RGB светодиоды для фотоувеличителя.
Всего 533 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Лента у меня такая smd5050 nn, в ней такие светодиоды smd5050.
HS-5050RGB -150-12VF L5000*W10*T2 90g 12VDC 3000mA 36W
red 623±5nm 120° 600
green 520±5nm 120° 1300
blue 465±5nm 120° 300
http://susie-sue.diytrade.com/sdp/1456317/4/cp-6009475/0/Product_one.html
Re[nebrit]:
от: nebrit
Вы с Jur Igruh списались? Или да ну на?
Нет не списывался, если выбрать какое то определенные диоды, определенной длины волны. ТО во первых RGB светодиодов не такой уж большой выбор. Можно конечно купить одноцветных два вида определенной длины волны, и их напоят на плату., это примерно по 200 диодов, итого 400 шт. у каждого диода два вывода, и того 800 паек А паять их нужно будет по три штуки в каждое плечо + еще и резистор (чтоб можно было в 12 в. контроллеру подключить) и того: 1066 паек , потом все плечи каждого цвета соединить параллельно.
Re[В. Владимирович]:
от:В. Владимирович
Спасибо, я не мог найти эти параметры.
Теперь понятно, почему Илфорд невнятно так реагирует на смену цвета. А синий более менее попал в нужную точку на Фоме.
Потому что этот синий 470 нм на самом деле голубой. Который Илфорду не годится для регулирования контраста. Он скорее для моноконтрастной головы. Некий средний контраст конкретного номера.
А зелёный слишком "мягкий".
Надо всё смещать влево. В синюю степь.
Или хотя бы синий искать в районе 400 нм.
Алексей, а что ленты только китайские и одного производителя бывают? А если поискать "посинее"?
Кстати, зелёные позиционируются как очень яркие и должны засвечивать на 525 нанометрах достаточно шустро, однако, сдаётся, что они на самом деле желтее, нежели 525 нм. Врут китайцы. Или врёт Илфорд.
А с тем дядькой надо списаться обязательно. Тем паче, что он живёт не далеко. Во-первых, проверить китайцев на вшивость. Во-вторых, если окажутся честные 525 нм, то покумекать. Мне не нравится, что у них совсем узкий пик на графике. Надо искать широкий. Или белые люминофорные. Хотя и там будет засада.
Re[nebrit]:
на фото ленты три резистора один 330 ом, два 150 ом.
на кокой то цвет ток ограничен, возможно на зеленый, чтоб глаза не болели.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я когда ленту покупал больше смотрел на расположение диодов, и кратность её резки. Можно ленту еще с синими, которые по синее туда еще подклеить.
Думаю ленты тока китайские и продаются.
Re[nebrit]:
от: nebrit
С илфордом еще один тест сделаю, с другого негатива. не контрастного, нормального. тот негатив который я для теста использовал - это роллей суперпан 200с, проявленный в радинале по номиналу.
от: В. Владимирович
330 Ом на красный припаян, проверил.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
проверь падение напряжения диоде каждого цвета, оно должно быть разным.
вкл. цвет, ткни тестером в ножки диода светящегося, так на каждом цвете.
от: В. Владимирович
Проверил, напряжение разное.
Re[Aleksey--__--]:
на каком сколько? посчитать ток..
от: В. Владимирович
R- 2V.
G- 3V.
B- 3V.
Re[Aleksey--__--]:
думал разные падения на синем и зеленом.
20 мА, через диоды течет при 12V подводимом.
Re[Aleksey--__--]:
Почитайте, есть кое-что интересное:
http://www.apug.org/forums/forum216/115658-4x5-enlarger-conversion-diy-led-head.html
Не все так просто с подбором светодиодов.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Он тож ленточку светодиодную приклеил :)
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Я очень надеялся, что он выложился на Зонной системе, вращающемся в гробу дедушке Адамсе и беззащитных спотметрах, но нет, мозгосос снова распростёр свои крылья ужаса над форумом.
Ха, я выдохся еще на прошлом цикле экспонометрии, причем пришлось занести в игнор и спам-лист в почте. С тех пор я с ним не дискутирую и его фантазии не комментирую, а пишу только если кто-то еще вступает с ним в разговор (и адресую, естественно, собеседнику небрита, а не ему).
от:ДМБ
[quot]Конечно, при желании производитель может сделать слои с разной максимальной плотностью, но зачем?[/quot]
Ну как, чтобы повесился технолог, запил химик, застрелился бухгалтер, порадовался небрит.
Революция в химии нас, видимо, еще ждет: давеча небрит отнес селен к редкоземельным элементам.
от:ДМБ
[quot]Я по этому поводу отписал в Ильфорд, но если они и ответят, то не раньше понедельника.[/quot]
К сожалению на фирме реальные специалисты и "специалисты" работающие с потребителями - это совсем разные люди, при этом первых практически невозможно заставить общаться со вторыми. Я через этот ужас проходил при контактах со "специалистами" Шнайдера, B+W, ICG и многих других фирм. Чтобы добиться нужного результата приходится долго-долго стучать им по голове. Будем надеяться, что сейчас будет по-другому.
