Wista SP. Вопросы дилетанта.
Всего 117 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Что про Sinaron-W 90mm f4.5 можешь сказать?
Не вижу смысла для пейзажа в таком большом и тяжелом стекле. Сравнивая с Nikkor-ом, кроет столько же, размер фильтров конский - 82 мм против нормального 67 мм, затвор Копал первый против нулевого (на рецессинговую доску в случае нужды не поставишь).
Из плюсов только светосила, требуемая для кадрировки.
А если хочется таскать тяжелый рюкзак - то проще туда гантелю или гирю кинуть. Тяжелым стеклом забивать не так эффективно. ;)
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
А зачем его на рецессивную доску ставить?
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Чтобы подвинуть можно было нормально. А так получается, что круг покрытия у объектива большой, а родной баян (т.е. мех) на Висте жесткий; чуть двинешь стандарт с шириком - баян уже трещит.
Но в общем согласен, что для данной камеры установка на рецессинговую доску 90 мм объектива практически не актуальна. Разве что если архитектурой постоянно развлекаться. Но тут лучше сразу либо мех сменить, либо балонником запастись (в случае сменных мехов).
Короче, рецессинговая доска была приведена в качестве аргумента до кучи. :D
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Некие нотки сарказма мне только почудились?
А то! Отличнейшие объективы, зуб даю! Дополнительный бонус - никогда не забудете на месте съёмки наборы светофильтров с резьбами 135 и 127мм, а также соответствующих градиентников с холдером и двухстворчатым компендиумом, ибо отсутствие их на себе ощутите сразу же. Есть и маленький нюансик - будете заворачивать задний линзоблок диаметром 105мм в затвор через задницу камеры, ибо через передницу не пролезет. Ну и раздутые меха будут смешно выглядеть.
[quot]Как я понял,- эти объективы на третьем копале, я их смогу в свою Висту СП вкорячить или ради стёкол камеру менять придётся (на это не готов)? [/quot]
Вообще-то лучше было бы поменять на что-то очень жёсткое форматом хотя бы 11х14". Пара крепких штативов тоже не помешает.
[quot]Да, и что можете про Sinaron-W 90mm f4.5 сказать плохого/хорошего?[/quot]
Фигня фигнёй по сравнению с предыдущими, козявка какая-то с крошечным никчемным светофильтром с резьбой 82мм.
ЗЫ. Есть ещё более смешной объектив со светофильтром 145мм - Fujinon SW 300мм и таким же задним линзоблоком, советую обратить на него самое пристальное внимание.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
А то! Отличнейшие объективы, зуб даю!.....
Иронию понял. Спасибо. Говорю же, я о практической части работы с БФ вообще представления не имею. Понял, что объективы монструозные. Пошёл искать дальше....
Re[Kinzdindin]:
советую для начала поснимать пол годика годик на штатник 150-180-200 мм, тогда придет понимание нужных фокусных и возможностей камеры. В этих фокусных любой японец будет разумным выбором.
Вывести съемку на качественный уровень: резкие,без засветок и косяков листы.
Обрасти нужным фотохламом (бленда, трос, накидка, лупа, спот)
Главное, если есть деньги учитесь снимать на слайд, так можно научиться быстрее. У меня после 30 листов фуджи просроченой пришло понимание формата, как фотоаппарата=)
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
А зачем Вы сразу вполымя ? Сверхширики, длинные телевики ? Купите 150-180, один, хороший и компактный, чтоб камеры складывалась с ним. Всё, Вам игр и развлечений на ближайший годик выше крыше, поверьте, даже с ним времени будет не хватать.
Re[Kinzdindin]:
Такой подойдёт на эту Висту? Лот на известном аукционе 331071123991 ?
И что значит copal shutter for-wista s-no1? На других таких же никонах стоит копал 1, вроде....
Re[ruslandscape]:
от:ruslandscape
Да не вполымя.... 90мм один из часто упоминаемых объективов на БФ (как и 150-180)... С чего-то ведь начинать надо? Вот с него и начал. Сейчас смотрю 150-180мм.
