 1/4"
Насадка с отверстиями в форме сот Speed Grid™. Данная насадка легко и быстро устанавливается на большинство современных вспышек при помощи ремешка Speed Strap (продается отдельно). Каждое отверстие имеет размер 1/4" и позволяет сузить световой поток от вспышки для формирования небольшой освещенной области на объекте съемки. Насадка совместима с большинством современных вспышек, включая как младшие модели Canon Speedlite 420 EX и Nikon SB 600, так и старшие Canon Speedlite 580 EX и Nikon SB 900. Эффективный размер насадки составляет 89х58 мм.
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
На самом деле, можно и не пред-фокусироваться до включения видеосвета, а сфокусироваться с ним. Это уже незначительные детали..
Ну как незначительные.Смысл в первой фокусировке,если она "забывается" при повторной?Однозначно правильно фокусироваться при работающем видеосвете.Все равно на полсекунды видеосвет никто не включает,а за время его работы есть время и скадрироваться,и сфокусироваться.
Да и зачем светить в глаза.Почему взор модели обязательно должен быть обращен в сторону фонаря?Обычно свет всегда под углом,иначе какой смысл в его автономности.