Ну да, пока молчат, но были выходные, так если если даже все хорошо - они только раскачиваются.
Но в крайнем случае обойдемся. Вот данные реальных (пусть и не слишком точных) измерений плотности за фильтром 00, на которые я выше ссылался (http://www.darkroomautomation.com/support/mgivrc.xls), аппроксимируя гамму конечными разностями, получаем:
Эксп. Плот. ШЭ ПП. Гамма
12,35 2,095 0,530 0,045 0,085
11,82 2,050 0,430 0,102 0,237
11,39 1,948 0,450 0,137 0,304
10,94 1,811 0,410 0,152 0,371
10,53 1,659 0,400 0,135 0,337
10,13 1,524 0,400 0,088 0,220
9,73 1,436 0,400 0,067 0,168
9,33 1,369 0,420 0,096 0,229
8,91 1,273 0,440 0,132 0,300
8,47 1,141 0,420 0,184 0,438
8,05 0,957 0,450 0,205 0,456
7,60 0,752 0,450 0,133 0,296
7,15 0,619 0,410 0,074 0,180
6,74 0,545 0,430 0,086 0,200
6,31 0,459 0,500 0,138 0,276
5,81 0,321 0,240 0,066 0,275
5,57 0,255 0,310 0,092 0,297
5,26 0,163 0,300 0,052 0,173
4,96 0,111 0,290 0,042 0,145
4,67 0,069 0,260 0,016 0,062
4,41 0,053 0,320 0,008 0,025
4,09 0,045 0,300 -0,001 -0,003
3,79 0,046 0,300 0,002 0,007
3,49 0,044
Первый стобец - экспозиция, второй - плотность, третий - шаг экспозиции (разность текущего и предыдущего значений экспозиции), четвертый - приращение плотности (аналогично), пятый - отношение приращения плотности к шагу экспозиции ~ гамма (производная плотности по экспозиции). Первые два столбца - экспериментальные данные, остальные три - вычисление производной (их строки "на самом деле" находятся где-то в промежутках строк первых двух столбцов).
Как видно, первый перегиб характеристической кривой (он же минимум гаммы) примерно в 0.6D, второй в 1.4D (точность этих вычислений не выше половины шага, конечно), максимум плотности 2.1D. Поскольку, как я уже говорил, перегиб (точно измеренный, конечно) всегда лежит не выше максимума плотности соответствующего ему слоя или суммы слоев, это вполне укладывается в картину равных плотностей каждого слоя.
Кстати, там же на darkroomautomation может быть любопытно посмотреть, как влияет тонирование "редкоземельным элементом":
13,43 2,286 0,55 0,029 0,05
12,88 2,257 0,43 0,065 0,15
12,45 2,192 0,46 0,143 0,31
11,99 2,049 0,38 0,101 0,27
11,61 1,948 0,44 0,051 0,12
11,17 1,897 0,41 0,028 0,07
10,76 1,869 0,41 0,066 0,16
10,35 1,803 0,44 0,113 0,26
9,91 1,69 0,4 0,157 0,39
9,51 1,533 0,4 0,19 0,47
9,11 1,343 0,43 0,23 0,53
8,68 1,113 0,42 0,256 0,61
8,26 0,857 0,43 0,231 0,54
7,83 0,626 0,45 0,229 0,51
7,38 0,397 0,49 0,217 0,44
6,89 0,18 0,29 0,07 0,24
6,6 0,11 0,35 0,06 0,17
6,25 0,05 0,28 0,02 0,07
5,97 0,03 0,34 0,007 0,02
5,63 0,023
Нижний перегиб изчезает вовсе (выше были данные для RC, но они для барита без тонирования аналогичны), максимальная плотность возрастает до 2.3D, зато вблизи 2.0D контраст уходит практически в ноль. Вот на тонирование слои, действительно, реагируют своеобразно.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
То есть не прочитали? Ладно, проехали...
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Прочитал, даж для этого переводчика в лисичку установил. Но мало что понял.
Сергей Катковский
Что означает этот набор цифр ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Там же подписано вроде: первый стобец - экспозиция, второй - плотность (это данные измерений), третий - шаг экспозиции (разность текущего и предыдущего значений экспозиции), четвертый - приращение плотности (аналогично), пятый - отношение приращения плотности к шагу экспозиции ~ гамма (производная плотности по экспозиции).
Локальные минимумы гаммы возникают (если возникают) там, где один слой уже начал "выдыхаться" (приближаясь к своей максимальной плотности), а следующий - еще "не разогнался". То есть, плотности, при которых гамма имеет минимум, примерно соответствуют максимальным плотностям слоя либо сумме двух слоев соответственно.
ЗЫ. Да, разъясняющая подпись куда-то пропала (видно, случайно затер), сейчас верну на место. Заодно выделю точки минимума.