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Это пресс-затвор, если я не ошибся в названии, для Висты. НИккор много выпускал таких для Висты - у меня есть 135й, там даже не коробке написано типа Виста :). У них выдержка не до 1/500, а до 1/125й. Про пресс-затворы и их специфику почитаете сами. Что касаемо объектива, если пришелся по душе 180мм, то у нашего ЧКФР легонодона продается новый фуджик CM 180mm. На вистовской доске. В копале 1.
Re[nnn999]:
от:nnn999
Прикидывал на VX год назад. Но раз вы настаиваете, взял штангенциркуль и измерил вновь:
- диаметр №3 копала 102 мм без учета торчащих рычажков (а они таки торчат-с)
- окно внутренней рамки переднего стандарта по горизонтали 97,4 (она помешает установить затвор, если он не отстоит от доски с внешней стороны минимум на 6 мм)
- окно внешней рамки 104 мм по горизонтали
- а вот по вертикали размер окна ровно 100 мм, причем по центру оно еще меньше, т.к. там помешает защелка объективной доски, и она таки толстенькая
вывод: без спец.доски поставить не удастся
ну или попрошу фото :^]
Да, вы правы. Померял свой - 81 мм по оправе. Вероятно, это даже не третий компур, потому что никаких опознавательных знаков на нем нет.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
У меня был в том числе и вот такой Caltar: 291011253135
Компактный аккуратный объектив, который не надо снимать с Висты при складывании камеры. Как штатник - очень хорош.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
С матерными словами или просто так? Мой добрый совет, не пользуйтесь им пару лет, а потом, если начнёте лучше видеть, то сами его брать не будете. Иначе будете переводить на него время и плёнку, а прогресса совсем не будет.
[quot]С чего-то ведь начинать надо?[/quot]
Лучше всего начинать с чего-нибудь нормального, например, с нормального свежего объектива с чёрном Копале. Если фокус нормальный - 180-210мм, то хороши Никкоры. 125-150мм - можно брать Фуджиноны CM W.
Также разумно установить для себя табу на объективы с фильтровой резьбой, большей заранее определённой по диаметру. Для полевых съёмок разумны стандарты 52мм для лёгкого комплекта линз и 67мм для "тяжёлого". У меня и для 8х10" стандартом является 67мм для всех линз 210-600мм.
Re[fasol]:
Похоже на №2.
Если это компур с надписью линхоф и тремя шкалами диафрагм, то я даже знаю, откуда он у Багнюкова появился :>)
Re[ДМБ]:
от:ruslandscape
Спасибо за пояснения!
Нашёл его, отписался в личку.
от:ДМБ
Если не сложно, можете пояснить,- почему? Я считал, что за счёт контроля перспективы можно как раз на ширик получать хорошие пейзажные-интерьерные-архитектурные кадры на БФ, чего не получится на узком формате из-за отсутствия возможности работы с перспективными и геометрическими искажениями. Объектив я этот уже купил, так что придётся использовать,- никуда не деться.
от:ДМБ
Разумно. Взял на заметку.
Re[Kinzdindin]:
Очень противные у нее барашки, регулирующие поворот задней стенки - фиксации не предусмотрено. Совершенно лишний элемент, снижающий вероятность успеха.
Re[Asp]:
от: Asp
Да, про это читал :( Но есть пара идей как "научить" их фиксироваться. :)
Кстати, не знаю, может, кому-нибудь будет интересно (мне было интересно),- диаграмма покрытия Шнайдеровской оптики:
Re[Kinzdindin]:
Из своего опыта могу сказать, что самым используемым объективом, для пейзажной съёмки, на формате 4х5, у меня был Аро-Symmar 5,6/135, после него шёл Super Angulon 5,6/90, потом следовали 110 и 180 мм, а замыкающим был 250 теле.
Re[Александр Рощин]:
от:Александр Рощин
Таки снимают получается на 90мм на 4х5. Не понимаю, почему ув. ДМБ так отозвался об этом стекле.
В общем, у меня к этой Висте такие стекляхи собрались:
Sinaron-W 90mm f4.5
Fujinon CM-W 180mm f5.6
Думаю, на долго хватит. И хватит, чтобы найти "свои" фокусные для этого формата.
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Sinaron-W 90mm f4.5
Ещё 135 мм, больше и не надо. ;)
