YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1423 сообщ. | Показаны 1161 - 1180
Re[iTuner]: Canon RT + Sony
Коллеги, с Новым годом!
Дано: Canon 6d + YN-E3-RT + Canon 600ex‑rt.
Вопрос: Существует ли удобный способ с этой конфигурацией синхронизировать две имеющиеся дополнительные вспышки с креплением Minolta/Sony? Или все старое хозяйство - на помойку?
Примечание: Canon 600ex‑rt в режиме Slave успешно поджигает доп. вспышки светом, но они срабатывают с опозданием.
1. Возможно ли заставить вспышку Canon, которая запускается трансмиттером, установленным на камере, работать Мастером для доп. вспышек?
2. Возможно ли подружить YN-E3-RT и имеющийся радиосинхронизатор для вспышек Sony?
Re[Gran Shuller]:
Пыха SONY имеет РС разъём? Если да то проводок есть РС то РС длинные . От 600 к вашей SONY. Если нет РС на вспышке то башмачёк есть с контактами Минольты и с РС разъёмом . Но для начало надо разобраться с световой синхронизацией - есть она в сони и 600 делает предпыхи от радиопередатчика ?
Re[iTuner]:
если честно, выгоднее всего докупить вспышку-другую от YN и забить на все проводки адаптеры крепления и прочее, особенно если несовместимая вспышка не одна
но вообще то в M режиме у ведомой по радио 600EX-RT не должно быть оценочной вспышки и она должна синхронно поджигать другие ведомые по свету
Re[iTuner]:
от:iTuner
Спасибо! В режиме M попробую поэкспериментировать.
Сам склоняюсь к варианту докупа вспышек YN. Однако, кроме 600-й никакая другая на текущий момент с YN-E3-RT запускаться не будет, правильно я понимаю? В этом случае дороговато выходит.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Да, видимо, предпыхи и приводят к несвоевременному срабатыванию доп. вспышек. Провод как-то в 21 веке не привлекает. Опять же, на улице часто приходится работать.
Re[Gran Shuller]:
Съёмка на улице с синхронизацией по свету - затея бесполезная .
Re[Gran Shuller]:
дело не в YN, а в протоколе RT
просто на сегодня с RT самые доступные именно Yongnuo,
есть ведомые RT от SHANNY и совсем недавно появились вспышки под маркой Jinbei
Re[iTuner]:
Итак, докладываю по YNE3-RX.
Перепрошил все свои YN девайсы и попробовал YNE3-RX с кэноновской 580-й вспышкой - не работает. В ETTL пыхает, но, не освещает и с полуметра. В М запустить так и не удалось. Как дистанционный пульт спуска затвора работает нестабильно, либо один раз и надо включать-выключать синхру, либо 2-3 раза срабатывает подряд и потом не срабатывает.
Сегодня попробовал снова, закрепив синхру на стойке - не работает.
Еще в прошлый раз заметил люфт в горячем башмаке синхры - повернул вспышку вправо - в ETTL сработало, переключил в М - все работает и мощность с трансмиттера управляется!... :) Другие режимы не пробовал. Возможно завтра устрою небольшую съемку с использованием родной 600-й вспышки и YN600.
В качестве студийного синхронизатора попробую YNE3-RX тоже завтра. :)
Re[iTuner]:
Ну что же, YNE3-RX поджигается от YN-E3-RT, нормально работает в различных режимах (ETTL, M, Multi, Gr. с различными режимами каждой вспышки (в связке с YN600EX-RT и Canon 600EX-RT)) и управляется как с трансмиттера, так и из меню 1Дх.
Теперь надо подумать, как доработать горячий башмак YNE3-RX, чтобы не надо было проворачивать в нем вспышку для совмещения контактной группы.
Re[Pavel"Myth"]:
с 1DX проблем и не должно было быть
Рельсу башмака открутите и аккуратно поправьте механическим способом типа молотком :)
тока по чуть чуть ударяйте и лучше через что то
Re[iTuner]:
от: iTuner
через "што-то" нинада ))) а-то получится "как всегда" )))
Re[iTuner]:
Здравствуйте, у меня следующая проблема на Canon 80D, подсветка AF срабатывает только, когда нет коннекта у YN-E3-RT (v1.21) с вспышками. Как только вспышки подключаются к трансмиттеру, подсветка AF перестает работать. У кого-то возникала така я же проблема?
Re[iTuner]:
от: iTuner
Tuner, при всем моем уважении к Вам, но совет из разряда "как не надо делать"!
Фигачить по камере, пусть и предназначенной для экстремальных условий, молотком я бы не рискнул. Слишком большой риск смещения подвижных деталей в камере от резких ударов. Отнесите в сервис и объясните суть проблемы - разборка камеры для доступа к контактам и их фиксация у моего мастера заняла час времени и ~50$ денег
Re[iTuner]:
Чуть чуть побольше вниманря товарисчи )
Речь идет о демонтированной рельсе с приемника. Металл довольно толстый. Другими способами можно поцарапать
Если умеючи молотком точно лучше чем пассатижами или чем то еще
Чувство меры и чувство инструмента естественно иметь нужно, иначе с дуру можно... все сломать :)
Одного -пары легких ударов через кусочек кожи будет достаточно. Ппопробовать вставить вспышку и если достаточно то прикрутить рельсы на место.
И для тех кто не в курсе, рельс башмака и с камеры открутить можно перед правкой :)))
Re[iTuner]:
Взял тут на тест-драйв YN600EX-RT. Прошивка 1.8.7 2016-07-14. При установке на 1DX в режиме A вроде работает, но управление вспышкой с камеры (Flash C.Fn settings) недоступно - "This menu cannot be displayed. Incompatible flash or flash's power is turned off" Это нормально?
Re[OlAf]:
Может кто то из пользователей 1DX ответит точно, но мне думается, что это не нормально
Только меню С.Fn не открывается ?
Не все пользовательские функции поддерживаются, но меню открывается на EOS камерах 2012 года
Re[Usurpus]:
Судя по всему у всех такая история с самыми свежими камерами, на 80D точно присутствует
Re[iTuner]:
Да, при попытке открыть это меню появляется сообщение, указанное выше.
На 5DsR всё в порядке.
Re[iTuner]:
После прошивки 1DX с 2.0.7 до 2.0.9 все заработало. Вот он, канон - ни слова в комментах к прошивке о вспышках. Вывод - не надо лениться и пропускать обновления прошивок, помимо заявленных улучшений (мне они нафик были не нужны) всегда есть скрытые и недокументированные.
Сорри за беспокойство.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Отписали из саппорта YONGNUO:
__________________________________
Dear User,
Thanks for your email.
Since 80D is a new release camera, YN flash and trigger produce previously is not fully compatible with 80D(AF beams and camera external flash control menu not working). YN flash and trigger produce after August can fully compatible with 80D. For the flash and trigger not fully compatible with 80D, you can send it to our factory for revise. We are sorry that firmware update can not solve this problem, the hardware needs to be revised.
In that case, if it is indeed needed, you can send it to us for revising, but you need to undertake high postage. (Please note that you should undertake the shipping cost back and forth, and the postage sending the item back to you is about $25USD or more)
So we advice you to contact the seller for return or refund according to the purchase agreement. Or you can ask the seller for help of sending.
Thank you very much for your great support for YONGNUO products!
Best regards,
YONGNUO
________________________________________
Простите, английский "ковыляет" Правильно ли я понял? Производители YN-E3-RT утверждают, что в новых Canon есть аппаратное изменение, которое не позволяет на программном уровне осуществить совместимость с YN-E3-RT выпущенных до августа. Что мол только продукция после августа будет иметь совместимость.
